Bmw e91 svajjar åt olika håll
Sida 2 av 2
ma
317
makeba
635 Csi -83
Z4C 3.0Si -07
Alpina B3 3.3 -00
RFT? Har du satt på det nyss? Stod tidigare i tråden att du inte har RFT...
/Kent
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
Jag har rft, men jag har inte upplevt att bilen har varit så bångstyrig förut. Nu efter länkarmsbytet och 4hjulställning såå känns den som när jag satte på rft däcken förra sommarn. Nu kommer jag byta till 17” ms däck.
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
Oj, jag ser att jag skrivit fel... jag måste gånger och kika om det är rft eller ej . Blir osäker nu
Spännande att det går framåt @DriftKing
Vad för del var det som du bytte, främre länkarmarna bör då vara dragstagen? (art:nr 31122405862)
Och som många påpekar så kör du med RFT däck så kan det vara ditt problem, många som upplevt liknande problem och det var däcken.
Jag har testat flera olika däck dimensioner och fälgar (icke RTF) och upplever problemet oavsett.
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
Denna kille bytte slangar , pump och ny servoolja vilket löste hans problem på sin e46 dock.
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
Jag har inte RFT.
Har goodyear efficientgrip performance , 225/45-17 94W XL tillv v27 2017.
jb
40
jbg
E39 523i Touring
För vad det är värt.
Bytte nyligen från RFT (exakt samma) till vanliga och upplevde en stor skillnad i mindre spårkänslighet, samt känsla av att bilen blev både mjukare och lättare. Å andra sidan blev bilen en aning mer svajig på vägen vilket inte var fallet med RFT.
Hur långt har bilen gått?
När byttes stötdämpare senast?
Är något bytt i bagkvagnen?
Vilka fälgar kör du med? (inpressningsmått)
Däckbredd?
Däcktryck fram och bak?
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
Jag kommer ingenvart. Har bytt bärarmar främre övre på båda sidorna. Gjort en 4 hjulsinställning. Men det blev inte bättre alls. Funderar på att lämna in bilen och ta den feta notan och bita i d sura äpplet 😔
Stabiliteten sitter ofta i bakvagnen!
Vad är gjort där och hur långt har bilen gått?
Vad är det för fälgar/däck? Bredd/inpressning/märke?
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
@johan b
Nya belägg och skivor förra året
Resten orginal
Försöker hålla tråden i liv.
Har beskrivit tidigare att jag har liknande problem.
Har nu testat att byta till nya fjäderbenslagringar, yttrestyrled och stabiliseringstag fram.
Ingen större skillnad.
Har nu beställt ett kitt med allt utom camberstag till baken, återkommer när detta är bytt.
Min setup är :
D2 coils (2000mil)
225/35/R19 8,5" fram.
255/30/R19 9,5" bak. +15mm spacers
Däck tillverkade v15 2018.
Samma problematik med vinterdäck, 205/55r16 runtom - tillverkade 2018.
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
Väntar på din uppdatering.
Jag känner att det rycker i ratten och bilen styr åt olika håll fortf:(
P3
1
P3nic
320d xDrive Touring 2011
Har samma problem på sonens e91 2007, men på den sitter det två olika däck fram och en läckande stötdämpare höger fram, så jag börjar med att beställa två nya däck, två stötdämpare och gör en hjulinställning.
Ledsen för icke-konstruktiv post men det går ju inte att "bevaka" tråden om man inte är Power-medlem...
Nu är allt färdigt, Vänster Toearm bråkade... justerings bulten gick inte att få loss.
Fick hjälp av en verkstad som fick kapa av hela bulten, men de utförde sedan hjulinställning med.
Efter en kort test-tur så känns bilen betydligt mer stabil, kunde åka på motorvägen utan att krampaktigt hålla i ratten och konstant korrigera.
Bytte delar nr19,nr18 och nr14. Samt Kräningshämnarna.
Både höger och vänster sida, och det är bakaxeln.
Var ganska jäkligt jobb, utan rätta verktyg så var det trångt och delarna satt, och bultarna var mer rost-klumpar, men med lite djävlar anama så gick det : )
