DCS och gul bromsvarningslampa lyser E46
Sida 2 av 2
ro
155
robertbmw
330Ci e46 -02
jag har inte inpa , vet inte om jag är så duktig så jag kan fixa sådant här själv ..jag vet mina egna begränsningar när det gäller bilar och data...
jag har BMW scanner, ...vad jag vet är att inpa är mera avancerat än BMW scanner och jag är rädd att jag inte klarar av så avancerade saker...jag har inte hunnit kolla kontakter .
men det borde inte vara ABS sensor ...för då skulle väl den lampan lysa?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Idag så tändes det igen. Kan nog också vara fuktrelaterad då bilen står i ett varmt garage.
ro
155
robertbmw
330Ci e46 -02
jag har kollat mera
Jag har en fråga till alla experter härinne
Sitter Yaw rate sensor under förar sätet på BMW e46 Coupe 2002 ?
Måste jag ta bort förarsätet för att kolla kontakten ?
Ja
38
Jaccobacco
1-serie 118 -18
E39 525 -01
Yaw rate sensorn sitter under förarstolen, ta bort stolen, sedan är det troligen lite isolering. För mig att den sitter långt bak, om du tänker dig där ryggen möter stolsdynan på framsätet så är det rätt ner i golvet under det. Tror en av mina kusiner byte den på sin 330ci e46 -01
Men på min e39 525 la den felkod på den och tryckgivare abs enhet, när abs enheten var paj.
Ja
38
Jaccobacco
1-serie 118 -18
E39 525 -01
Du som har felkod på ratt vinkel givare. Är det konstant eller sporadiskt? Jag har samma felkod på min e39, där det står som "sporadiskt" och ger inga övriga felkoder eller lampor. Och ger inte någon försämrad funktion i antisladdsystemet.
mr
32
mrmax
320 e46 touring -04
2002 tii -73
För 2-3 veckor sedan när vi hade jojo vinter här i Stockholm, slask, -10, slask, modd, is o.s.v , hastigt och lustigt "julgran" ABS/DSC/BRAKE och hastighetsmätaren slutade fungera.
En vecka senare när våren dök upp och det torkat på gatorna så försvann julgranen och har inte återkommit, vet även hur fort jag kör nu...
fixade en Icarsoft som loggade.
5E24 wheel-speed sensor, supply ,front ,left
5DB1 wheel-speed sensor: plausability, rear left
5DB3 Hydralic unit: valve IVRR
Jag fattar att 5DB1 får hastighetsmätare att sluta fungera, men jag kan inte nolla koderna med Icarsoft av någon anledning??
Allt fungerar som det ska som sagt, men hur fan blir man av med felkoderna?
mvh
Mats
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Hehe mrmax... du hann skriva före mig...tänkte precis också skriva om att jag får julgran beroende på fuktigheten ute.
Min fråga är då, kan det vara fukt/glapp i själva kontakten till tryckgivaren? Det känns som att om det var fel på givaren så skulle inte det spela nå roll om det är torrt eller fuktigt ute.
Gällande din fråga, mrmax så tror jag att du har "present felkod" som inte går att radera dvs att felet är i nutid.
mr
32
mrmax
320 e46 touring -04
2002 tii -73
hmm, men om det är "present code" borde inte lamporna för ABS o.s.v lysa då?
allt fungerar som det ska som jag sa. (bilen 2004 touring har ifs bara gått 7500 mil men tidens tand spelar ju roll här)
mr
32
mrmax
320 e46 touring -04
2002 tii -73
"problemet" löst. den sunkiga icarsoft i910-ii kunde inte radera koderna, fixade INPA och kabel , presto felkoderna borta! får se om det kommer tillbaks i vinter....
