DCS och gul bromsvarningslampa lyser E46
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Finns det nån här som har erfarenhet av att det lyser DSC och gul bromsvarningslampa på en E46 -05 Tou?
Enligt boken så står det defekt DCS system men vad innebär det i verkligheten, trasig DCS modul, givare eller mer?
Tacksam för alla svar!
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Kan vara styrvinkelgivaren som är dålig eller okalibrerad, har du bytt något i framvagnen nyligen? Eller något i ABS/DSC modul.
En felkodavläsning skulle säkerligen ge mer info.
Mvh Ola
Mina bilar:
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Nej, gjorde inget med bilen på ett halvt år. Lamporna bara tändes idag.
Ja, jag kanske ska börja med att läsa av felkoder först.
Kan vara defekt abs-givare....eller annat....
Fungerar hastighetsmätaren?
Om inte; misstänkt = vänstra bakre abs-givaren.
Det är ett vanligt fel med åren då givarna kramas sönder av rosten i hålet där de sitter i bärarmen och då börjar de spricka och tar in fukt.
Ja
38
Jaccobacco
1-serie 118 -18
E39 525 -01
Vill sätta min högra hand på att det är en abs givare :)
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Hastighetsmätaren fungerar utan problem.
Ja jag vill hoppas på att det är nån av abs givarna då om jag minns rätt så är det inget trevlig jobb att byta styrvinkelsensor.
Men borde inte ABS lampa lysa istället om det hade vart nån av abs-givarna. Jag, föresten, testade bromsa lite på isen och det kändes som att abs funger. Kan abs fungera fast givaren är trasig?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jo ABS lampan borde lysa då, därför jag undvek att föreslå det ;-)
Men jag kan givetvis ha fel.
Men som sagt lite felkoder och kanske kolla livedata på ABS-givarna under färd om du har möjlighet, bara för att utesluta dessa.
Mvh Ola
Mina bilar:
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Det här fick jag som felmeddelande/felkod: Länk
5E20 (24096) Pressure sensor 1 electrical faulty
Vad det betyder vet jag EJ! Hoppas ni kan hjälpa mig med det!
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Googlade lite på 5E20 och fick några träff bl a det här: Länk
Gissar att det innebär den här grejen som i länken ovan?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
eller snarare den här vilket betydligt billigare :)
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Det felkoden pekar på är nr 2 i denna bild:
Men det kan också vara så att DSC/ABS enheten är trasig så den "tror" att tryckksensorn är trasig. Vanligt på e39 vet ej hur vanligt detta är på e46.
Nr 1 på denna bild är DSC/ABS enheten:
Börja med att titta på trycksensorn.
Mvh Ola
Mina bilar:
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Tack för tipset!
Jag börjar med sensorn först sen för vi se om felet kvarstår
Ja
38
Jaccobacco
1-serie 118 -18
E39 525 -01
När jag fick felkod på min trycksensor på ABS enheten så visade det sig att det var enheten det var fel på....
Har nog några enheter liggandes...
E
1.156
E
320 ci cab -04
Jag hade ett liknande fel som jag dokumenterade här på AP.
Sök på
"Felkodsläsare C110 till E46 320ci - 2004?"
Så får du upp den tråden.
//E
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Tack, ska titta på det
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Igår när jag använde bilen så lyste inte lampirna länge.
Precis som i ditt inlägg "E". Antar att felet återkommer inom kort.
Vorre bra om det kan klara sig till sommaren då det är nu DCS är som mest aktuell
ro
155
robertbmw
330Ci e46 -02
Jag har exakt samma problem med min e46 330 -02
Felet uppstår när bilen står ute när det är kallt och fuktigt väder
När den står inne i mitt varma garage så lyser Aldrig lamporna
Det måste vara fukt eller dålig kontakt i någon kabel eller kontaktdon ?
Abs funkar som det ska ...och när lamporna inte lyser så funkar antispinn också som det ska ...frågan är vilken kontakt det kan vara fukt i ??
Läs av felkoder för uppslag i vidare felsökning!
ro
155
robertbmw
330Ci e46 -02
Jag har felkod på Stearing Wheel Sensor ...
Kan någon hjälpa mig med vart denna kontakt / sensor sitter
Vad jag kan hitta själv så sitter den under instrumentbrädan på rattstången ?
har sett videos på Youtube nu och den verkar vara ganska jobbig att byta?
Så jag tänker verkligen inte byta denna sensor om det inte är felet
eftersom jag har felet endast i fuktigt väder när bilen står ute så får jag kolla
kontaktdon först...
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Kanske detta kan hjälpa (kalibrera styrvinkelsensorn): Länk
Jag hade ett liknande fel med min touring där felkoden var på styrvinkelsensorn och jag kalibrerade med hjälp av inpa och dsc har fungerat sen dess.
Felet yttrade sig på så vis att min dsc-lampa började blinka efter en stunds körning för att sedan lysa konstant.
///BMW - Was sonst!
ro
155
robertbmw
330Ci e46 -02
Tack Johan
Hade du detta felet pga av fuktigt kallt väder alltså som jag ?
...på sommaren inträffar Aldrig felet..lampan har aldrig varit tänd på sommaren
felet uppstår när tempen går ned under ca 10 grader på hösten
Jag har haft detta problem dom två senaste vintrarna ...
Det måste vara fukt eller dålig kontakt...
Det kan även vara så ibland när jag stänger av bilen med lysande lampa
och startar bilen igen direkt...så är lampan släkt ...
du hade blinkande DSC lampa ...min lyser hela tiden ..vad är egentligen skillnaden !
