X-Serien
9.929
Bästa dimension vinterdäck X5 G05
Sida 1 av 3
Pe
28
PerW
X7 M50d
Behöver så smala vinterdäck som möjligt till min nya X5 M50d eftersom jag kör mycket på vinterväg till/från fjällen (i Stockholmstrakten fungerar det mesta).
Tänkte mig Hakka 9 icke-runflat men undrar om någon vet vad som är den bästa dimensionen för att klara spåriga isiga och snöiga vintervägar bäst? Spontant känns 275/40 20" lite för brett men jag kanske har fel.
Tack på förhand!
Hälsningar, Per
Vilken är den smalaste däckkombinationen enligt instruktionsboken/klisterlappen på B-stolpen?
Pe
28
PerW
X7 M50d
Inte fått bilen ännu men enligt BMW:s tyska konfigurator när jag söker på vinterhjul så finns det endast 275/40 20" för M50d.
30d/40i har dock 265/50 19" samt 255/55 18".
Det kan ju även hänga ihop med belastningsindex på däcken om din bil behöver högre bärighet i däcken...
Pe
28
PerW
X7 M50d
Det kan stämma!
Noterar att den gamla (F15) var godkänd för belastningindex 107 men det verkar som om det är 110 (eller möjligen 109) som gäller för den nya (G05).
Mitt mål är att få en stabil och inte så spårig/slingrig bil på vinterväg och första steget är att hoppa över runflat som jag alltid haft men tror att så smala hjul som möjligt vore bra (kan ha fel).
Ska du köra i snö/snöslask är smalare däck att föredra då du då får högre marktryck som minskar risken för att däcken åker "Uppepå"/slaskplanar.
Kom på att även bromsarna kan påverka, men jag har svårt att tänka mig att det är så enorma bromsar så att 20"-fälgar är nödvändiga...
Pe
28
PerW
X7 M50d
Tack Johan!
Hälsningar, Per
bl
2.357
blixten
325i -88
Du får kolla upp vad det finns för lämpliga vinterdäck för nordiska förhållanden i dimensionen 255/55-18 och vad de tål för last/vikt. 255/55-18 ligger närmast den rekommenderade dimensionen 275... i omkrets och höjd. Samt kolla så att 18 tums fälgen passar storleksmässigt avseende bromsok och offset. Dessutom blir sannolikt 18 tums däck och fälg väsentligt billigare.
X5 M50d har M-sport bromsar som standard. Enligt Realoem.com så är minsta däckdimension man kan ha med M-sport bromsar 19 tum om jag fattar rätt, alltså 265/50-19, men BMW originalvinterdäck finns inte med mindre fälg än 20 tum till M50d.
Pe
28
PerW
X7 M50d
Tack! Nokian har Hakka 9 255/55 18" med belastningsindex 109 och de har även 265/50 19" med belastningsindex 110 så däck finns. Återstår att få rätsida på om det är bromsarna som "bromsar"(!) eller om det finns något annat hinder.
bl
2.357
blixten
325i -88
Däckdimensionen 255/50-19 finns också, passar dina behov bättre än 265 bredd. 235/55-19 finns även som dimension.
no
217
nogren
X3 30d -19
Så smalt som möjligt är att rekommendera inte enbart för snö/slask, men också spårkänslighet. Hade 255 på sommar och 225 på vinter, och det blev som natt och dag på en kort sträcka från jobbet..
På G01 X3 så kräver M-sport bromsar 19", och BMWs original 18" lämnar inte tillräckligt utrymme för bromsarna, men det finns de som hittat tredjepartsfälgar i 18" som passar.
Kan se lite väl spinkigt ut på en M50d med 225:or på 18", så kanske bäst att satsa på 19" och 235/55 eller 255/50.
Pe
28
PerW
X7 M50d
Bra tips och uppskattar alla inspel!
255/50 19" finns med lastindex 107 vilket fungerade på F15 men vet ej om OK för G05. 235/55 19" skulle vara rena drömmen men finns med endast med lastindex 105 och det är nog för klent tyvärr (vet ej...).
bl
2.357
blixten
325i -88
Vad har du för belastningsindex på sommarhjulen? Index 105=925 kg/hjul, 106=950 kg, 107=975 kg. Vad är max tillåten vikt på bilen?
Pe
28
PerW
X7 M50d
Totalvikt 3010 kg. Lastindex sommardäck för M50d är 107 fram och 111 bak. För 30d/40i är det 109.
Tabell över lastindex:
Det är bara att räkna lite för att få fram lägsta LI på däcken...
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
Smalare vinterdäck, med förhållandevis högre profil, är alltid att föredra, även på is eller hårdpackad snö, om man prioriterar vinteregenskaperna.
Med följande länk är det enkelt att se vilken bredd/profil förhållande du ska ha för att behålla rätt rullomkrets:
Jag har precis kört ca 50 mil vardera med två mycket likvärdiga bilar, min egen 530d xD och en 520d xD. Båda med dubbdäck. Min 530 har 225/50-18 Conti och 520 hade 245/45-18 Hakka.
För mig bekräftades återigen att jag gjorde rätt val när jag valde ett smalare vinterdäck, med något högre profil, än rekommenderat.
Allra störst skillnad var det givetvis i snö och modd. Men även på is/hårdpackad snö gav mitt smalare däck ett ökat grepp.
Jag kommer välja samma dimension igen nästa vinter när jag köper nya dubbdäck.
Belastningsindex har jag inte ens kollat för jag vet att det aldrig är något problem i praktiken.
Ul
2.044
Ulf530
"235/55 19" skulle vara rena drömmen men finns med endast med lastindex 105 och det är nog för klent tyvärr (vet ej...). "
För mig skulle det inte vara minsta problem med lastindex 105 på din bil. Det skulle jag ta alla dagar i veckan, om det skulle ge mig ett bra vinterdäck.
Men det klart, om du kör med absolut max last och uppnår max totalvikt på bilen vid mer än 80% av din körning, så kanske du behöver ett högre lastindex?
Så vitt jag förstår så finns det ingen myndighet eller liknande som bryr sig om att kolla lastindex, vare sig besiktningen, Polisen eller försäkringsbolaget?
(Möjligen besiktningen om du ska göra en enskild prövning, "typa om" bilen, men det är väl aldrig aktuellt?)
Pe
28
PerW
X7 M50d
Kloka tips! Lastindex 105 ger 925 kg vilket borde innebära att det klarar totalvikt om 4x925kg=3700kg vilket är fullt tillräckligt då bilens tillåtna totalvikt är 3010kg.
Återstår om 19" fungerar med de större bromsarna som M50d.
bl
2.357
blixten
325i -88
Om det är vinterdäck som inte skall gå i autobahnhastigheter är det kanske ok. Men det diffar ju rätt mycket i lastindex, speciellt bak.
Ul
2.044
Ulf530
Jag gjorde en rimlighetsbedömning utan att veta fakta.
19" borde inte vara något problem(?).
Men 18" kan kanske innebära risk för problem mht utrymme för bromsar etc?
Med den aktuella rullomkretsen (= ganska stor rullomkrets) så borde 19" (t ex 235/55-19?) ge ok vinteregenskaper.
Min åsikt är att bredd 235 är mycket bättre än 255 eller 265 som nämnts här i tråden, om man tar hänsyn till PerW:s beskrivna omständigheter och önskade egenskaper.
Sannolikt skulle ett 18" vinterhjul (t ex 235/60-18) ge ännu något bättre vinteregenskaper, men kanske inte någon dramatisk skillnad.
Dock skulle 265 bredd för mig innebära dramatiskt försämrade vinteregenskaper, bl a mot bakgrund att jag t ex nyss har fått testa att 245 var klart sämre än 225.
Jag stödjer fullt ut PerW:s (m fl) åsikt att man bör undvika RFT om man vill ha ett däck med goda vinteregenskaper.
Jag har testat några gånger och generellt bedömer jag att det finns stor risk att många RFT vinterdäck har sämre egenskaper än icke rft.
(Vissa har tidigare reagerat på att jag är "typ en gammal gubbe" som bara gillar smala däck. Därför informerar jag att mina sommardäck har dim 245/35-20 och 285/30-20, då jag prioriterar andra egenskaper för sommardäcken.)
