e39 Webasto startar ej, felkod på relaterad styrenhet
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hej, köpte mig en till e39 540.
Lite kul med denna var att den har original Webasto.
Givetvis hade jag inga vidare förhoppningar att den skulle fungera.
Men vid felsökning verkar det ändå hoppfullt.
Värmaren låter i tre sekunder och lägger sen av.
Inga felkoder på den styrenheten men den sätter en relaterad felkod i IHKA.
Ser ut så här i BMW scanner:
A/C -> 21/42 - Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve
och i Inpa:
RESULT: 1 errors in error memory !
33 Standheizung Sperrventil, Latentwaermespeicher Umschaltventil
Error frequency : 14
Kurzschluss gegen U-Batt
Fehler momentan vorhanden
Errorcode: 21 41 0E 3C 3C 2E 81 01 10 01 7A
Finns det någon Webasto-guru där ute?
Mvh Ola
Mina bilar:
Tyvärr (?) på tyska, men kanske handlar det om den här dyringen?
En begagnad, betydligt billigare, dessutom förhandlingsbar, från DK:
Och, till slut, alla resultat från sökningen på ebay.de:
/Lennart
Hej! Kan bara berätta pm mm erfarenhet av Webasto!
Sitter i min och efter 5 års ägande uppvisade min värmare samma symptom. Då hade jag att välja på att byta elektroniksaker eller hela värmaren. Valde då det sista alternativet med byte av hela värmaren för 10k...
Nu 11 år senare funkar den fortfarande klockrent! Vet från kompis från brandkåren att värmarna skall startas minst varje månad annars kan de paja!
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Tackar Lennart och Stark!
Dyra grejer beggat tydligen..kanske får rota på skroten.
Jag får väl börja med att ta isår det hela och kolla.
Mvh Ola
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Stark, men detta fel som indikeras pekar ju inte på värmaren utan på ventilpaketet.
Själva värmaren är väl en annan del än det man ser här?
Eller är jag ute och cyklar?
Tänker ju också på att felkoden är lagrad i kliman och inte i värmaren.
Mvh Ola
Mina bilar:
OlaO så kan det självklart vara! Jag läste inte så niga men min värmare startade fint för att sedan slå ifrån. Sedan krävdes reset innan samma sak hände! Provat att radera felkoder och testa igen?! Det har du säkert! Standheizung Sperrventil låter för mig som att Webaston stänger av sig själv på grund av fel på enheten. Säker är jag dock ej!
Ledsen att behöva plåga dig med fler tyska läsövningar. :) Men det finns många trådar som påminner om ditt problem. I den första länken nämns något som jag tycker mig ha läst tidigare, att värmaren låser sig efter 10 misslyckade startförsök (och bara kan återställas med grejer från Webasto). Fast påståendet verkar inte få allmänt medhåll.
Den andra länken beskriver hur en person lyckats koda igång sin bråkande Webasto med NCS. Det känns väl lockande? :)
Det där "Kurzschluss gegen U-Batt" verkar f ö förekomma även i andra sammanhang och tycks ha att göra med svagt batteri.
/Lennart
Får nog ta tillbaka angående länk 2. TS där hade en extravärmare, som tydligen inte i original hade parkeringsvärmarfunktionen. (BMW hade väl önskat extra pengar för den.). Men den kodningen hade T S fixat själv.
Det var alltså inget fel på funktionen hos värmaren.
Men jag forskar vidare lite grann. :)
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Härligt engagemang Lennart!.
Såg i Inpa att batteriet var lite lågt. Jag underhållsladdar under natten.
Jag kan ju alltid göra en "revert to stock" kodning på både kliman och vämaren och se vad som händer. Inget går ju sönder av det.
Mvh Ola
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Provade att fabrikskoda IHKA och värmare men utan framgång.
Kanske blir att försöka få tag i en sån där del.
Mvh Ola
Mina bilar:
Försöker förstå vad det är för grej. "Absperrventil", tycker bl a Google att den skall heta. Då handlar det om en vattenventil. Och i så fall öppnar den antagligen inte, vilket gör att värmaren inte tillåts starta (på grund av överhettningsrisk?). Enligt beskrivningen i den andra länken nedan, gör värmaren en självtest, i vilken bl a en kontroll av ventilen ingår. (En enkel felsökning, enligt länken, kan vara att lägga 12V direkt på ventilen. Om den är frisk, skall den reagera märkbart.)
När jag spanar på nätet, verkar det finnas många utföranden. Antar att designen ändras allteftersom och jag vet inte heller om det går att hitta rätt modell via real.oem. Du får väl plocka ut den och jämföra med diverse bilder.
Här finns en begagnad till BMW med bild. Pris €20 VB (=VerhandlungsBasis?)
(Om inte länken leder ända fram, är rubriken "Webasto BMW Absperrventil für Standheizung 8 369 551 8369551
Preis: 20 € VB")
(Tysk) T5-Wiki.de skiss med funktionsbeskrivning (fast antagligen fel modell)::
Hoppas det kan vara till någon nytta. Annars skall det väl gå att hitta engelska sidor också (om nu inte tyskan skulle passa :) ).
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Intressant Lennart!
Söker jag på numret så ser det ut att bara vara till e38 750.
Men jag hittar lite nya Febi på eBay för typ 5-600 med de nummret.
Jag kontaktar dem och ser om de har till min!
Mvh Ola
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Nej, det var ju den vanliga värmeventilen jag hamnade på..
Mvh Ola
Mina bilar:
Nr 5 här då?
Verkar vara samma för alla årsmodeller.
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Den måste det vara! Jag har tittat på fel bild!
Jag snöade in på latentvärmen, det är ju en helt annan grej.
Tackar Lennart!
Mvh Ola
Mina bilar:
Så bra! :)
När du har övertygat dig om att den är boven här, kan du bli en tusing fattigare på denna (det verkar inte särskilt bra att chansa på en begagnad):
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Hittade en otroligt bra PDF nu på nätet och i den ser man att den där sitter under kupéfilterhuset och inte i skärmen! Då kommer man t den lätt ju!
Måste kolla ikväll. Återkommer.
Här är PDF:n, på sid 28 ser man tydligt hur den sitter.
La ett bud på 50 EUR på ventilen, tack Lennart.
Mvh Ola
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Tog isär ventilen idag men kan inte se något uppenbart fel.
Dock tog säljaren mitt bud på 50 EUR på den där nya.
Man tackar återigen för länken Lennart!
Återkommer när den är monterad.
Mvh Ola
Mina bilar:
Intressant läsning i PDF:en. Vad allt det finns på nätet! :)
Du provade inte om ventilen reagerade på direktkopplade 12V?
Grattis till förhandlingsresultatet!
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag frös ;-)
Inväntar den nya.
Mvh Ola
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag har nu kopplat in den nya ventilen.
Tyvärr ingen förändring och exakt samma felkod..
Felkoden studsar tillbaka utan att man gör startförsök på värmaren.
Möjligen om jag skulle prova att byta klimapanel med min andra 540.
Står lite rådlös nu.
Mvh Ola
Mina bilar:
