Motorvärmare e90 n47T 2011.
ko
28
konstrukter
316d E90 LCI -11
det är dags att montera nån motorvärmare på min 316d inför vintern.
Som jag har läst det finns: slangvärmare (calix..), kontaktvärmare, blockvärmare och värmare med pump (typ an mv 3d). vad är bästa lösning, mest effektivt ?
Kanske montera själv, eller nån firman, lite tips, förslag, diskussion... :)
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
"vad är bästa lösning, mest effektivt ?"
En kontaktvärmare på oljetråget som värmer oljan OCH en slangvärmare med cirkulationspump som värmer kylvätskan/motorn.
...med den lösningen lär du behöva rätt bra avsäkrat uttag...
Hur många Watt blir det? typ 2500-3000W med kupévärmare!?
au
252
audinisse
BMW 330dx -16
Blockvärmare är bara på ca: 300- 400 watt så det är nog lugnt.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Kontaktvärmare på oljertåget gör nära nog ingen nytta alls för komforten, den skonar bara motorn lite vid kallstart.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Har en kontaktvärmare på 300W och en slangvärmare på 1500W. (Men använder bara kontaktvärmaren nu när det inte är så kallt.)
Det är en effekt på 1,8kW.
Skippar kupévärmare, det är bara elda för kråkorna.
ko
28
konstrukter
316d E90 LCI -11
Efter lite undersökning har jag bestämt mig att montera slangvärmare med cirkulationspump. På vilken slang ska jag sätta den, enligt bilden här?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Nej, värmaren ska inte sitta på nån kylarslang mellan motor och kylare, eller expansionkärl. Utan på en slang mellan motor och värmepaket. Länk eller Länk (beroende på utförande).
Handlar det om en LF Bros (MV3D) ska den monteras stående, på en vertikal slang. Alternativt köpa ett par slangar med böj och kapa och skarva, för att få till det.
Man ska sträva efter en så låg placering, av värmaren, som möjligt.
ko
28
konstrukter
316d E90 LCI -11
Sverige,
den här typen har jag Länk .
Finns slang 1 och 2, vilken av den sätter man värmare och åt vilket håll?
kan du bara ilustera litet? tack
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Vilken slangvärmare?
ko
28
konstrukter
316d E90 LCI -11
den här Länk AN MV1 model
men från LF Bros 1500w
ko
28
konstrukter
316d E90 LCI -11
tack på förhand För svaret :)
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Välj den slang där det går att montera värmaren bäst, låg placering och utloppet uppåt.
Går att sätta på båda slangarna. Antingen följer man bilens cirkulation, från motorn genom slang 1 till värmepaketen sen genom slang 2 tillbaka till motorn, eller så cirkulerar man tvärtom.
ko
28
konstrukter
316d E90 LCI -11
om vi pratar om slang 1: Skall den pumpa vattnet mot värmepaket eller mot radiatorn, vilket riktning?
eller om monterar på slang 2: mellan värmepaket och motorn, vilket håll pumpas vattnet, mot motorn eller värme?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Då motorn och värmaren aldrig ska vara på samtidigt så måste inte värmaren cirkulera kylvätskan åt samma håll som när motorn är igång. Så man kan ta det som passar bäst för installationen.
På 130n sitter värmaren så den cirkulerar kylvätskan motsatt riktning mot den normala cirkulationsriktningen.
ko
28
konstrukter
316d E90 LCI -11
Tack för svar! under helgen kommer att monteras :)
ko
28
konstrukter
316d E90 LCI -11
Det är monterat, Länk
Hoppas att det är rätt håll eller inte... mot värme paket?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Använd inte värmaren med en gång, kör med bilen ett tag så att eventuell luft i värmaren försvinner.
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
*konstrukter*
Gick det bra sedan?
Funderar på att installera slangvärmare med pump på min 318d E91.
Några tips?
Var slingan öppen så att det cirkulerade utan några förbikopplingar?
"What we're dealing with here is a total lack of respect for the law"
(Smokey and the Bandit 1977)
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Blåpojken, även ANABs värmare är LF Bros (bara att de kallar dom för AN MV). Länk
Den värmare som dåligstjärtdelar säljer är samma som ANABs MV1, dock säljer de inte den med DEFA nu.
Mer i ämnet:
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Haha den där ”nicken” är typ sisådär 25 år gammal men bilen finns kvar!!
Så mr Sverige, med all din erfarenhet i detta, vad köper man till en 318d 2010?
