Bytte SI batterier... Vad nu?
Sida 1 av 3
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Tjena bytte SI batterier på min E30 men det ända som hände var att varv räknaren började fungera igen. (dock ryckig och jä*lig) Service indikator economi mätare är fortfarande döda... Vad ska jag ta mig till???
Min E30:
Laddade du batterierna innan du satte in dem?
deejaywasp
Ja
Min E30:
deejaywasp
Vad kan vara fel?
Min E30:
Det kan vara så att du, eller någon annan när ni monterat tillbaka instr. huset tagit de övre skruvarna och satt i de nedre hålen. Dessa går då rakt in på kretskortets ledningsbanor och orsakar kortslutning. hade så på min. Värt att kolla iaf.
önskar köpa sido M kjolar till E30 83-87
deejaywasp
hmm....
Det tänkte jag inte på.... Vad fick du för symptom?
Min E30:
deejaywasp
Någon annan som har nåt`?
Min E30:
deejaywasp
ingen?
Min E30:
Den levde sitt eget liv helt enkelt, gick inte att nollställa mm. Du kan skruva ur det hela och kolla om det finns fysiska skador på kortet i första hand, behöver dock inte alls vara det som felar.
deejaywasp
Jag har inte testat att nollställa men den är ju helt död och då antar jag att den inte funkar, Det är inga lampor som lyser på Service indikatorn...
Min E30:
På min tror jag alla lyste hela tiden. Behöver ju inte bli samma symtom men ändå..
deejaywasp
Hmm... konstigt konstigt...
Skruvarna satt inte fel...
Min E30:
deejaywasp
En sak jag tänkte på....
På baksida på Si kortet har jag en liten switch ingen aning om vad den gör jag vågade inte pilla på den.. Någon som vet vad den kan vara till för?
Min E30:
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
>>>deejaywasp...har HÖRT att det ska sitta en switch på baksidan av instrumenteringen där man ställer om mellan 4 / 6 cylindrar, kanske var den som du såg.
Japp en sådan strömbrytare har jag sett, MEN jag minns inte om det var på mitt instr. hus eller på våran gamla opels (eller någon annan bil)
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
På baksida på Si kortet har jag en liten switch ingen aning om vad den gör jag vågade inte pilla på den...
Fegis ;-) Skojade bara, den är till för att ställa om mellan 4 o 6 cylindrar.
/Kristian BMWCS 5062
deejaywasp
Ahaa.... Det var det jag misstänkte...
Ingen som vet någonting annat...
Har båda batterierna samma funktion?
Eller styr batterierna olika saker?
Min E30:
deejaywasp
Det är ju 2 liksom!
Min E30:
deejaywasp
ingen?
Min E30:
Det beror på hur de är kopplade, parallellt eller i serie, dvs om kretskortet behöver 1.5 eller3 volt. Vet dock inte vilket som är fallet på dessa kort..
deejaywasp
Lyfter tråden för jag är igång och skruvar igen....
