Fördelningslåda 320d xdrive
Sida 1 av 4
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Haft lite otur med bilen. Fördelningslådan valde att gå sönder 7 dagar efter premium selection garantin slutade att gälla.
Varken Försäkringsbolag, återförsäljare eller tillverkare gör någon goodwill.
Verkstan vill ha +45 000:- för att byta.
Hittade några begagnade på bildelsbasen och laga.
Vet någon om de passar
Min bil REG nr NBA 506
Beg fördelningslåda med artikel nummer ATC35L
Surt!
Hur långt har bilen gått?
Har du koll på servicehistoriken?
Har man varit slarvig med däcken avseende slitage och/eller dimensioner fram/bak?
Samma fördelningslåda används i princip i alla x-drive sedan några år tillbaka så det ökar ju sannolikheten att hitta en låda som passar:
Klicka på den bilmodell som lådan kommer från och sedan kan du klicka på art.nr. som finns i listan för att få upp en lista på alla bilar som har samma låda.
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Ja riktigt surt
Bilen har rullat strax över 13 000mil
Fullservad av Holmgrens Jönköping
Om man slarvat med däck vet jag inte, jag har inte slarvat i vart fall. nya sulor både vinter och sommar.
Testar länken tack så mycket.
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Har nu testat Real Oem
Det verkar ju som att exempel denna fördelningslåda skall passa enligt listan.
Om jag har gjort rätt
Hur säker kan man vara på det?
Efter lite samtal med diverse växellådsspecialister och skrotare blir man mer fundersam än nyttigt.
Det finns tydligen två olika växellådor ZF eller GM
Otur med bilen!
Var bilen köpt hos Holmgrens brukar de erbjuda en bilförsäkring med förlängd maskinskadegaranti till 15.000 mil - något som är svårt att teckna för BMW annars.
Jag lever i uppfattningen att det är samma låda i nästan alla modeller.
Men för att vara på säkra sidan - gå till starten i realoem.com och knappa in sista sju symbolerna i ditt chassinummer och gå till fördelningslådan - då får du fram exakt reservdelsnummer/artikelnummer som din bil ska ha (art.nr kan ha nummerändrat och BMW kan ha bytt leverantör etc., men delen de anger ska passa), därefter jämför du det art.nr. med delarna på skroten.
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Ett bra tips, tyvärr erbjöds inte det när jag köpte den.
Och det var nog inget som jag tänkte på heller när det var en Premium selection bil.
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Testar ditt förslag Johan.
Fick veta att man måste synka fördelningslådan mot växellådan. (Någon elektronisk inställning)
Vet någon något om detta?
Ja, lådan måste initieras/programmeras in till bilen efter det mekaniska bytet är gjort - troligen något som bara BMW klarar...
ha
734
haack
X3 30d -18
Jag skulle nog ha kollat med en 3:e part som t.ex retrofit Sverige angående initiering/programmering.
www.facebook.com/bmwkodning
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Tack för tips om retrofit Sverige kollar med dem.
Ang REALOEM får jag fram detta nr 27107649725 på denna Länk
Men det verkar inte finnas något begagnat med det numret.
Men om jag kör en cross-referece på de fördelningslådorna som finns på laga.se får jag upp denna Länk
Enligt listan här finns den låda jag skall ha med 27107649725
Det blir förvirring här kan jag lova.
mina sista nr i chassinummer är K308824 om någon vill hjälpa till
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Uppdatering
Efter lite en hel del undersökningar bestämde jag mig för att testa ett oljebyte i fördelningslådan.
Fick tipset av en äldre mekaniker han tyckte att man testar det innan man river ner något. Ibland räcker det, oljan slits och egenskaperna försämras.
Efter oljebytet är alla ryckningar borta och bilen går som den gjorde innan.
Olja 450kr DTF1
Hå
46
Håkan E
X3 2,0D -11
Fiat1100-61
Jag fick en felkod att oljan i fördelningslådan var dålig, efter lite efterforskningar på nätet så skall oljan då bytas samt att fördelningslådan skall "nollställas" mha BMW's diagnossystem
Jag hade inga problem förutom felkoden.
Håkan E
Fi
401
Filthee
*skrot* 528i Touring -97
*Skrot* 320D Touring -02
*såld* F31 320D xdrive -14
*såld* F11 520D xdrive -17
- F31 320D -14
Penthav
Så alla ryckningar är borta?
jag har själv kört nu ett tag med med ryckig bil och nojjat över att fördelaren lär bytas. men du menar alltså att olje byte räckte?
i så fall ska detta testas ASAP
vore roligt å veta om det fortfarande inte rycker nu ett år senare
MVH
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Hej Filthee
Jo det har fungerat i ett års tid utan problem. Ryckningarna är borta och har ej kommit tillbaka.
För att få ut oljan använde jag en sugpump av mindre modell.
Olja är det bara BWM som har vad jag förstår.
Initiering av lådan gjorde jag hos Holmgrensbil
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Jag antar att du har fördelningslådan utan urtappningsplugg (ATC35l)? Hur gick det att få ut oljan? Hur mkt fick du ut? Funderar på att göra ett oljebyte i min fördelningslåda i förebyggande syfte.
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Jag tog ut nivåpluggen och petade ner slangen från sugpumpen.
Se bara till så du har en tunn slang så får du ner den i botten av lådan
Sug ut nästan allt, det räcker i vart fall med en flaska olja DTF1
Knappt 5dl olja skulle jag säga
fe
1.679
ferlin
VW Golf
OK, tack. Och sen bara fylla olja tills det sipprar ur nivå/påfyllningspluggen?
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Ja precis
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
Penthav hade du samma som jag då. Alltså jag har ryckningar enbart vid gaspådrag
Pe
21
Penthav
320d Xdrive-14
Ja under belastning kom ryckningarna, upp för backar eller vid gaspådrag.
Testa knappt en 500kr för olja och bytet gör du själv, ca 1h arbete funkar det har du sparat en stor summa pengar.
Se till så att du får en ny plugg, till fördelningslådan. Det är en engångspackning på den.
Jag har kört mer än 2000 mil sen mitt byte av oljan och inget av de tidigare ryckningarna finns kvar.
