E39:a som startar lite då o då☺️
Ni
33
Nicke07
523i-99
Hej på er alla bmw-experter.
Nu har jag en svår nöt att knäcka åt er.
523:a - 99 som startar lite när den vill. Ibland kan den starta direkt i flera dagar/veckor, ibland startar den efter 2-3 eller 10 nyckelvridningar🤔
Enda som är säkert är att den Alltid startar om jag provar typ inom 15 sekunder från att jag stängt av bilen. Väntar jag däremot 1-2 min eller längre är det alltid ett lotteri om den startar...
Nytt batteri, startmotor testad och är okej. Så kom med förslag på vad ni tror mest på. Jordfel, kol i generator, kabelbrott eller annat. Hur åtgärda o felsöka?
Snurra startmotorn varje gång du gör startförsök?
HUR är startmotorn testad?
Känns spontant som att det är den som börjar bli kass och inte drar solenoiden varje gång.
Prova att knacka på startmotorn med en lång träpinne eller liknande (INTE metall som kan ge kortis mot de oisolerade anslutningsterminalerna!), hoppar den igång då, har du hittat felet.
Ni
33
Nicke07
523i-99
Startmotorn är helt tyst när den inte startar och den är testad med att köra på ström direkt till startmotor o då funkade det varje gång så kanske kabelbrott någonstans??
Ok,så om det funkar att knacka på startmotorn så är det startmotor och/eller solenoiden? Fattar då inte bara att det funkar när man kör på ström direkt till startmotorn
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
Alltså drar den runt startmotorn alltid? Annars har su ju lite symptom på bränslepumpshaveri. min hade liknande grejjer för sig som din när pumpen var kass
Ni
33
Nicke07
523i-99
Nä den drar inte alltid runt, förutom när man kopplar ström direkt till startmotor
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Tändplattan som sitter nederst på tändningslåset?
FAF
Ni
33
Nicke07
523i-99
Tändplatta? Ok, låter som ett hästjobb att göra men kanske inte...
Ja jäklars va mycke olika förslag på fel men jäkligt bra ändå me alla tips utav folk med skills här på forumet.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Inte så krångligt:
och
FAF
Ni
33
Nicke07
523i-99
Tack för alla tips. Suveränt☺️👍
Knappt man vet vart man ska börja... men nu vet jag ju iaf vad det kan röra sig om för olika fel
Om inte startmotorn är bytt, är det nog den mest troliga felorsaken.
Jag skulle börja felsöka där.
Ni
33
Nicke07
523i-99
Det som gör att jag är lite tveksam att det är startmotorn är ju att det är provat med ström direkt på startm.och då funkade det att starta varje gång. Skulle det tom kunna vara dålig kontakt-jordfel(rost/ärg)någonstans på kabel som leder till startm?? Solenoid?
Ni
33
Nicke07
523i-99
För att korta ner spekulationerna lite☺Om det hjälper med att knacka på startmotor när den inte går igång. Kan jag då utgå ifrån att det är startmotor/solenoid?
Ni
33
Nicke07
523i-99
Och ngn som har en teori om varför den alltid startar om jag provar inom 15-20 sek efter jag stängt av motorn,däremot osäkeft om jag väntar längre
Testat om den beter sig likadant med reservnyckeln?
ju
164
juha01
F10 -15
Hur funkar startspärren på denna modell? Tänkte just på att den startar när du stängt av den och snabbt startar den igen. Kanske så måate den inte ha en "ny" signal från nyckeln då?
Ni
33
Nicke07
523i-99
Kan ju va d som är felet...också☺
Ska lämna in bilen på ny felsökning. Tror själv mkt på jordfel/kabelbrott någonstans fram till startmotor men återkommer när jag fått svar👍
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Corvette Bigblock -72
Har liknande fel. Uppskattar om du uppdaterar tråden, när verkstan har gjort sitt ;-)
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Felsökt idag och konstaterat att startmotor och tändningslås är helt. Dock verkar inte EWSn vara hel: Länk. Hamnar på step 7. Tog även hjälp av denna: Länk
Får även felkod EWS transmission /-parity i Carly.
Ska ringa BMW och höra vad de tar, om ingen har nån idé på hur man kan komma vidare?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Lasse, vad har du för nummer på felkoden och vilken av dina bilar gäller det?
Mvh Ola
Min bil:
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Hej Ola,
Gäller E39 525 -02. Felkoden är EWS transmission /-parity med nummer 000080.
//Lasse
