Vad är det för material i krockbalken E90
Sida 2 av 2
Kan man inte tillverka 2 u-formade fästen som män säter runt balken och sedan skruvar i dem.
Så som man brukar fästa saker runt stolpar och balkar utan att borra i dem.
Nåt i stil med denna bild, sedd i vertikalt läge.
En del av fästmaterialet kan vara längre uppåt eller nedåt hur man nu vill ha det.
Kom för ett tag sen över en sån här krockbalk ganska billigt
Som ni ser så är det en 51 11 7 146 645, det vill säga precis den som sitter på E90/E91-modellerna
Slutsats : Inga problem att borra ett 4.5mm hål med ett vanligt Biltema-borr och min 20 år gamla vägguttagsanslutna Bosch borrmaskin (som jag använt och missbrukat till allt möjligt och har en chuck som vobblar som gör att ett borr ser ut som en banan).
Enda problemet är att borret är i princip totalt slut efter ett hål :-)
Så egentligen inga problem att borra hål med en simpel borrmaskin och ett par billiga borr.
Så vet i tusan hur ni andra gjorde när ni inte lyckades borra hål?
Men... Det finns ett par problem, se mer detaljer här nedanför.
===> Biltema HSS-G 4.5 mm <===
Började med ett vanligt HSS-G 4.5 mm borr från Biltema (dessutom halvslitet), detta borr för 16.50 SEK / styck för att vara exakt
Det gick igenom utan större problem (har film på det).
Därefter försökte jag göra ett nytt hål med samma borr, men det lyckades bara göra en liten grop (borret hade blivit ganska slitet mot detta håda material).
===> Bosch HSS-G 8.0 mm <===
Tog ett oanvänt vanligt Bosch HSS-G 8.0 mm borr och provade att utvidga existerande 4.5 mm hål. Gick inte speciellt bra och en del problem när den börit igenom lite mer och skären började hugga tag i kanten.
Men efter det var det inte så mycket skärpa kvar på det 8.0 mm borret heller.
Jag provade att borra ett helt nytt hål men blev mest en grop.
===> Craftomat HSS-Co 6.5 mm<===
Ett enklare borr från Bauhaus, fast detta är HSS-Co och lite hårdare (men kostar bara 55 SEK).
Tryckte några gånger med en utsliten automatkörnare från Biltema och sen började borra. Blev fina spån och det borrade på fint och gick bra.
Fast efter det hålet var borret lite för slitet för att kunna göra fler hål i detta material.
===> Bild På Ovanstående Borrförsök <===
Hålet till vänster = Craftomat HSS-Co 6.5mm
Hålet i mitten = Biltema HSS-G 4.5mm (därefter försökt utvidga med Bosch HSS-G 8.0mm)
Hålet till höger = Försök med 4.5mm och 8.0mm borrarna nämnda ovan (efter de använts en gång i detta material)
===> Skärverktyg Svetspunkter Biltema <===
Tog sedan detta verktyg från Biltema (med ganska begagnade skär)
Det fungerade faktiskt riktigt bra och lämnar ca ett 10mm stort hål.
Det kluriga är att hålla det centrerat, därför är det ett måste att förborra med ett 1.5mm eller 2.0mm borr (helt eller delvis) så att pinnen i mitten kan hjälpa till med centreringen.
För hål till M10 skruvar så är nog denna metod (förborra med ett litet 1.5mm HSS-Co och därefter borra med denna) den absolut bästa metoden.
Skären var ganska slitna efter ett hål, men dessa är vändbara. Så för 109 SEK så ska man kunna göra 4st 10mm hål.
===> Punktsvets HSS-E Kobalt Biltema <===
Provade sedan med detta borr från Biltema
Samma sak här, ett par gånger med den sletna automatkörnaren från Biltema och sedan borra.
Denna borr matade sig igenom riktigt bra och lämnar ungefär ett 8mm stort hål - så bra för M8 skruvar - det är hålet längst till vänster (de där reporna runt hålet är när jag lekte lite med föregående skärverktyg).
Men även detta borr var ganska rejält slitet efter bara ett hål.
===> Slutsats <===
Som ni ser här nedan är det inte det minsta problem att borra hål med ganska enkla borr från Biltema och Bauhaus och en 20 år gammal totalutsliten sladdisborrmaskin
Men det mest kostnadseffetkiva om man ska exempelvis göra fyra hål för M6-skruvar, är nog att köpa fyra minsta möjliga HSS-Co borr (typ 4.0mm - 4.5mm) där man sedan kan få in ett slipstift och slipa upp till strax över 6mm.
Eller köpa fyra HSS-Co 6.0mm borr (180 SEK på Bauhaus) och fila upp resten eller gå direkt på fyra HSS-Co 6.5 mm borr (220 SEK på Bauhaus).
Fast om det gick bra med mitt halvslitna 4.5mm borr från Biltema, så tror jag ett helt nytt vanligt HSS-G 6.5mm borr kan fungera också. Då blir kostnaden bara 100 SEK för fyra HSS-G 6.5mm borr från Biltema.
Stora borr har dock en tendens att dess skär hugger tag i kanten precis när du går igenom i tunna material. Men ett slipstift borde ju kunna fixa den sista biten.
Men som sagt, här var det inga problem...
Balken ser ut som en schweizerost nu :-)
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Får skaffa mig en balk och prova på jag med.
Nyfiken om Whurts nya borr Smart Step skulle funka, den ser ut som en stegborr i spetsen och är osannolikt bra i normala material.
Gjorde nyligen ett jobb där vi borrade 170 hål i 10 mm stål horisontellt med handhållen maskin. Jag köpte ut 4 borrar, för det brukar gå åt några st bla pga dålig åtkomlighet så man inte får bra tryck, men vi gjorde alla hål med en Smart Step borr !!!
Borra i nått vertikalt så man kan hänga med hela kroppen är ju nått helt annat, horisontellt är det oftast bara kraften från en arm.
Intressant! Inte sett dessa innan - de kan definitivt ha en fördel i detta scenario.
Såg att de även har HSS-Co (Würth kallar det HSCo) variant - det vill man definitivt ha i detta fallet.
Så en Smart Step HSCo bör defintivt kunna göra ett hål, inte omöjligt det håller för ett eller ett par till!
Ja, horisontellt och dåligt tryck (och kombinerat med för högt varvtal) kan göra en borr lika bra på att borra som en glasspinne på nolltid!
Angående tryck, glömde skriva om det i mitt inlägg.
Jag la inte särskilt mycket tryck på borrmaskinen (borde nog lagt lite mer), av den enkla anledningen att jag hade en klumpig setup och inte kunde.
En halvan av balken låg på en skranglig ihoppfällbar arbetsbänk medans andra halvan vilad på en stege.
Så borrhålet var i princip mitt i arbetsbänken, så jag stod vid arbetsbänken och lutade överkroppen över arbetsbänken och hålet jag skulle borra. Så en del av vikten av överkroppen och lite tafatt tryck från armarna var det enda jag tryckte med - så det blev inte så mycket i slutänden.
Det trycket jag använde är lätt att återskapa (och få större) genom att bara sitta på knä framför bilen och luta sig in mot bilen och trycka ifrån lite.
