Motorproblem
Sida 2 av 2
Varför inte fylla på bensin först som en felsökning? att montera ur den kanske inte visar något fysiskt.
Fyll på så du har en 25-30 liter i tanken, kan du utan problem köra 1-2 mil så är det inte något fel på din primära bränslepump och du kan använda bilen som vanligt bara att du måste tanka innan du nåt ned till 20 liter.
Dra iväg och tanka.
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
Låter onekligen som pumpen, hade samma problem som dig med min 330 m54! Min hade då gått ca 25k mil! Bilen kändes länge trött och gasen som fastnade på höga varv när man växlade, plus att den vandrade på tomgång ibland! Startade oftast, dock inte alltid! Detta var pumpen och tog typ under 10min att byta själv, tokenkelt. Bort med baksätet och 3 skruvar så är den lös.
Sk
58
Skippern
525iA M Sport Touring E39 -04
Har bytt bränslefilter och pump.
Allt OK
Tack för alla goda råd.
Vad kostade det eller gjorde du jobbet själv?
Sk
58
Skippern
Nej, på Mekonomenverkstad.
kostnad 4.300
