Varnar för hög oljenivå
Sida 2 av 2
Hur mycket olja är det på stickan om du läser av nivån efter att ha varmkört motorn några mil och sedan stänger av och väntar någon/några minuter innan du läser av?
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Då är det något mer typ 1-2mm över max känns som att det är för mycket ändå eller?
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
TS: Kolla stickan så att mätningen verkligen är korrekt.
Får du verkligen ner stickan helt till rätt position?
Har du vänt på stickan åt ena och andra håller för att kolla om det blir skillnad?
Har något hänt med stickan? Jag vet att plastdetaljer, handtag, stopp, o-ring, eller något liknande kan ändra position på oljestickan så att den inte längre kommer ned i rätt position. Därmed kan avläsningen/nivån bli fel.
(Känner dock inte till vilken konstruktion det är på din sticka...)
Låter som det är ett gränsfall vissa felmarginaler finns ju angående nivån - troligen inget alarmerande men jag skulle ändå suga ur en halvliter/liter och se vart du hamnar på stickan och enligt bilens givare.
catch_me
Ulf stickan hamnar rätt men känner det lilla klicket när den når botten när man trycker till.
Ska suga ur olja för säkerhets skull och kolla vart jag hamnar. Återkommer i veckan.
js
1.951
jsn
i5 m60 -24
Hur gick det med detta?
catch_me
Ursäkta glömde återkoppla, jag sög ur 500ml oljan hamna 1mm under max märkningen. Den har slutat varna samt ligger på max nivå även digitalt.
catch_me
