motorlampa lyser +vatten i bromservobaljan
T3
400
T34
525i-07
Hej efter alla dessa kraftiga regn som varit i veckorna har min huvudbromscylinder drunknat i vatten och motorn gått i nödprogram. vad är det som kan ha tagit skada?
har avläst felkoder med torque och fått följande
p1205
p1250
p0340
p0173
p0170
p0173
p0130
Torka ur radera koderna och se vad som återkommer.
Har svårt att se att koderna p0173
p0170 skulle ha något med vattnet att göra, de saknar relation.
T3
400
T34
525i-07
p0173
p0170
har jag haft innan
har torkat ur (Fått bort vattnet från baljan)lite fukt kvar i botten
fick koderna
p0340
p0173
p0170
p0130 på andra försöket
Ta en titt på koderna
p0340
p0130
T3
400
T34
525i-07
p0340 är bytt för ett år sen
tror att p0130 också är gammal
ska kolla med bmw scanner i morgon och se vad den visar
Radera alla och se vilka som kommer tillbaka.
T3
400
T34
525i-07
före radering
DME -> 7.500.255 15 E3 10 errors / 15 errors
EGS -> 1.423.642 28 19 no errors
EWS -> 4.100.187 03 05 3 errors
ABS -> 6.756.342 53 03 2 errors
A/C -> 6.901.628 03 14 1 error
SRS -> 6.900.727 38 25 1 error
IKE -> 8.387.044 06 11 no errors
LCM -> 8.386.210 C1 41 no errors / 11 error
ZKE -> 8.381.492 16 21 7 errors / 1 error
MFL -> 0.000.000 01 08 no data
PDC -> 6.900.270 01 12 1 error
AIC -> 8.382.468 04 13 no errors
RAD -> 8.386.377 06 80 1 error
TEL -> 6.900.254 06 04 no data
SZM -> 8.373.712 27 F8 1 error / no errors
VID -> 6.902.015 04 08 no errors / no errors
NAV -> 8.368.226 11 60 no errors / 15 errors
VMGP -> 8.368.226 11 60 no data
BMBT -> 8.372.759 50 49 3 errors
RDC -> 8.378.751 01 07 1 error
SES -> 6.903.886 05 10 no errors
EHC -> 1.092.396 00 65 no errors
LRA -> 8.375.964 C6 05 3 errors / no errors
DME -> 97/B2 - Signal, ox.sensor before cat.conv., bank 1, min. value undershot
CB/F1 - Ox.-sensor control, bank 2, control limit
E3/B1 - Ox.-s.control deviation, bank 1, too large
E4/B1 - Ox.-s.control deviation, bank 2, too large
12/B4 - Signal, exhaust-camshaft sensor
CA/F1 - Ox.-sensor control, bank 1, control limit
F2/B2 - Misfire, cylinder 5
F3/B2 - Misfire, cylinder 6
F1/B2 - Misfire, cylinder 4
77/B1 - Engine throttle, mechanical fault (sluggish/stuck)
Shadow-memory:
32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
85/08 - Signal, CAN ASC 3
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
EWS -> 0F/3F - Power on reset
00/0C - Wrong identification, key 0
03/01 - Toleration of changing code increased, key 0
ABS -> 70/01 - CAN instrument cluster
4C/FD - CAN DDE message error
A/C -> 0A/44 - AUC sensor
SRS -> 11/A0 - Power supply
LCM -> Shadow-memory:
57/09 - Level control system
58/01 - Engine failsafe program
5B/28 - Level washer fluid
5F/02 - Check coolant level
80/17 - Left high beam light
8C/1F - Rear left side light
8D/1F - Rear right side light
8E/1F - Left tail light
8F/1F - Right tail light
93/01 - Right brake light
99/01 - Licence plate light
ZKE -> DD/10 - Steering column angle: short circuit
DC/3F - Steering column angle: communication error
A7/10 - Mirror, potentiometer horizontal or cable, passenger's door
7E/0F - Sunroof switch or connections defective
A6/0B - Mirror, potentiometer vertical or cable, passenger's door
4B/21 - Wire WI2 or wiper relay 2, open circuit
49/21 - Wire WI1 or wiper relay 1, open circuit
Shadow-memory:
93/3F - Power up from the GM III
PDC -> 11/C8 - Converter, rear right
RAD -> 02/3F - Error power-supply for antenna
SZM -> 07/04 - Heating surface Seat heating left, Open circuit
BMBT -> 01/1F - Watchdog reset
06/06 - Radio status telegram timeout
0B/03 - I-Bus sending error
RDC -> 80/02 - KL30 out of order
LRA -> 01/3F - Signal error
03/13 - Error rear sensor
02/18 - Error front sensor
T3
400
T34
525i-07
efter radering
DME -> 7.500.255 15 E3 5 errors / 11 error
EWS -> 4.100.187 03 05 no errors
ABS -> 6.756.342 53 03 1 error
SRS -> 6.900.727 38 25 no errors
LCM -> 8.386.210 C1 41 no errors / 2 errors
ZKE -> 8.381.492 16 21 no errors / no errors
RAD -> 8.386.377 06 80 no errors
SZM -> 8.373.712 27 F8 no errors / no errors
NAV -> 8.368.226 11 60 no errors / no errors
BMBT -> 8.372.759 50 49 no errors
RDC -> 8.378.751 01 07 no errors
LRA -> 8.375.964 C6 05 no errors / no errors
DME -> 12/B4 - Signal, exhaust-camshaft sensor
CB/71 - Ox.-sensor control, bank 2, control limit
CA/71 - Ox.-sensor control, bank 1, control limit
Shadow-memory:
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
ABS -> 4C/FD - CAN DDE message error
5B/21 - Level washer fluid
T3
400
T34
525i-07
vad tror ni om denna
Shadow-memory:
T3
400
T34
525i-07
körde bilen på tomgång i ca 30 min utan att lampan började lysa men så fort jag la den i drive och börja köra så börja den lysa efter 20 meter
T3
400
T34
525i-07
ingen som har något tips
Vad visar den för felkoder om raderar och gör en avläsning direkt speciellt när lampan tänds?
T3
400
T34
525i-07
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
Shadow-memory:
Dessa tyder på att det är en luftläcka som drabbar båda bankerna.
T3
400
T34
525i-07
tack. kan detta vara anledning till att bilenr bara går i 20km/h
Det kan det säkert och 100 andra grejer.
Vad har ni kontrollerat hitills beträffande punkterna?
Har ni kollat fuel trim värder utöver felkoder?
Spjällhuset kan ju vara en bra grej att titta på.
T3
400
T34
525i-07
Har rengjort spjällhuset men ventilen rör sig inte en mm.
vet inte om detta är normalt att man inte ska kunna öppna spjället för hand.
har varit på skroten (returbilen) och kollat på en del spjäll där men alla var lika orubbliga som mitt .
har dragit ut oljestickan med motorn igång det hörs då ett typ gurglande ljud.
när jag monterade av spjällhuset rann det lite vatten från motorn
har bytt kamaxel sensorn
sprutat startgas lite här och var men det ända som gav utslag på motor varv var
en slangen nr 11
och då bara lite varvtalsändring
Kolla fuel trim värden med varm motor.
Byt slangen starta sedan motorn och håll koll på värdena, var det enda läckan så borde du se en förändring.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har du pluggat slangen till bromsservot och testat ?
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
T3
400
T34
525i-07
det var den ända läckan jag hittade .vet inte riktigt var slangen sitter i andra änden.
har klämt slangen från bromservot med slangtång om det var det du menade hasso utan resultat.
ska man kunna öppna spjället i spjällhuset för hand eller med drag i fjädern?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Om den upptäcker attt gasspjället inte fungerar går den i nödprogram och gasar endast med tomgångsventilen om jag minns rätt.
Du kan motionera spjället med INPA mellan 0-17 grader. Spjället ska svara direkt och distinkt.
Det är ju ett ganska allvarligt fel. Gasspjällsenheten (MDK) kan ju vara trasig! Defekta potentiometrar t.ex.
