e39 525i 2003 vandrande tomgång, normal tomgång vid dipp på gasen (videolänk)
Sida 2 av 2
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Såg videon, tror det är självsvängning i lambdaregleringen. Är det BARA vid halvvarm motor? Inte när tempmätaren är på nedre halvan av blått eller rakt upp?
eb
84
ebbot
525i -03
Livedata på exakt vad? :) kan ordna det.
Osäker på exakt när, men jag uppfattar att de bara händer när motor är varm (i arbetstemp, nålen rakt upp)
ma
7.451
marin849
I filmen vr mätsren precid över blått.
Livedata, allt så klart.
Alla temperaturer rimliga?
Statusflaggor DME korrekta och gör som de ska (last tomtång, ac på/av mm).
Vanos bör och är.
Tongångsnotor och gaspjäll. Tomgångsmotorn kan du styra själv för att bryta reglerloopen, utesluts olika komponenter.
Lambda förstås, adaptioner och short term när detts händer.
Visar LMM rätt? Dra ur den o jämför lambdaintegrator.
Ändras lambdsibtegrstor nycket med varv? om felet försvinner vid last är det en mindre läcka.
osv. Detta gör man när motorn är frisk så att man lär länna den.Då har man fett övertag när den jäklas eftersom man har skaffat en bra känsla för hur det ska vara.
