Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
9.510
eftermontera NBT
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Någon som har eftermonterat NBT här inne?
har köpt hem det mest för att kunna göra en, men kommer bli när bilen plockas ut i vår.
Tänket lite hur ni gjorde med alla kodning? gjort själva eller lämnat bort? tycker det verkar vara lurigt att göra det själv. det gäller främst E-serien
as
17
asirep
F11 520xd -16
Jag har eftermonterat NBT i min f11-16.
Jag gjorde allting själv, kan säga att det är ett omfattande arbete du har framför dig.
1. Lär dig teorin bakom eftermonteringen du ska utföra samt vilka delar som du behöver eller vilka moduler du eventuellt kommer behöva byta ut. Tänk på att inget kommer förberett i BMW.
2. Skaffa nödvändig programvara och lär dig den ifall du ska utföra programmeringen och kodningen själv.
3. Dubbelkolla så att du verkligen har allt och vet hur du ska göra.
4. Har du inger garage hyr ett, räkna med att installationen kommer att ta 5-10 tim.
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Tack för svar.
Det sitter nu CCC i bilen, så kommer spara mycket tid där.
Det jag vet jag måste dra kablar till är BT anten och mic,
Inte en suing om vad för kablar osv man behöver ha, eller vad som måste bytas ut, det får jag se sen, då det verkar svårt att hitta. Vet att bimmerretrofitt har färdiga instruktionenr, men dom vägrar att sälja saker löst,
Dom ville ha 16000kr för ett kit. Har nu sammlat på mig allt själv, å tror inte jag kommer komma över 5000kr, då är inte kodningen med räknat. Tror jag kommer låta någon annan göra det.
Tror jag har allt som krväs, finns några saker som jag fort är lite osäker på tex:
såg den här bilden:Länk
vet inte vad man ska använda CAT5 kabel till,
sen måste jag hitta kabel som ska sitta i skärmen,, vet du vad den heter eller art nummer?
as
17
asirep
F11 520xd -16
Nu har jag gjort detta på en F11, lite skillnad är det nog. Om du är ute efter alla funktioner som NBT erbjuder kommer du behöva lägga till vissa moduler kolla med killarna på: Länk
De hjälper gärna till. En annan bra sida är realoem.com
Detta är listan på delar/kablar till en F11.
Part nr:
65509289008 Screen
65829350723 Idrive
65126832263 Head unit high
65829347472 Contollbox unit
65209350088 Takantenn
61 11 9 277 965 headunit high-CID
61 11 9 340 212 teleservices
61 11 9 340 629 HSD grundplatte
61 11 9 339 798 HSD Wire
61 11 9 278 968 Bluetooth cable
61 11 9 340 099 GPS modul aerial
61 11 9 340 097 aerial lines AM/FM2
61 11 6 823 261 aerial lines AM/FM2
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Det jag har är följande:
NBT 8.8"skärm
NBT HU
Blåtands antenn
Mic
Idrive
CIC faceplate
Det är allt jag har, Vet att man måste skaffa kablar till mic, ska försöka hitta någon guide på var å hur den sitter, för att även kunna se vad för typ av kablar till E82
sen även CID kabel behöver jag
as
17
asirep
F11 520xd -16
Har försökt läsa upp mig lite kring eftermontering på E-serien.
Vad jag har förstått så kommer du ha en massa att göra.
Du kommer även behöva MOST-eNBT, dessa är inte billiga.
Artikelnummer på CID kabeln är: 61129321939
16 000 ink alla delar och kodning är relativ billigt, samt att du får kopplingsschema inklusive support.
Jag hamnade på ett pris runt 18 000 SEK.
Delarna köptes in från skroten i Sverige, lite dyrare men värt i längden.
Installationen gjordes OEM med hjälp av ISTAD och ESYS, FSC koderna är OEM.
NBT-n är kopplad till mitt chassinummer.
Väntar på att BMW ska uppdatera mitt chassinummer med NBT-n, de måste verifiera styrenheternas ursprung.
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Det här fick jag som svar:
Hello Daniel,
Thank you very much for your email.
We can offer you NBT EVO retrofit kit for your vehicle.
Our kit includes all of the required hardware, coding and wiring that you will need for a successful NBT retrofit kit.
We also give you an option of getting trim and optional add-ons from us.
I can’t find your country on the DHL website. Can you please confirm your country for me?
Here is what you will need for the upgrade:
Standard eNBT Retrofit Kit = $1,799.00 USD
· Video streaming from USB stick/USB hard drive (if USB/AUX in the armrest is available)
· Bluetooth audio streaming functionality
· Video in Motion activation
· 6NR (BMW Apps)
· Sports display (real-time power and torque meters)
· Free lifetime firmware updates (for eNBT Retrofit Adapter)
Included with the kit (no additional charge)
1 x CID Video cable
1 x eNBT Retrofit Adapter (+ activation of navigation, voice control)
1 x Maps of your region
1 x Full NBT retrofit coding
1 x Bluetooth antenna and cable
1 x USB cable
1 x pre-wired LAN cable (PNP)
1 x Microphone cable
1 x Installation instructions and technical suppport
CIC front panel = $189 USD (reg. price $210 USD)
Dom säger inte någont om MOST-
as
17
asirep
F11 520xd -16
Det beror på vilken utrustning du har. Någon form av retrofit adapter kommer du att behöva. På listan du har bifogat står det under 1x eNBT retrofit Adapter.
Kolla in dessa länkar:
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Sen läste jag att man måste koppla om idrive, joysticken, men har ett svagt minne att de gammal har 8trådare i sin kontakt, å den nya cic har ju 4, så bör gå att koppla om det "bara"
Väntar på svar, sa str jag ville köpa emulatorn och instruktion av dom. Tror inte jag kommer få det tyvärr, då dom bara säljer allt som allt i kitt:(
as
17
asirep
F11 520xd -16
Kolla på lite andra sajter som erbjuder eftermonterings kit.
Du har en lista på vad du behöver, någonstans måste det att köpa dessa.
Kolla med Shawnsheridan på www.bimmerfest.com, han kan nog hjälpa/hänvisa dig till rätt ställe.
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Tack, skicka å fråga han, fick till svar,
No, sorry. I do not ever retrofit NBT, and I do not do any E-Series work.
as
17
asirep
F11 520xd -16
Det var ju konstigt.
Jag fick jättebra hjälp/tips av honom kring min NBT eftermontering.
Hur som helst så snubblade jag över dessa:
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Det som saknas nu är CID kabel och plast delen för cic, och en emulator sen har jag allt:)
lite surt att emulatorn är dyrare än vad själva NBT HU är... känns som det borde vara tvärt om.
Hittat en guide, där en kille bygger sin egen emulator..
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Någon som har montera NBT i E-serie?
surteanders
BMW 520dM f11 -14
Funderar på att uppgradera min f11 med navigation.
Fsc koderna som behövs, säljer BMW dessa ?
Bi
3.800
Bianca
130iM-Sport LCI E87 2009/12
VARFRÖR inte köpa en bil från början med navigation istället????
Bi
3.800
Bianca
surteanders
du menar en sådan här?:),
ska bara ladda upp certifikatet för FSC MAP..
Det är FSC-Package från BMW ASAP..:)
det certifikatet är "ENGÅNGSKOD"
Kan oxå generera " LIFETIME"
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Bianca: För att NBT inte finns att köpa till e82:)
men nu gör det de.
Väntar bara på kart snubben det krångla lite, men fick betala 500kr för lifetime FSC koden,
till min nbt
as
17
asirep
F11 520xd -16
Det finns olika FSC koder. De FSC koder ni skriver om är för uppdatering av själva kartorna. I grund behöver man FSC koder som aktiverar själva NBT.
Dessa koder är dyra och svåra att få tag på.
Själva programmeringen kan göras på olika sätt.
Första varianten är att använda sig av en emulator, detta är inget att rekommendera då BMW kan varken felsöka eller uppdatera bilens programvara. Andra varianten är att programmera NBT till bilens VIN, använd ISTA P och/eller E-SYS.
Jag körde på andra varianten och kan i efterhand säga att jag valde rätt. Bilen var inne för garantiåtgärd förra månaden. BMW var tvungna att uppdatera alla moduler i bilen.
Det enda som hände var att jag fick aktivera om NAV-en, då mina FSC koder inte är original. Detta gjorde jag på två minuter via USB porten.
Blev erbjuden att köpa original koder från BMW för 3-4K
surteanders
BMW 520dM f11 -14
Bianca
Anledningen till att jag inte köpte en bil med navigation var att jag hittade ingen som uppfyllde mina krav på skick/mil mm.
Om jag förstod asirep så kan man köpa koderna på bmw?
Nu till nästa fråga.
Jag läste asirep:s tidigare inlägg om ingående hårdvara.
Kan man utgå från att den listan är korrekt för alla F11 LCI? (2014-2017)
eller skiljer det beroende på utrustning?
Utdrag från utr. lista
S698 Area-Code 2 for DVD
S6AC Intelligent emergency SOS call
S6AE Teleservices
S6NS Convenience phone, expanded Smartphone
S6S4 Language version Swedish
S6VB Control for Infotainment
as
17
asirep
F11 520xd -16
S6AE Teleservices
S6AK Connected Drive Services
S6AP Remote Services
Listan på delar jag skrev utgick från min F11, skillnad finns nog beroende på utrustningsnivå. T.ex. jag behövde ingen GPS antenn då jag redan hade en eftersom bilen var från början utrustad med S6AP och S6AK.
Innan jag satte igång med detta projekt så vände jag in och ut på internet gällande vilka delar jag behövde. Tyvärr finns inte någon sådan, BMW kan inte heller svara på detta.
Jag jämförde utrustningslistorna på flera olika bilar och jämförde med hjälp av partslink24.com och satte upp denna lista.
Hemsidorna jag använde mig av:
bmwvin.com, realoem.com, bildelsbasen.se, partslink24.com
