bmw e36 325 m50 hög hc ligger på 1000
Sida 4 av 5
Kan vara spridare, men även annat!
Styrboxen kanske!?
Vilket fabrikat är det på LMM?
Är den ny eller begagnad?
Är spolarna nya eller begagnade?
Hur ser stiften ut (elektrodsidan)?
Läs dem och se om något/några avviker och dra slutsatser från utseendet.
Jag tror du behöver en live-avläsning så du ser hur motorn reagerar och vilka mätvärden den jobbar med.
Motortemperatur, insugluftstemperatur, lambdasonder etc.
br
399
braman
bmw 540 e39 01 vit m-paket
spolarna har jag provat med två olika inget för bättring dem va begagnad
LMM är bosch begagnade
va säger ni om andar sensorer typ
TRYCKREGULATOR
GASSPJAELL KONTAKT
Temperatursensor
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Har du kollat det enklaste att avgassystemet är tätt,täpp till pipan o lyssna efter läckor
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
br
399
braman
trucker detta gör jag dagligen hhhhhhhh.
Återigen: "läs stiften" och gör en live-avläsning av motorn under gång för att se vilka värden den jobbar med!
Först då kan du börja dra slutsatser varför motorn går med ett bränsleöverskott!
Att byta delar på måfå är en dyr gissningslek...
br
399
braman
Johan B idag plötslig fick jag fel kod på lamb den är byt fick en med som satt på cat undrar jag vilken tråd är det som går från styrboxen till lamb misstänker kabel brått
br
399
braman
uppdatering idag provade vi kolla om det nått tryck i vevhus det visade sig det är inget trycket i den luftade olja på fyllning locket inget tomgång förändring den ska suga till men det gör den ej varför vet jag ej har kontrollerat allt så det är inget lekars allt ser bra ut
Gör en live-avläsning så du ser hur motorn jobbar!
Allt annat blir bara gissningar - nu har du täckt upp de vanligaste/rimligaste felen och det är dags för en riktig felsökning där du mäter och VET hur motorn jobbar!
br
399
braman
jag vet inte om jag ska vaga glad eller less idag gav jag mig på bilen skulle mäta lite givare men batteri vart död skulle start koppa den med min andra hade + kabel i handen kom mot motor blev kortis där efter ville inte bilen starta lite fel sök här där inget vart bränd alla säkring relä va hel till slut fick jag bilen igång men inget halv ljus inget p ljus inget blinkers fungerade där i mot hade jag ett fin tomgång åkte direkt till en kompis mätt värdet på avg det det ch 590
nu misstänker jag el fel på bilen vilka jag har gjort det från början va säger ni då
live-avläsning är gjort igår
lmm 2-42v
max 2.68
min 2-41
spjällägesgvare
0.78v
max 0.96
min0.77
lamb 0.00
Konstiga mätvärden!
Vilket diagnosprogram/läsare använder du?
Spontant verkar inte lambda-regleringen fungera och det skulle kunna tyda på ett kabelbrott och/eller trasig modul/styrbox till motorstyrningen.
Det är inte osannolikt att det är multipla fel du har...
br
399
braman
Johan B autocom
br
399
braman
inget
br
399
braman
hej igen vart borta på grund av min mormor gick bort har ej hunnit göra nått med bilen ska jobba med den från med idag
br
399
braman
hej alla igen nu är jag tillbaka har hunnit jobba på bilen kom fram till kontakten till data boxen når inte alla stift så vilken gjorde lambdasond relä fick ej ström nu har ja fixa det inte testa värdet än ska imorgon göras men nästa problem hastighets mätaren är död typ det lyser bara bakgrund lampor inget av mätarens fungerar alla säkring okej nån som vet felet
nu motor går fin inget tomgång problem
br
399
braman
idag vart jag görde nya testar värdet på hc har gått när till 350 tror har ström fel med kabelhärva
När du monterade av insuget, bytte du till nya packningar?
br
399
braman
delorian nej har ej bytt nåt
br
399
braman
hej igen nu har vi jobbat mycket på bilen byt styrbox spridare nya stift fortfarande samma skit köpte ett kopia luftmassemätaresom skulle passa min bil med den nya går bilen mycket sämre har kommit fram till stift 3 blir svart vilken bilen går fet varför vet ej hc nu ligger på 600
fick inte ta på begagnade luftmassemätaresom som ska passa min bil
nr på sen är 1730074
Byt plats på en tändspole och se om felet förflyttar sig, gör det inte det så skifta även stiftet, men prova en sak i taget.
Du skrev att du fick felkod på lamda, exakt vad var det för felkod?
br
399
braman
delorian felkoden är fixat redan prova flyta stift det blir samma ska
