bmw e36 325 m50 hög hc ligger på 1000
Sida 3 av 5
br
399
braman
bmw 540 e39 01 vit m-paket
har läst kamaxel givare kan fe samma symtom. Jag har inget felkoder
jordkabel som är fästat på karossen till hydraulisk styrväxel va har den för funktion nått med motor göra eller
br
399
braman
nu har jag bytt vevaxel givare har ej startat bilen än
br
399
braman
idag bytt cat packning mellan grenrör avgas lambdasond utan resultat fan blir snart galen
Gör en riktig fyrgasmätning så du ser exakt vilka avgasvärden du har vid olika varvtal.
Har du bytt den trasiga katalysatorn?
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Har du kollat ventiltätningarna?
Izzy
br
399
braman
Johan B katalysatorn är bytt det känns lite förändring ej mycket lite mer drag i bilen ska prova lite nya tester bilen är sämre när den är kallt startat ibland när jag läger i växel åker så fort jag lyfter foten från kopplingen den dör varvtal ligger på 1200 1400 vid start sen sjunker den till 1000 stabilt där medan motor går ojämn på tomgång ventil tickande har jag
insug ok
bytt stift bytt
vevaxel givare bytt
katalysatorn bytt
slut dämpare bytt
lambdasond bytt
ventiltätningarna ok
kolla efter lekars över allt o avgas ok
ska ta ett titt över grenrör och packning där se
om saken är inne in motor va skulle det vara
br
399
braman
Izzy japp det kontrollerad
En fyrgasmätning skulle ge värdefull information!
Ger mer ledtrådar än bilprovningens mätningar.
Kallstartventilen kan ju kunna vara en möjlig felkälla...
Vilket märke var det på lambdasonderna?
Var det "universal" (som skarvas) eller var det sådana med färdiga kontakter?
Drar bilen någon kylarvätska (internt läckage)?
br
399
braman
Johan B cat är från en 325 95 med original lambdasonderna
bilen drar ej vatten o olja
Om sonderna är begagnade skulle jag nog mäta hur/om de fungerar korrekt.
Lambdasonder slits med tiden och fungerar allt sämre vartefter slitaget ökar.
Men återigen:
Gör en fyrgasmätning så du ser exakt vilka hur avgaserna är.
Utifrån mätvärdena kan man dra olika slutsatser beroende på hur de olika gasernas mätvärden förhåller sig till varandra.
br
399
braman
ny mätning där har ni bild på det
br
399
braman
ingen som vet varför
Bilen går fett!
Jag skulle misstänka trasig LMM och kanske även trasig katalysator!
Så en mätning av lambdasondernas funktion är också nödvändig.
Här kan du läsa lite mer:
Glömde:
Är bilen "chippad"?
Sportluftfiltret har troligen förstört LMM - så börja med att ta bort sportfiltret och sätt dit ett originialfilter med originalfilterluftbox!
br
399
braman
Johan B katalysator är byt dem jag satt på verkar fungerar för några dag sen hade jag 1300 hc angående LMM det fungerar eftersom när jag drar ut kabel då blir bilen sämre plus när lmm kabel är av dragen då fortfarande bilen bubblar
br
399
braman
bilen är inte chippad
Faktum kvarstår - bilen går fett!
Har du kollat funktionen på lambdasonderna?
Sannolikheten att LMM är trasig är stor då du har sportluftfilter och så kassa avgasvärden.
br
399
braman
här är filmen hur bilen låter
Hur många gånger måste man upprepa för dig att sportluftfilter inte är bra för dina avgasvärden?
Och som Johan B har påpekat så visar ditt lambdavärde att den ger för fet bränsleblandning.
br
399
braman
henke lexus idag satt jag ditt original burken med ett annan lmm o 6st tändspole samma sak inget bättre nu miss tänker jag dem eller spridare va säger ni?
