Däcken mest slitna i mitten - för hårt pumpade eller för lite luft?
32ProPro-medlem
2.477
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Bytte till vintersulorna nu när kung bore ankom med buller och bång. Såg då att sommardäcken som är redo för att bytas till våren, det visste jag redan, men det var markant skillnad i förslitning över däckets bredd. I mitten var det nästan helt slut men i kanterna var det 1-2 mm djupare mönster. Har jag haft för högt ringtryck - har läst att centripetalkraften (det som också ibland kallas centrifugalkraften) slugnar ut luften och däcken töjer sig mest i mitten av slitbanan. har jag alltså haft för högt tryck?
Eller är det för lågt så att däcket tillåts flexa och med samma resonemang som ovan slunga ut mitten av däcket mer än sidorna.
Det handlar om båda bakdäcken som ser likadana ut på en E46 325i touring 2002 med 245/40-17 på BMW m/68 fälgar. Jag har haft om kring 2,8 bar i dem.
Då det är symmetriskt mellan höger och vänster bak så tror jag inte det är något fel med hjulinställningarna. Hade det varit fel camber hade väl hjulen varit snedslitna och således varit mest slitna innerst eller ytterst på slitbanans bredd, eller har jag fel?
/Patrik, 325i cabrio -94, 325i touring -02, BMW CS 4096
js
1.955
jsn
i5 m60 -24
För lågt!
Crille-Boy
G26 I4 M60 -27
För högt tryck om dom är slut på mitten. För lågt tryck nöts kanterna.
Crille
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Yes för högt!
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
js
1.955
jsn
i5 m60 -24
Så länge däckstrycket inte överstiger max tillåtet däckstryck så kommer det inte slita mer i mitten än på kanterna. För lågt däckstryck medför att det är "för lite" luft i hjulen som kan trycka ut kanterna och därmed "hålla emot" mitten på däcken att slungas utåt och därmed slitas mer i mitten.
Crille-Boy
G26 I4 M60 -27
Du har nog tyvärr fel där JSN. Men förstår hur du tänker.
Crille
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
För lågt för högt:Länk
Jsn har rätt!
Du har haft för lågt tryck.
"Vanliga orsaker till onormalt slitage
Slitage på ena kanten av slitbanan: Felaktig hjulinställning eller obalanserat hjul
Slitage på båda kanter av slitbanan: för lågt lufttryck
Slitage i mitten av slitbanan: för högt eller för lågt lufttryck"
Dvs. beroende på däckbredd/profil kan det vara antingen för högt eller för lågt lufttryck som ger det slitaget.
Frågan är nog var gränsen går....
Sedan kan säkert olika däckmodeller/fabrikat bete sig lite olika beroende på hur däckens exakta konstruktion ser ut.
Men i ditt fall med 245 mm bredd och 40-profil, kan du nog utgå från att det har varit för lågt lufttryck som har orsakat problemet.
Crille-Boy
G26 I4 M60 -27
Intressant, då har vi alla rätt här.
Kör med 2,8 på mina 245/40/19 och har jamt över en jämn slitage på däcken.
Crille
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Jag hade 245/40-17 på m68 fälgar på en 330i E46 tidigare. Jag hade aldrig över 2,5 bar och hade aldrig problem med konstigt slitage.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Jag har använt denna mall under många år,2,tumstorlek=tryck så ett 17tum trycker man i 2,7 18 2,8 osv.Naturligt kan du trycka i mer men det blir oftast stötigt.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
Ställer mig med skaran breda däck som är slitna i mitten = för lågt tryck.
Vad åkte du med för märke förresten?
No
5.161
Nockenwelle
Så här skriver Michelin om olika typer av onormalt slitage:
Fast 2.8 bar i däck med den dimensionen borde vara helt ok och inte ge något konstigt slitage pga felaktigt lufttryck.
Ka
585
Kaparn
640i GC -12
Jag körde en säsong med lågt tryck dvs enl. rekommendationen för två pers i bilen på min 740d. Det resulterade i högre slitage i mitten av bakdäcken (275/40-19). Nu kör jag alltid med det tryck som BMW rekommenderar för 5 pers. Men slitaget och däckets deformation har också med hastigheten att göra. (Medelhastighet enl färddator brukar ligga på 80kph) BMW har ingen hastighetsskala. Volvo hade brytpunkt vid 160 kph vill jag minnas. Över 160 behövs högre tryck.
Man bör ta hänsyn till att tryckmätare på mackar sällan visar rätt tryck. Men vilken av dem visar rätt?
32ProPro-medlem
2.477
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Det var märkesdäck: Continental Contisport Contact 5 och som sagt 245/40-17.
Men för att summera så har jag troligen haft fel ringtryck men oklart om det är för högt eller för lågt.
På klisterlappen i bilen (på B-stolpen) står det att bakdäcken bör ha 2,8 med 4 pers i bilen och 3,3 bar med 5 pers plus väskor.
Finns någon slag indikation på vad som är lagom tryck, utöver vad BMW rekommenderar? Givetvis ska bilen inte kännas för svajig eller för stötig men det är nog svårt att subjektivt känna det själv, eller?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Jo man fick ju lära om när man hamnade i bredprofilsträsket. för 16 år sedan
17" 40-45 profil ej under 2,8 annars slits det på mitten i förtid har man surt fått lära sig.
16" 2,5.
15 2,3.
över 17" 3,0.
Är vad jag kollar av vid service.
Dessutom kolla luften nån gång i månaden, utomhustempen kan göra att det kan ändra sig rejält.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
js
1.955
jsn
i5 m60 -24
Jag utgår från att de värdena är kalltempstryck? Så på macken får man lägga på ytterligare 0.3 i tryck...
Det finns som sagt många faktorer att spela med:
Fälgstorlek
Däckbredd
Profil
Temperatur
Däckfabrikat
Däcktyp (sommar/vinter/RFT/Icke RFT etc)
Generellt brukar trycken vara angivna vid +20 grader C och då bör man tänka på att för varje 10 grader C lägre temperatur, minskar trycket i däcket med ca 0,1 bar - dvs. om du har pumpat däcken till "rätt tryck" vid +20 grader C, är trycket 0,2 bar lägre vid 0 grader C.
Hur mycket däcken värms upp vid färd till "macken", beror på många faktorer som avstånd, hastighet och ursprungligt tryck i däcken samt yttertemperatur etc.
Däcken skall normalt sett mätas "kalla".
