D1S Lampor Osram / Philips
Sida 4 av 4
Du
162
DunderDude
G30 530e -18
F31 320dA xDrive -15
Nu har jag tagit nya bilder!
Nu skall allt vara rätt gällande vitbalans på de nya lamporna.
Bilderna är fotade med samma inställning på ISO, slutartid och bländare. Org lamporna är tagna i 4300K och x-treme vision gen2 i 4800K.
De nya lamporna har nu lyst ungefär 15-20 tim.
Bilderna är tagna i brännvidd ca 17, 35 och 50 mm.
Sista gången fick jag med båda lamporna på den vita garageporten, mot tidigare fototillfällen. Har nu med alla fototillfällen som jämförelse i länken nedan.
fototillfälle 1: Org, 4300 K
Fototillfälle 2: Nya lampor, fel inställning 4300K
Fototillfälle 3: Nya Lampor, 4800K, dessa heter -2 på slutet i filnamnet
Bilderna är namngivna om det är hel- eller halvljus samt sista fototillfället finns ändelsen ...-2.CR2 samt vilken lampa det är, för bästa jämförelse sortera på namn.
På begäran har jag lagt med två bilder, halv- och helljus på en väg. Tyvärr fångade inte kameran upp allt ljus så bra, i verkligheten är det bättre än vad bilderna återger men det ger ett hum, tagit bilderna med samma inställningar som väggen för bra jämförelse.
Bättre än så här kan det inte bli för då behöver jag en ny kamera, jag är nöjd med lampbytet jag tycker att ljusutbytet är bättre samt en "vitare" färgåtergivning.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Riktigt bra ljusbild o styrka,klockrent!
Du
162
DunderDude
G30 530e -18
Härligt! Jag är som sagt väldigt nöjd =)
Vet du vad BMWs LED har för Kelvin? Jag tänkte ta kort på farsans LED som jämförelse :)
Zi
826
Zig
G21 M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Precis fått hem ett par D1S xtremevision gen2 från Lichtex.
Verifikation via Philips hemsida var grön men blir lite osäker då återförartråden bredvid själva lampan är vit och inte röd men kanske finns båda varianter?
Mvh Christian
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Färg på kartongerna?
Du
162
DunderDude
G30 530e -18
Mina var också vita
Du
162
DunderDude
G30 530e -18
Enl Philips hemsida så finns det både med vit och röd, varför?
Zi
826
Zig
G21 M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Kartongerna är turkosgröna som de ska?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Ok! Lustigt att dom kör två olika färger på retur vajerns isolering. Dra iväg ett mail o fråga!
Zi
826
Zig
G21 M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Skönt att det inte verkar vara fel med vita iallafall...
Nu ska de bara monteras ;-)
Vet ni hur på en F11 pre-lci?
Ska finnas lucka i hjulhuset men sen är det olika bud om det är en klämma som håller fast eller om själva lampan bara ska vridas loss?
Du
162
DunderDude
G30 530e -18
Jag blev också lite fundersam! :)
Vi hoppas att det är orginal ;)
Kan du ta kort på baksidan på lampan, på ettiketten. jag gjorde inte det på mina
Tyvärr, men om du googlar så borde du hitta hur man gör :)
Återkoppla gärna om vad du tycker efter bytet
Zi
826
Zig
G21 M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Etiketten på baksidan innehåller artikelnummer, texten "Assembled in Germany" samt ett unikt (?) id-nummer. Iallafall två olika på mina lampor ;-)
Googlar vidare angående montering och återkopplar såklart resultatet!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Det jag hitta,Pre lCI:
1- Jack up the car and turn wheel all the way to opposite side. ( You don't have to jack the car up, but it will definitely make it easier and save you from busting out hudini moves just to get in there)
2- Remove two screws to open the little door on fender lining.
3- Remove cover where the D1S bulb is located.
4- Make sure car is COMPLETELY off, no power going to headlights or anything.
5- Unplug the power plug connection located on the bottom of D1S bulb.
6- Twist bulb counter clockwise and remove.
7- Swap out D1S bulbs and re insert and re connect plug.
8- Put everything back together and repeat on steps on the other side.
9- Enjoy!!!
QUOTE
Zi
826
Zig
G21 M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Tack Gaspo! Det enda jag hittar också, men vrida hela lampan?
Vissa bilder jag sett visar istället byglar som håller fast...
Jaja, får väl se när man väl är där ;-)
Zi
826
Zig
G21 M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Grymma lampor!
Snäppet vitare och starkare, mycket nöjd redan från start!
Och efter inbränningstid kanske ännu bättre ;-)
Satt Osram xenarc i som original och inga större problem att byta. Hissa upp, av med hjul, öppna luckan, bort med kåpan, vrida lampan ett kvarts varv moturs. Flytta över hållaren och montera i omvänd ordning.
Du
162
DunderDude
G30 530e -18
Kul o höra :)
Det är inte så svårt att byta som man först tror med xenon!
Zi
826
Zig
G21 M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Fått svar från Philips att de två olika färgerna på retur vajerns isolering är en "intern grej inom Philips och inget som påverkar konsumenten"...
