Hösten kommer - slang eller blockvärmare?
Sida 4 av 11
Fa
188
Fahlekorv
530dx Touring -11
Ja jag kommer att känna på motorn oavsett då jag själv är lika nyfiken på funktionen så jag kan meddela hur det går när det blir kallare.
Le Boeuf
X3 20d A xLine xDrive -19
Kör slangvärmare från Calix. Verkar fungera som den ska, ger i alla fall utslag på oljetempen när den varit inkopplad ett par timmar.
ja
294
ja73
530dA X-drive Touring -13
Jag har också Defa-värmaren i min bil. Jag upplever att den fungerar, men har nu blivit nyfiken och kommer mäta coolant temp vid tillfälle. Har dock varmgarage hemma så där använder jag inte värmaren.
/Jonas
ja
294
ja73
Angående ventilen som hindrar webaston från att värma motorn så stänger den cirkulationen till motorn när den får ström, enligt andra trådar här som diskuterar att koppla ur den.
/Jonas
må
328
mården
G26 i4M50 -23
E92 325xi -08
Är verkligen nyfiken på resultatet från Fahlekorv.
Nästa sak är att jag alltid har trott att det är 520d som är storsäljaren och 530d enbart var en liten del.
Men när man ser vilken modell som folk har här så verkar det som om det nästan enbart är 530d som säljer där det skiljer sig med några få 535d och 525d :)
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
Tack alla för intresserade svar,
det uppskattas och är värdefullt!
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Vet inte om alla BMW har så, men på många modeller stängs värmeventilen när man stänger av bilen och efter en kvart öppnas den igen.
Fa
188
Fahlekorv
530dx Touring -11
Dagens observation, två timmars värmning efter en natt med -15 grader. Själva värmaren var knappt ljummen så ingen idé att känna på motorn. Troligen för kort värmningstid för den temperaturen.
Ska nog ta och jämföra med vår andrabil som har blockvärmare framöver.
Fa
188
Fahlekorv
530dx Touring -11
Noterade också ett ljud som liknar element som behöver avluftas. tänker att det kan vero på att kyla gör att vatten krymper. Kan man avlufta kylvattensystemet?
Fa
188
Fahlekorv
530dx Touring -11
förresten, vart mäts temperaturen på kylarvattnet? Tänker att den gömda menyn som visar tempen borde kunna vara ett bra sätt att mäta hur bra slangvärmaren värmer.
Ul
2.044
Ulf530
Själva värmaren borde vara tydligt het, den ska nog knappast gå att nudda efter två timmar, även om det varit -15°.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
ljud som liknar element som behöver luftas betyder nog "stäng av, det kokar i värmaren" dvs du har ingen cirkulation.
Så blir det iaf på min E39 om jag startar motorvärmaren med ventilerna till kupeelementet stängda. Eller om jag har värmaren igång och av någon a ledning sätter på tändningen och stänger av tändningen igen. Då är ventilerna stängda i 16 minuter.
Men jag förstår inte riktigt varför det är så svårt. Vad är det för ventil som stänger? Var är den? Om den är normalt öppen (som alla gamla BMW) kan den inte hållas stängd mer än en kort tid efter att man kört annars tar ju batteriet slut. Är det en magnetventil? Varför kopplar ingen så att den öppnas av motorvärmaren i så fall? Ger det felkoder? Det brukar gå att lura.
Jag startar ju bilens egen pump när min värmare går, men för att det skall fungera använder jag ett relä och dioder så att pumpen startsr antingen när bilen vill elller jag vill, samt att bilen inte sätter felkod för "öppen krets" eller "kortslutning" etc. Fungerar utmärkt när jag hittade rätt värden. Men innan jag listade ut vilken minsta last bilen krävde gick pumpen bara en minut sedan ständes den av med felkod.
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Jag fattar noll, kommer det att funka på en F10 eller inte ? Det är alltså OWL jag pratar om.
Fa
188
Fahlekorv
530dx Touring -11
Fast om den inte har cirkulation och "kokar" så borde ju rimligen värmaren vara rejält mycket varmare att känna på marin?
Fa
188
Fahlekorv
530dx Touring -11
Ulf530 är du säker? Tänker att om det är cirkulation så blir ju värmaren avkyld av det kalla kylarvattnet och det blir alltså en jämn långsam uppvärmning istället för blockvärmarna som däremot blir rätt heta.
Fa
188
Fahlekorv
530dx Touring -11
Catch_me jag vågar inte säga bu eller bä ännu då jag inte vet nog mkt om hur bra det "borde" fungera. Lite osäker just nu.
Fa
188
Fahlekorv
530dx Touring -11
Läste någonstans att en motorvärmare på 500w kan höja tempen med ca 30 grader. Är det -15 får man alltså upp tempen i vattnet till +15. Rimligt? Skulle iaf förklara att det inte känns så mkt när man känner efter.
ma
7.451
marin849
Är lite osäker på om min hinner bli varm utanpå om man startar med cirkulationen strypt, det kokar ju direkt så att säga. Bara runt själva värmeelementet. På min Defa 1500W löser termosäkringen ut rätt så direkt och man måste återställa (trycka in den) för att få värme igen. Den har termosäkring och termostat.
Ul
2.044
Ulf530
Ja, jag är helt övertygad om det. Den blir riktigt het.
Som du säkert förstår så måste den lilla värmaren ha god kapacitet och bli riktigt varm för att den ska ha förmåga värma upp hela (kylsystemet ca 12liter?) och hela motorn (ca 100 kg?) även om utetemperaturen skulle vara -25 eller faktiskt även -40°C.
Jag misstänker att alla (eller de allra flesta?) som har elektrisk motorvärmare på F10/11 har sådana som inte fungerar. Eller åtminstone inte fungerar så som avsett. Eller så är det de som har kombinationen med dieselvärmare på sina bilar som inte fungerar(?).
Skulle det kunna vara så att många bilägare bara tar för givet att det ska fungera men att de egentligen inte vet?
(Hoppas att mina misstänker trots allt är fel...).
De kanske inte är så korkade ändå de BMW återförsäljare som slutat sälja och ta betalt för elektrisk motorvärmare?
Fa
188
Fahlekorv
530dx Touring -11
När jag kört värmaren på jobbet så har jag fått mkt bättre effekt än hemma. Men något är ju skumt helt klart. Ska slå en signal till defa imorgon om jag hinner.
