bmw 530i E61 -06 Motor tempen stiger kraftigt helt plötsligt!
Si
50
Silverpilen740
530i Touring -06
Körde lungt på mororvägen, då motortemp varning började dyka upp.
blev till att stanna... Har felsökt lite och märker att tempen vandrar uppåt med 1grad/ 30sekunder.... stängde av efter 110grader och lät den svalna till 90... sen samma sak igen, vandrar på och varningen om tempen dyker upp runt 110 grader.
Olje nivån är bra och vatten finns.. Först tänkte jag att motorn ej får vatten, men då jag öppnar locket verkar vattnet varmt och trycksatt!
Alla tips välkommnas. Har Inpa men hemma, står nu på motorvägen och väntar bärgare. Antar jag inte kan laga bilen på plats :)
sa
275
sarli
I4 m50 G26
Full kupevärme och AC av så kanske du kan rulla vidare lugnt? Har man ju kört några gånger. :)
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Kolla vattenpumpen.
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Låter som vatten pumpen den är väl elektrisk på den om det är en n52 motor
Si
50
Silverpilen740
530i Touring -06
n52... ahh.. bra tips.. kan man ha tur med säkring, eller pratar vi mekigt/dyrt att byta den?
Si
50
Silverpilen740
530i Touring -06
Hittar cirkulationspump och vattenpump, kan detta vara samma?
Ka
5.699
Kane
Si
50
Silverpilen740
530i Touring -06
åå man tackar!
Finns det något sätt att testa pumpen? inpa felkodsavläsning fann inget nytt :/
Surt att byta den om det är något annat som är fel, även om det låter logiskt
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Troligtvis pump vanligt på den motorn ska byta min nästa år och termostat hur långt har bilen rullst
Si
50
Silverpilen740
530i Touring -06
17000mil. okänt om någon nånsin byttpumpen...
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Sätt på tändningen och ta loss kylar locket där ska du se en liten stråle
Om det inte är någon så går inte pumpen
Greja med detta för nått år sen på sambons 325 med n52
Den är dock lätt att byta och plug and play
Si
50
Silverpilen740
530i Touring -06
Gjorde detta test igår, hade läst samma sak, men det stod då även att man skuĺle aktivera heat on!
Det var helt dött i motor utrymmet, allt som svagt lät var kupéfläkten. lyssnade i expantionskärlet samt tittade efter stråle, men ikke!
Skall man passa på att byta termostaten? Har hade en felkod på någon slags förvärmning som är trasig, någon slags el värme som jag fattat det, som sitter i termostathuset??
Tack för all hjälp jag fått på detta forum! Riktigt kul att ni hjälpt mig lokalisera felet!!
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Ja byt den med kommer jag med göra samt ny kylarvätska
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ja termostaten sitter precis bredvid vstenpumpen du tar liksom ner en ram som pump och termostaten sitter på
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Bytte nyss på min N52, köpte detta till bra pris: Länk
Snabb leverans och rätt prylar.
Jc
570
JcN
Bmw 520da F11 -14
Opel Astra -02
VW Polo -03
Passa på att byta slangbiten som sitter mellan pump och termostat när du ändå är där och rotar.
// Jonas
Si
50
Silverpilen740
530i Touring -06
Tack för länkar och hjälp! Jasså slangbiten är att rekommendera? kan tänka mig att den är dyr :/ liten kostnad i sammanhanget dock.
pump=5800 termostaten=1400 på bmw. Tur det finns internet :)
Tycker bmw alltid är snälla och ger ut del nummer åtminstone, så man kan beställa rätt del någon annan stans.
Kan man hitta någon typ av manual tro för bytet? Lurar på hur mycket kylvätska det går åt samt hört nått om en speciell procedur på hur man älskar göra allt... skall leta lite på google tänkte jag.
Jojonaas
E61 530d -08
Jag bytte pump och termostat på min systers e91 325. Samma grej här. Enkelt beskriver så plockar du loss skyddet under motorn, lossar krängningshämmaren så den hänger ner. Sen är det bara att skruva avbet gamla och på med det nya. Lite småbökigt enligt vissa. Jag gjorde jobbet på allt som allt 2,5h.
Kolla på filmer, följ stegen så blir det lätt som en plätt :)
/Jonas
Si
50
Silverpilen740
530i Touring -06
Tänkte bara berätta facit :) Pumpen var problemet!
Ett snabbt sätt att kolla om Pumpen går borde vara att starta bilen med full värme och fläkten på min läge 1. då sprutar det runt i expantionskärlet, åtminstone nu när pumpen är bytt.
Bytte även till en bättre beg. termostat för säkerhets skull.
Verkar som bilen jobbar mellan 75-85grader, kan detta stämma? Luftade en extra gång enl metoden på youtubefilmen, slarva lite första gången, har inte provkört efter det, mitt i natten nu, tog sin tid att byta och trixa.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Får jag fråga varför du bytte till begagnade prylar när nya kostar så lite?
Si
50
Silverpilen740
530i Touring -06
motor ny... termostat=6000mil...
termostat på bmw=1800kr
tolkat det som om man måste köpa hela termostat huset
