Motorvärmare F31 / F30 320d
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Undrar om någon har monterat en Calix motorvärmare (slangvärmare) på 320d F3X?
Är det krångligt? Något speciellt att tänka på?
Är Defa bättre?
Kollade pris hos BMW och det låg på 4200kr inkl 1800W kupéfläkt vilket var ungeför samma som Defa kostar hos AD-bildelar.
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Någon som vet om man kan ha värmare med pump? Enligt BMW behövdes ingen pump till 320d men om man vill borde det väl gå att ha?
Hittade värmare med inbyggd pump här:
Någon som har erfarenhet av dessa?
js
1.954
jsn
i5 m60 -24
Mailade Calix just den frågan för någon vecka sedan, och svaret var att det går men behövs inte. De menar på att om värmaren monteras rätt så ger självcirkulationen minst lika bra effekt som en extern pump.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Calix vill väl sälja sina produkter...
Men det är ju skillnad på en slangvärmare på 500W och en på 1500W.
Det mest effektiva sättet att värma upp en motor är att använda hög effekt under kort tid med god cirkulation.
Till skillnad från låg effekt under längre tid, något som krävs med konvektionvärme, då en värmare utan termostat och cirkulationspump inte kan vara på för hög effekt för att inte riskera att koka.
Pew: Ja
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
@Sverige, Tack!
Jag tror att jag kommer satsa på en "AN MV 3 D" som har Defa anslutningar.
Vilken effekt ska man välja, lika bra att köra på 1500 Watt eller?
Har inte bestämt om jag ska ha kupévärmare än. Viktigast till att börja med är att motorn blir varm.
På jobbet har vi uttag som går c:a 15min och sen är av slagna 15 min (växlar mellan två parkeringsområden) Har det någon betydelse. I värsta fall kan bilen ha stått i 15 min utan uppvärmning när man ska hem, kanske bättre då med högre effekt så att den hinner värma mer under de 15 minuter den har på sig? Sliter det mycket på värmaren när den går så under hela dan (kan ju gå ut och sätta i den på lunchen/eller nån timme innan jag ska hem om man nu kommer ihåg det)
js
1.954
jsn
i5 m60 -24
Om du även skall ha kupevärmare så tänk på att de flesta stolar har 10A säkring, dvs du kan ha max 2400W på uttaget. Har du då 1500W motorvärmare så kan du ha max 900W kupevärmare
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Ja, föreslår 1500W.
Sätt på den 1 timme innan avfärd.
(Står i manualen att man inte får lämna den på under en längre tid, t ex över natten.)
St
74
Strömming
118d Lci f20
320d GT xDrive M-Sport
Vad har ni betalat för installationen hos BMW?
Har fått pris på Calix vattenvärmare med cirkulationspump till min f20 118d.
8900:- Är det mycket eller får man räkna med de pengarna? Frågade om det var någon kampanj på g nu till hösten men det trodde han inte.
js
1.954
jsn
i5 m60 -24
Var i landet skall installationen göras? När jag lät installera slangvärmare + kupevärmare i min F10LCI 535d xdrive så debiterades jag tre timmars arbete. Totalt betalade jag 7595kr hos Bilia i Trollhättan, och då ingick en slimline1600.
Beställde DEFA värmare till nya 520d.
Kostade 5000:- för motor/kupé värmare på Bavaria.
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
@Linken, bara för materialet då?
Fick pris på komplett material Calix (slangvärmare 500 watt) inkl 1800 watt kupévärmare från BMW på 4200. Inkl installation skulle de ha 8900. Det var det "kampanjpris" de hade förra hösten sa de.
Så värmare på 1500 watt med pump , intagskabel och anslutningskabel för 1000kr från ANAB känns som rätt överkomligt då :)
Kupévärmare har jag så bara grenledningssats från Defa som behövs då... (993kr på Mekonomen !!!) någon som vet var man kan få tag på det billigare?
be
361
benke_berguv
I3s- 18
Mitsubishi Outlander PHEV
Nu vet jag inte vart i landet du befinner dig men här i luleå (och andra säter i norr) blir det mer och mer vanlgit med 6A stolpar istället för 10A. Sätter du en 1500w motorvärmare och sen en kupevärmare på uppåt 1000w (1800w är ju bara sinnessjukt att montera in, är ju en bil och ingen bastu...) så kommer säkringarna gå på löpande band. Kör på 500w istället, räcker gott.
//RX 450h -12
js
1.954
jsn
i5 m60 -24
6A, det var väl snålt... :-S Det tillåter en max effekt på 1440W...
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Det brukar väl vara minst två lägen på de kupévärmarna. Kan ju köra på det högre hemma. Men för min del blir det den kupé värmaren jag har redan ligger nog långt ifrån 1800 watt och har tre lägen. Motorvärmaren har prioritet i mitt fall.
Hej Pew,
Det var med montering och kostade 8900:- såg jag nu.
be
361
benke_berguv
I3s- 18
Håller med om att 6A är snålt... men blir tyvärr vanligare och vanligare.
//RX 450h -12
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Pew - Skroten
Köpt Defa skarvkablar för 50:- styck där.
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
6 Amperes säkring på jobbet, så det blir väl ingen 1500 Wattare då, :(
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Fel info, det är 10 Ampere 😀
To
6
Togge
Bmw 325 -92
Väcker upp tråden lite :)
Ska koppla in en slangvärmare till min 320dx-14.
Har läst igenom tråden där denna rekomenderas.
Den ska monteras stående står det, lite svårt då slangarna ligger horisontellt !?
Tacksam för hjälp :)
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Vid tilloppet ser slangen ut att vara vertikal.
Har monterat där.
