BMW hittar inte felet
Sida 4 av 8
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Mats tack för omtanken ja det är mycket frustrerande det här, Hoppas att det är batteriet eller CCC som spökar.
åströmarn hur menar du reboota sig hur märker jag det? Om jag inte har gjort helt galet med säkringarna kan jag säga att min CCC är död.. Skärmen tändes inte till först jag tröck på on/volym knappen.. CD,CD växlare,samt högtalrna funkar inte just nu efter igårdagen felsökning MEN CA funkar :)
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok alltså den startar om sig hela tiden
Bmw loggan kommer upp på skärmen för att slockna och sen starta igen osv
Eller så har den dött helt
Prova att starta om den manuellt
Sätt på tändningen eller starta håll in volym knappen plus bägge ejekt på ccc
I ca 10 sekunder och vänta lite och se om den startar upp
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Lite läsning om ccc problem väldigt vanligt
Googla ccc e61 så har du läsning i dagar
catch_me
Nej det har bara hänt en gång den har aldrig startat om sig själv utan bara imorse när jag starta bilen syntes inte BMW loggan samt att skärmen var svart trök då på knappen do kom den igån
catch_me
Tack håller på studerar CCC just nu :)
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Gör så annars ta loss kablar bak på ccc och se om den drar ur batteriet
catch_me
Japp det ska jag göra i helgen är.
catch_me
Har fått igång cd,Fm och växlare det var jag som satte den sista säkringen på fel plats skönt, Nu funkar allt i bilen igen MEN den drar ström fortfarande men varnar inte för låg batteri heller undrar om CA dörren var boven iaf.. Nu hoppas jag att det är batteriet
En åtgärd som du bör göra är att koppla loss batteriet helt och mäta på det under några dygn och se så det inte mot all förmodan är själva batteriet som är kass!
Det är väldigt ovanligt att nya batterier är kass men det händer...
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Som Johan skriver kolla batteriet
catch_me
Ja alltså det är en Banner 92 AGM så det är ju inte dåliga grejer direkt.. Kommer att koppla bort den ladda fullt sedan testa men just nu behöver jag bilen. Den laddas upp fint den kan tex ligga på 12.45 startar jag bilen och låter gå 2 min och stänger av hamnar den på 12.86 osv till och med mer än vilospännign som är 12.7
Kan det inte vara elgardin bak då? Jag hör ju klick klick när jag trycker på knappen plockar jag bort säkringen klickar det inte mer, tänkte om ligger och försöker åka upp och ner utan att jag märker ???
Du kan inte mäta batterispänningen direkt efter du stängt av bilen, då får du ett felaktigt för högt värde!
Vilospänningen mäts efter minst två timmars obelastat batteri - helst efter mer än ett dygns vila.
Om batteriet går under 12,4V börjar det förstöra sig själv genom sulfatering på blyplattorna.
Har du haft urladdningsproblemet tillräckligt länge kan batteriet ha börjat bli förstört pga sulfateringen...och det spelar ingen roll hur nytt och bra det är för det är en elektrokemisk process som händer i alla batterier.
catch_me
Kanke var otydlig jag menar att den tar laddning och lyckas hålla det ett bra tag. BMW har mätt batteriet och tyckte den var fin men ärligtalat så litar jag inte helt 100 på det..
Ska testa ladda den men just nu i sleepmode med öppen bagagelucka ligger den på 12,38 så det ser int eså ljust ut
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
När bilen inte är i sleep mode så tar den rätt mycket ström
Många moduller som är igång och arbetar
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Läste fel såg visst att bilen var i sleep mode 😃
Verkar ju då som batteriet inte mår så bra
catch_me
Har jag tur så är batteriet kass, men svårt tro det jag menar varför skulle ett nytt och friskt batteri börja strula redan efter ett år?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Jag var med om det på min 540köpte ett 100 ah varta batteri det la av efter 8 månader
Fick nytt på garantin
Så det kan hända
Släng i ett annat bara för att prova
Sulfatering vid 12,4V stämmer det verkligen det är ju 75% laddning?
Är inte kupebelysningen änd med öppen bagagelucka?
catch_me
Nä slocknar efter 2 min.. 12.4V är väl 60% eller?
