BMW hittar inte felet
Sida 1 av 8
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Bilen är inne hos BAVARIA för felsökning då jag har problem med (High rate of battery discharge) innan jag lämnade in den felsökte jag en hel del själv så som koppla bort IBS,Kollat säkringar, har en ikke fungerande comfort acces dörr osv. Dessutom är batteriet nytt men har ej kunnat hitta orsaken till varför bilen drar tjuvström
Efter ett dygns laddning med fullladdat batteri så ser mönstret ut såhär
07:30 12,73
08:30 12.68
09:30 12.64
10:30 12.60
11:30 12.55
12:30 12.51
13:30 12.46
14:30 12.40 här kommer IBS igång och stänger av klockan datum och lite andra grejer som jag inte riktigt mins.
och ca kl 18:30 ligger batteriet på under 12.0 på ett dygn är den under 11.40 det vill säga helt urladdat..
Nu har bilen stått hos BMW i en vecka och fick samtal nyss om att man ej har kunnat hitta orsaken till problemet och undra om jag vill att dom skall fortsätta felsökningen.. Blir inte klok på det här vad kan felet vara?
Då har BMW kollat alla styrenheter så som CAS,säkringar relä osv
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Går bilen in i sleep mode?
Funkar din ccc modul som den ska?
Fläkt motståndet?
js
1.954
jsn
i5 m60 -24
Har du tagit ur varje säkring för sig, en åt gången, och sett när den slutar dra ström?
Det är inte så enkelt så det är en bagagerumslampa som står och lyser?
När du har djupurladdat ett batteri ordentligt några gånger så är det inte mycket kräm kvar i det, oavsett hur nytt det är :(
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Är huvudkabelstammen från batteriet och framåt bytt som det är teknisk auktion på sen tio år? Borde de se i sina datorner.
Prova kontakta hhtp://www.bilmotorteknik.se
Inte för att Bavaria kanske är dåliga men Bil&Motorteknik har specialkompetens.
Lycka till!
Asken
catch_me
åströman:ja bilen går in på sleepmode
ccc modul hur felsöker jag den? symptom?
fläkten funkar som den ska och spökar inte.
jsn:lampan i bagageutrymmet slocknar efter en stund då jag även provat att ha öppen lucka underfelsökning. Är lite inne på det med batteriet att den har dött pga någa urladdningar med enligt bmw är batteriet i kapacietet och funkar fint samt att bmw inte låter denurladdas tydligen under natten då jag påpeka att det är ny batteri
Asken. mycket intresssant det ska jag kolla upp genast. Jo har varit hos doktorn förr men dom hade semester stängt när jag lämnade behövde lämna in bilen
catch_me
åströmarn, nu när jag tänker efter så kan jag höra ett ljud bakom dvd läsaren lite då och då oftast i samband med när jag kliver in bilen eller stänger av motorn men sitter kvar då kan det låta ibland som att den jobbar. Men så har det varit hela tiden och jag trott att det är navin som kommer igång eller förbereder kartorna eller nåt
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Se om du inte kan lyssna när bilen har gått i sleep mode
Snurrar dvd eller cd efter det så är den nog på väg att ge upp
Hur är det med kablarna i gångjärnen i luckan?
Det kan ju orsaka mycket konstigt
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ljudet du hör när du går i och ur bilen är ccc som startar upp
Annars får du koppla ur ccc
Det är lätt att ta ur den och prova om den slutar att dra ström
Vh
catch_me
Okey ska kolla upp det, Saken är den att jag har comfort acces och förar dörren funkar inte eller har inte gjort det i två år och enligt bmw är det inte den som spökar heller
catch_me
Är symptomen det samma på e60 som på e39 när det gäller trasig fläktmotsånd?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ja det tror jag
Men det sitter mycket bökigare till på e60 bakom ccc modulen långt där inne
catch_me
Pratade med verkstan precis och det är inte fläktmotsåndet synd då hade det varit billigt och enkelt kunde ha bytt den själv då jag tagit isär mycket på panelen förr då jag lackade om all lister i bilen..
Nu misstänker dom elektriska parkeringsvärmaren visste inte ens jag hade har inte märkt det iaf ingen skillnad på vintern kanske den som är trasig då? Tydligen standart på 535d? kan det stämma ?
hur kan jag se om jag har det i min bil?
catch_me
Obs har ingen dielselvärmare
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Den diskussionen har varit uppe på ap
Men tror dom kom fram att det inte finns någon elektronisk värmare på e60
Kan inte påstå att jag märker av någon el värmare?
Men om den finns och drar ström är det väl bara att rycka säkringen?
catch_me
Ja som sagt misstänker gör dom.. om så fallet kommer jag att be dom göra det då jag ska ändå montera slangvärmare snart.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Men elektrisk parkering värmare? Hur startar man den då?
Känns som bmw hittar på nu för dom inte hittar felet
Det finns en elektrisk tillskottsvärmare (PTC-element) som värmer upp inkommande luft. Det är ingen parkeringsvärmare. Tillskottsvärmaren är på 1000-1500W beroende på modell (jag vet inte exakt vad som sitter i E60). Utan denna extra värmare fås ingen direkt värme i kupén när det är kallt ute.
catch_me
Jag trodde att det var standart efter LCI visste inte att det fanns på min 06a den ska j6 påskynda uppvärmningen av vattnet that's it men som sagt jag har inte märkt av den då jag har 1 min till jobbet och då borde motor tempen hinna komma upp i 80-90grader men det gör den inte på vintern..
catch_me
1mil menar jag förstås
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Min tar ca 2 mil för att nå 88c när det är 20 minus
Fläkten börjar blåsa varmt efter ca 2-3 km
Någon el värmare känner jag inte av
Den elektriska tillskottsvärmaren värmer enbart luften som kommer in i kupén, INTE kylarvätskan.
Beträffande trådskaparens problem så är det enklaste oftast att testa genom att dra ur säkringar en efter en tills strömtjuven försvunnit. Klarar verkstaden inte av att hitta felet får de begära assistans från BMWs utvecklingsavdelning i Tyskland. Något är uppenbarligen fel med något komponent i bilen. Ibland räcker det med att enbart en styrenhet inte vill somna för att den skall hålla andra styrenheter aktiva och det i sin tur tömmer snabbt batteriet.
