DSC problem hastighetsmätare E39
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Fått problem med DSC enheten. Det började första gången förra veckan efter en lång resa på ca 30mil med delvis mycket regn, 200m hemifrån börjar lamporna lysa! No joke.
Fel:
Alla tre lamporna, ABS, DSC och bromsar börjar lysa så fort bilen börjar rulla framåt.
Hastighetsmätaren fungerar sporadiskt.
Automatlådan vägrar ibland växla upp från 3:an eller 4:an när man ligger i D, då måste jag växla manuellt upp till 5:an.
Felkoder från INPA:
DSC57
53 Right front inlet valve
54 Left front inlet valve
Alla Hastighets sensorerna verkar läsa i INPA.
Tror absolut detta har nått att göra med regnet som var..
Nån som löst dessa problem?
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Läste felkoder idag igen.
Fortfarande kod 53 & 54. Efter kört lite selftests med actuator control av ABS modulen i INPA så kommer kod på 51 med. Right rear valve?
F5 = Pump
shift+F5 = pre-load pump 1
shift+F8 = pre-load pump 2
pre-load pumparna verkar inte vilja aktivera sig varje gång man provar. Pump 2 går bara när bilen är igång?
Har även upptäckt ett error medelande i MS43.0 motorkoderna.
130 Timeout CAN-Botschaft ASC1
Vilket jag tolkar som ABS modulen tappar kommunikationen vilket antagligen är orsaken till att växellådan går in i "limp-home mode" och stannar i 3:ans växel.
Provade köra upp till 60kmh och alla wheel speed sensors fungerade
FL 59.1 FR 59.0
RL 59.0 RR 59.1
Steering angel sensor funkar
Tryckgivaren på bromspedalen funkar, når typ 150bar
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Har öppnat enheten nu och inspekterar...
Enligt inlägg #41 i denna tråd på bimmerfest:
Har följande kopplingar släppt eller satt löst i min box:
Pad no:
4 Supply, DSC control unit +12V x2
13 Front Right speed sensor x1
14 Front Right speed sensor x1
15 Rear Right speed sensor x1
16 Rear Right speed sensor x1
45 Ground heatsink internal x3
Blir till att löda på jobbet i morgon.
Här är några bilder på min ABS Box
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Provade löda om vissa pinnar jag såg var dåliga eller satt löst.
När jag testade boxen efteråt så fick jag "No communication error" till ABS modulen.
Jag tror det är dom tre sista pinnarna som satt svetsade till aluminium kylplattan som dummar sig. Det går inte att löda tillbaka och fastän det är en stor lödklump där så har den ingen kontakt med aluminiumet. Mätte Mohm över pinnarna till alu.
Se länk för bilder:
DIY-lagning av ABS-modulen har diskuterats både här på AP och i andra fora. En del påstår sig kunna klara det, men enligt en tämligen enig expertis kräver operationen både speciella verktyg och dito kunskap.
Grundproblemet tycks vara att modulen innehåller ledare av aluminium och att dessa inte så enkelt låter sig återförbindas när de väl har lossnat. Åtminstone inte med en enkel lödkolv och -tenn.
Lite mer att läsa finns här i en gammal tråd:
Men nätet är fullt av liknande diskussioner, som du säkert redan har sett.
/Lennart
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Hade åkt till skroten och hämtat en
med samma Bosch nr på.
Mvh Jonas B
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Fixade dom sista pinnarna idag och provade boxen igen. Verkar fortfarande inte fungera men hastighetsmätaren gick igång igen så boxen verkar det vara lite liv i.
Måste ha datorn med INPA för att läsa koderna igen, kanske blir en ny modul från ebay eller liknande.
Hittar ingen matchande på bildelsbasen
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Fortfarande felkoder på 51,53,54 Inlet valves.. Vettefan om det har nått att göra med att jag böt bromsskivorna får några hundra mil sedan och den kanske finns luft i DSC enheten. Även error 88 preload pump som inte vill gå ingång när jag aktiverar den i INPA.
Hittade åter igen en pinne som det inte var kontakt på men som såg fin ut efter jag lödde om den. #4 som troligen är +12V till pre-load pumpen.
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Nej ger upp detta, får lov att köpa en annan ABS modul.
Hittat en begagnad med rev. 34.52-6 758 971
Min gamla har 34.52-6 755 741
Visst borde det fungera om jag omprogrammerar/kalibrerar enheten hos BMW?
Synd att du öppnade den, du hade kunna skicka den till innosund.com för reparation.
BM
118
BMW-Niklas
E24 635csi-87
E39 525ia touring-02
E36 323TI SLE-00
E87 118d-10
Fick själv problem med min ABS box på min e39 525ia. Vad jag förstått så är det värmen från grenrören som knäcker boxen. Jag skickade iväg min till reparation i Tyskland via en ebay annons. Fungerat klockrent sen dess.
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Enda innosund gör är väll fixa dem små alu & guldkablarna? Alla dom kopplingarna ser bra ut på min modul vid resistansmätning.
Mitt problem verkar ju vara solenoiderna till inlet valves som inte vill fungera av nån jävla anledning fast vid kontrollmätning så ser alla dom kopplingarna hela ut.
Det gick bra att aktivera outlet valves i INPA, dom tickade på allihopa medan inlet valves var stendöda.
Ingen vet vad dom gör, det talar dom inte om.
Det vi vet är att många skickat dom dit med bra resultat, jag hade tex aldrig några problem de 5 år jag ägde bilen efter att förra ägaren repat den.
De kan också om det inte är möjligt att repa den byta erbjuda en utbytes de har då flyttat över informationen så det bara är montera på bilen, riktigt smidigt.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
BaNaN85, om du har Inpa så har du förmodligen NCS-expert och då kan du koda in modulen själv. Det är plättlätt. Tar några minuter.
Mvh Ola
Min bil:
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Jag har 64bitars version av Win7, har provat köra NCS-expert men det vill inte starta
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Var ett tag sedan man höll på med detta,jag lödde om den första i en -01a den funkade i några månader.Beställde sedan en från UK flång ny okodad för 2900:-
Efter det har jag monterat 3st nya,tycker det är bedrövligt att det inte ska gå att tillverka prylar som håller.Men Robert tycker väl att kärran ska återvinnas när den blivit 15år :)
Skicka på lagning är väl ett alt men du har ju fortfarande en gammal sliten box och när man får en ny för samma peng tja,,
ps montera värmeskydd på din bil
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Frågan består dock, funkar det att köpa en beg ABS modul med nyare rev.nummer och koda om?
BMW Novation tog 600kr för en omprogrammering när jag frågade
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Ja , det går.
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Ah tror jag precis lyckats installera INPA & NCS expert på VirtualBox med WinXP 32bit.
Nu startar NCS Expert programmet iaf
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Alltså... Ironin när jag installerat skiten på datorn och går ut och pluggar in det i bilen så fryser VirualBoxen konstant så fort jag aktiverar USB-serie kablen...
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Murphy walks with us all :-)
