Startar en tråd för alla mina fel istället 320 E46 2001
PartyDavid
Saab 9-3 99 Coupé Manuell
Saab 9000 93 Aero Manuel
Saab 900 97 Manuel
Volvo V90 18 Automat
Peugeout 107 Manuel
Nissan Leaf Elbil 18
Börjar med att regbelysningen samt knappen till bakluckan inte funkar. Det sitter led lampor i som någon tyckte var checkt. Har skruvat loss och sprayar elektronik spray men utan resultat. Lösning köpa ny del?
Nästa problem är Airbag lampan som har tänt sig precis. Har läst ut felkoder 02 med Autocom som säger. Tändkrets bältessträckare förare för hög resistans. Intermittent. Vad ska man göra här?
Och helt plötsligt idag när jag försökte nolla servicelampan och byta MAF samt greja med regbelysningen så går det inte att aktivera Farthållaren längre heller. Vart börjar jag kolla på detta felet?
Tacksam för så mycket hjälp som möjligt. Har haft bilen i några dagar och alla felen har uppkommit under denna tiden. Känns som en troll bil.
/ David
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Har nu fått fram av Autocom att Rattknapparna funkar iallafall resume och öka och minska farten. Den visar dock från på farthållaren och går inte att aktivera.
Airbagen var jag under och ryckte lite i kontakterna under förar stolen så den har jag släckt och inte kommit tillbaka.
Men farthållaren är för mig ett mysterium.
/ David
Kollat säkringar?
Kommer inte ihåg exakt hur det ser ut, men tror att det finns en säkring för farthållaren.
Hoppar in här också :-)
Angående belysningen och (jag utgår att knappen refererar till någon elektrisk feature) så är ju som sagt kabelstammen genom bagageluckan en misstänkt.
Har du kollat om du har spänning i ingen, en eller båda lamphållare (spänningslampa kopplad till KÄND god jord och rör med spetsen på +12v anslutningen av lamphållaren)?
Har du kollat om du har jord i ingen, en eller båda lamphållare (spänningslampa kopplad till KÄND god +12v och rör med spetsen på jord anslutningen av lamphållaren)?
Resultatet av dessa tester kan indikera vad problemet kan vara.
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Säkringar kollade för både farthållare och skyltbelysningen. Knappen jag menar är den som sitter mellan skyltbelysningen för att öppna bagageluckan. Den är en micro brytare. Men allt är dött där så det är ju nåt gementalt. Ska kolla kablarna sen.
Peppa peppa motorlampan har inte tänt sig på en dag och säkert 7-8 starter och flera turer. Ca 6-7 mil totalt kanske.
/ David
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Läste av 2 felkoder för mina backsensorer.
11 avstånds sensor bak höger avvikelse permanent. Felfrekevens 50
13 avstånds sensor bak höger mitt avvikelse permanent Felfrekevens 50.
Vad innebär dessa felkoder? Fel på flera sensorer eller nåt annan kabelbrott?
/ David
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Antal gånger felet detekterats.
PDC-sensorerna kan du lyssna dig till om de fungerar.
De "knäpper" när de funkar och är helt tysta om de är kass. Man får ställa sig väldigt nära och lyssna noga för att höra dem, men de hörs för ett friskt öra.
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Är det oftast sensorerna som det är för på eller är det vanligare med nåt annat tex kabelbrott? Dock prioriterar jag helt klart farthållaren framför backsensorerna. Någon som.vet vart jag fortsätter felsöka här? Har ingen aning om hur den bara la av. Jag bytte en baklampa och har skruvat bort reg belysningen osv och har haft bort MAF. Kan jag varit på någon som har med farthållaren att göra i samma veva som jag grejat med detta?
/ David
Svårt att säga om felen hänger ihop med ditt "mekande", men det är inte osannolikt.
Trasiga PDC-sensorer är relativt vanligt och troligt fel i ditt fall - enkelt att kolla själv med "huvudets aukustiska felsökare"! ;)
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Jag ska lyssna på pdc sensorerna :)
Ingen som vet hur jag fortsätter att felsöka farthållaren?
Sitter väl två brytare vid pedalerna också samma som på Saab?
Fler ställen att felsöka på?
/ David
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Jag har mätt lite vid armaturen med skyltbelysningen och det kommer fram ström till lamporna med dom lyser dock inte ändå. Det är.någon som har bytt till led så det är lite omkopplat och skarvat mm samt en del ärg. Kan bägge led lamporna och knappen gått sönder samtidigt? Det låter också rätt osannolikt?
/ David
Nice! Det var lite av detta resultat jag hoppades på :-)
Är hyffsat säker på att dessa är power-side switched, dvs brytaren finns på spänningssidan, vilket betyder att alla spänningsmatning, alla switchar, reläer, säkringar och allt möjligt som finnas innan fungerar!
Vi har felsökt 95% av systemet i ett svep!
Du har med största sannolikhet ett jordfel.
Kolla nu om du har en jord (ta ut lampan och koppla in en testlampa istället för LED-lampan) - den kommer antagligen inte att lysa då du troligtvis inte har någon jord. Prova nu att koppla in din egen jordkabel (koppla på rätt sida för annars bränner du säkringen). Det kommer garanterat att lysa då.
Då är det bara att felsöka jordsidan så hittar du felet!
Hmmmm.... Jag blir alltid extremt misstänksam när jag ser hemmapulade eldragningar. Problemet är att de flesta inte vet hur man ska göra, så i bästa fall fungerar det ett tag och sen kommer problemen... Och ingen ber någon kunnig göra dessa jobb... Oftast är det inget fel på eftermarknads, problemet är att de ofta inte installeras av kunnigt folk...
Det är bara att felsöka...
Fläk upp dit elschema på ditt största köksbord du har och påbörja felsökningen!
(Jord delas ofta och kan vara en förklaring till att flera saker slutar att fungera - men det kan också bero på att något styckat och hackat i kablagen).
Men allt detta ser du i ditt elschema - så fläk upp det!
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Har nu läst på lite engelska forum ang farthållaren och det dom nämner är.bromsljus kontakten vid pedalen och MAF. Vad sjutton har MAF med farthållaren att göra. Den har jag ju bytt. Motorlampan släckt med den släckte även farthållaren då. Låter mycket märkligt allting.
/ David
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Jag fortsätter min egna felsökning ang farthållaren. Jag startade bilen imorse utan att ha tryckt på bromspedealen. Och då kunde jag aktivera Farthållaren och den lyste i panelen. Men så fort jag tryckte på bromspedealen slocknade den. Nu bör ni kunna säga till mig exakt vad jag ska göra känns de som med denna infon??
/ David
ma
7.451
marin849
Är det så att bromspedalen har dubbla givare/kontakter och en är trasig?
Och det listar styrdonet ut första gången du trycker på pedalen då den bara får 1 av 2.
ma
7.451
marin849
Det säter iofs en felkod i så fall.
En sak slog mig:
Har du dragkrok?
I såfall är det inte osannolikt att det är oxid/kortis i elkablaget/kopplingsdosan - det kan ge väldigt mysko elfel som följd...
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Det stämmer Johan. Jag har dragkrok. Jag lyfte på locket och såg en del ärg där faktiskt. Ska pröva att rengöra kontakten imorgon med lite elktronikspray samt borsta lite där.
/ David
Tja, det räcker nog inte att göra rent i kontakten om det är den som är orsaken - man får troligen lossa hela kablaget och byta kontakten efter grundlig rengöring/kontrollmätning av kablarna.
Problemet är att korrosionen oftast äter sig in en bra bit i kablaget och anslutningen av kablarna i dosan - det är inte isolerat till själva kontakten där du kopplar in släpvagnens kontakt...
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Då får jag se imorgon hur långt de räcker. Annars får jag skriva ner det och kolla :)
/ David
