1-Serien
6.808
BMW 130i går dåligt
Sida 1 av 3
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
Min 130i -06 började gå dåligt häromdagen. Gick på 5 cylindrar och vibrera som f_n. Felkod genom Impa 29D2 och 2E1D. Byta alla tändspolar och stift ( BMW OE ) var bombis på att felet var någon av dessa. Nu är alla bytade och samma fel kvarstår.
Någon som har en idé ?
16000 mil.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Spridare?
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
jag har också läst lite om dessa..trodde inte sprdare var så vanligt fel.
Om jag byter en spridare, måste den programeras eller likande ? eller bara byta rakt av ?
CR
428
CRF_Niklas
Bmw 118iA M-Sport H/K ACC -16
Testa byt magnetventiler
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Spridare måste kodas in ja. Magnetventiler kan också vara orsak.
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
Vilka magnetventiler är det ni snackar om ? kan ni länka något ?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
En guide :) Länk
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Om det är magnetventiler till vanos borde väl felkoder för vanos sättas eller? Låter mer som en spridare va?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Inte nödvändigtvis.
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
tack !!
Jag tog upp stiften igen. Alla ser använda ut ( bruna och fina ) utom nummer 6 Helt oanvänt...så troligtvis är spridaren kass.
tack för er hjälp, återkommer med hur det går.
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
Bytte spridare cylinder 6 men samma resultat. Går fortfarande bara på 5 cylindrar. Ska lämna den på Mechanum i Malmö i morgon. Helt jvl hopplöst..
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Achtung, för krånliga problem rekommenderar jag starkt tobbe på nfs.nu
Asken
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
Liten update !
Mechanum har felsökt och nu är felet har flyttats till cylinder 5. Ny spridare ska bytas på den cylinder imorgon.
Återkommer !
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
vad tror ni om mekanisk fel i cylinder 6 ? är inte N52 ganska skottsäker motor ?
Idag ville de ta komp prov....
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Jo visst men inte om det flyttat till cylinder 5 helt plötsligt?
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
cylinder 6 sakanar comp helt, cylinder 3 hälften enligt Mechanum. Måste ha en annan motor. Hur enda in I hvete kan en motor gå sönder....
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Hmm. Och det kom helt plötsligt bara, inget oljud eller så innan?
Kan nåt i valvetronicen hängt sig eller gått sönder?
Verkligen märkligt.
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
ja jag fattar inte det...det har varit rörigt från mechanums sida...de fick igång motorn så den gick på alla 6, sen sager de att där är ingen komp...
kan valvetronicen ge dessa symptom ?
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
En väldigt noggrann titt under ventilkåpan av nån som verkligen kan systemet INNAN det byts motor tycker jag! Gärna leak-down-test för att ta reda på var kompet försvinner.
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Ja är det hål i en kolv eller brända/krokiga ventiler eller annat så borde ju felet vara konsekvent. Det här känns ju som nåt annat.
Det har inte varit läckage i topplockspackning? Tänker om kompet går ut där, vet att det var problem med att toppbultar gått av då de är av aluminium.
pe
631
pellepirat
BMW X3 M40i -2018
MHD steg 2+
MHD Flexfuel
200 cells DP
jag kollade ner i tändstiftshålen med en sådan specialkamera innan jag lämnade in den. Kolvarna såg lika ut, lagom sotiga och brända. Ingen skillnad alls ovanpå ifl.
