Hjälp! Vad är detta, en grej kom ut vid byte av oljefilter 4,8is-05
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
När jag skruvat bort kåpan till filtret och drog ur själva filtret gick det lite trögt och helt plötsligt kom det ut en grej enligt bilderna. Den måste legat i oljekanalen mot filtret.
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Det måste ju vara från oljepumpen eller?
Motorn har ett lite knackande på vänster sida, hörs nog bara på tomgång ungefär som ett litet ventil tick fast något dovare. Kan det ha med grejen att göra eller är det något annat.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Om du inte förstorat upp din bild rejält kan du glömma att delen kommer från oljepumpen. Måste tillhöra oljefilterburken.
F1
328
F1 Power
530iA Touring -02
850csi -93
Det ser ut som om du fått med dig backventilen från utloppet.
Den är till för att förhindra att oljan rinner tillbaka ner mot sumpen och lämnar motorn torlagd när den är avstängd. För att vid nästa start bygga upp smörjtrycket snabbare.
Har du märkt om oljetrycks lampan tagit ovanligt lång tid för att slockna vid start särskilt om bilen stått nåt dygn eller så?
/F1
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Nej, inget ovanligt alls med oljetryckslampan.
Det skulle kunna vara så att när denna inte sitter på plats så slits motorn lite extra vid varje start.
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Det var dumt, jag skulle skrivit måtten från början, svårt att se på bilden.
Måtten är ca i diameter 1,5-2cm och längden ca 2,5-3cm.
Skall mäta bättre när jag kommer hem sen.
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Nu har jag mätt mer exakt och måtten är 2,1cm x 2,6cm.
Skall maila över lite bilder till BMW och se vad dom tror.
Förmodligen tror bmw på motorbyte men kan vara värt ett försök.
Kane: det kan inte va möjligt att den satt i oljefilterburken, enligt sprängskiss så finns inte denna del med där, jag gissar att man finner delen om man får tag på sprängskissen på själva oljepumpen.
Det sura är att det verkar som ett ganska stort ingrepp att plocka ner oljepumpen.
Supporting dome.
St
366
Stefan85
e36 328iM Coupé-98
Santorinblå
e46 325iC Cab-03
F20 M140i Shadow Edition-2018 SÅLD
Mineral Grey
Instagram:
@e36individual
Nja.... Länk hp28z?
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Japp, mkt bra sida det där. Jag har gått igenom varenda skiss på denna sida för att förhoppningen om att finna delen. Oljepumpen finns som en komplett del men inte i sprängskiss.
Stefan85: nej det är inte denna del, den har jag koll på, det är den som filtret sitter runt.
Skall poängtera igen att delen som min länk länkar till ramlade ner i oljeuppsamlingskärlet när jag fått av filtret till hälften av denna del som Stefan85 länken går till.
Denna del Länk satt då fortfarande fast då uppe i toppen av filterhållaren.
Ka
5.698
Kane
Glöm att den skulle vara från oljepumpen.
Skulle tippa på övertrycksventil - den bör sitta i filterhuset....
Är det en liten fjäder eller liknande konstruktion inne i själva plastkupolen?
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Jag skall testa ladda upp någon mera bild, bilderna blir så konstigt förvrängda.
Nej det är ingen fjäder eller något fjädrande inuti. Det är en keramisk del som kan flytta sig lite fram o tillbaka. Men funktionen är så att det inte funkar som backventil eller övertycksventil.
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Var fasen laddar man upp bilder så dom inte blir förvrängda?
Jag har plockat isär delen nu.
Och, ja det skulle kunna fungera som en backventil men innerdelen går inte lätt på något vis utan går lite trögt. Sticker jag in en liten skruvmejsel så kan jag dra keramikdelen fram o tillbaka och i ena läget stänger den "nästan".
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Nu skall vi se.
Flera bilder!
Skall tillägga att det inte är hål rakt igenom på keramikdelen.
Kan den kanske höra till oljefilterburken fast den har hamnat där vid tidigare oljebyte när den här axeln då kanske var borttagen som filtret sitter runt.
Själv hade jag ju ej bort den axeln så jag kunde inte ha sjabblat ur den.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Forumbilder.se funkade ej men .no funkade.
Tack ändå!
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Det är inte plast heller, ytterdelen utan någon form av lättmetall.
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Som sagt som jag skrev tidigare, om man ser på Stefan85 länken så skulle den kunna passa inne i denna "axel" som jag kallade den i tidigare inlägg.
Och denna axel kanske varit bortskruvad vid tidigare filterbyte och ramlat ur och lagt sig i oljekanalen från oljepumpen.
Kan det va så och den skall ha någon funktion där.
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Kolla här!
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Här kommer lite påfyllning, enligt denna länk så skall pumpen bytas
och det är inre backventilen och sitter i oljepumpen. Det står inte några konsekvenser om man inte byter pumpen.
