Xenonkonvertering H7 problem
ra
18
rabay
530xd -06
Har Xenonkonverterat inre lyktorna. Fungerade perfekt från början, men efter några dagar slutade v. lykta att lysa. Bytte ballast v. sida då fungerade det, glad i hågen backade jag ut ur garaget. Provade lyset mot garageporten då lyste inte v.lyktan. När jag provar igen efter en stund så lyser v.lampan några sekunder. När jag provar med ljustutan flimrar det till. Har nu provat att byta lampan på v.sida,lyser då 20sek slocknar sedan. Lika tidigare, flimrar bara till på ljustutan.
Har separata relän på h o v sida med styrning från resp. lykta. Har även provat att mata båda från ena eller andra sidan men ingen skillnad. H. sida fungerar perfekt.
Någon som har bra tips hur jag går vidare?
gO
1.407
gOry
335i Touring
Rita upp hur du har kopplat, annars är de svårt att hjälpa dig!
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Är det canbus ballaster?
ra
18
rabay
530xd -06
Ska försöka rita hur jag har kopplat, vet inte om jag klarar det.
Det är Biltemas Konverteringskit. Ska fungera med Canbus.
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Men är det canbus?
Ballaster ska fungera med canbus system. Men för att det ska fungerar måste ballasterna vara canbus
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Canbus? Vilken signalering går till ballasterna?
ra
18
rabay
530xd -06
12V + via relä
ra
18
rabay
530xd -06
gOry, Zip, Kane.
Så här har jag kopplat:
DOC160127-20160127124327.pdf
ra
18
rabay
530xd -06
gOry, Zip, Kane.
Går inte öppna filen
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Gör en skärmdump av filen och ladda upp på någon bildsida. Du kan inte länka till en fil på din dator.
///BMW - Was sonst!
ra
18
rabay
530xd -06
JohanE
Tillhör den analoga generationen. Vad menas med bildsida?
Har skannat ritningen och har den som Pdf fil. Vet inte hur man går vidare!
16.613
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Ladda upp en bild på den här sidan: Länk
Kopiera sedan länken du får och klistra in här.
//Lövet
ra
18
rabay
530xd -06
Tack för rådet, men det går inte. Ska skaffa hjälp.
/kalle
ra
18
rabay
530xd -06
Nu då?
ra
18
rabay
530xd -06
Roterat.
gO
1.407
gOry
335i Touring
Så här känner jag spontant att man borde ha kopplat, kan inte förstå varför "Kontaktstycke i lyktan till orig H7" även måste vara inkopplad om man matar ballasten separat från batteriet. Har det att göra med lampvakt de som folk kallar canbus??
ra
18
rabay
530xd -06
För att få ljustutan att fungera.
Ska testa att göra en jordning som du har ritat.
Ka
5.698
Kane
Koppla ljustutans kontakt till 85 och 86 på relät, inte till ballasten på något sätt. Sedan kopplas ballasten till jord och plusmatningen tar du via relät.
ra
18
rabay
530xd -06
Äntligen har det löst sig. Provade att koppla om enligt råd jag fått här, men ingen skillnad, tänds kall men slocknar efter 15-20s. Bytte ballast igen men lika dant. Provade att koppla B+ och jord direkt till ballasten, men lika igen.
Tog då ballasten från H.sida som har fungerat hela tiden och då fungerade det.
Ny ballast på h.sida och nu fungerar det.
Biltema har tydligen problem med ballasterna.
Otrolig skillnad på helljuset.
/kalle
Hur kopplade du i slutändan när du fick det att fungera?
