E30 som läkt in vatten i 10år!
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Nu börjar jag tröttna på min underbara E30 som förutom vattenläckan in i bagageutrymmet fungerar fint utan egentligen några bekymmer.
Jag svetsade upp hjulhusen då jag köpte den eftersom 1a ägaren sålde den orörd 100% original. Har lagt på underredsmassa i omgångar efter konstens regler och ser mycket bra ut och absolut ingen chans att vatten kan komma in någonstans. Monterat original stänkskydd runt om för att förhindra grussprut och allmän blästring. Har lagt på extra silicon i bagagerumstätningslisten, trots att den ser bra ut och verkar täta överallt.
Det jag känner till idag är att det kommer in betydligt mindre vatten i baljorna på höger och vänster sida i bagagerummet efter mina åtgärder och det kommer in vatten då man åker på våt vägbana, regnar det som idag så kom det in mycket ca 1dl på varje sida.
Är det någon som kan ge tips eller dela med sig av sin erfarenhet vad som mer kan ge upphov till detta, det värsta är att jag kan inte se eller känna vatten från någonstans där det kan tänkas läcka in?
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Har du kollat stötdämparinfästningen eller tätningen till baklyktorna?
///BMW - Was sonst!
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Tror på baklycktorna... Använd butyltejp att täta med. Finns att köpa hos glasmästaren.
Mvh Håkan
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Ja känner till lyktorna bak (har haft en E21a :-) de ser täta ut och finns ingen kondens eller vatten runt dem på insidan.
Stötdämparinfästning kollade jag nyligen då jag bytte dämpare bak, ser bra ut och jag har rostskyddsmålat dem också, men det var i sommras, hur skulle det kuna läcka in där?? Då måste de vara bra ruttna i plåten runt om, min plåt hade typ inte ens ytrost.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Känns väldigt konstigt att det skulle läcka in de mängder vatten som det gör och hur kan det läcka in via dem när man kör på våt vägbana, känns som det är mer
"bilen står stilla det regnar ute" problem så att säga men vad vet jag uppenbarligen är detta problem inget lätt problem.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Har minne av att jag bytt dessa lister runt baklyktorna för ett antal år sedan och då känns det ännu mer främmande, men värt att kolla igen uppenbarligen.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Mitt nästa test får bli att duscha rikligt med vatten rak på baklyktorna med tryck, kommer inget vatten in då lär de ju vara täta, så blir den felkällan utredd en gång för alla!
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Jag trorr att det är bättre att testa att hälla vatten så att det rinner i vatten "rännan" mellan bakskärm och bagage. Du kan ha bakluckan öppen och sedan hälla vatten utanför listen, mot bakskärmen.
/Håkan
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Har du taklucka kan det även vara slangarna till dräneringen. Den går ner på varje sida bak och rinner ut i ventilationen bakom stötfångaren. Kolla även hur de ser ut i infästningen uppe vid luckan.
///BMW - Was sonst!
ja
45
jaguar
325iT-06
320-76
335d-08
318dGT-14
MG B-63
Willys Jeep-43
Jaguar Mk2-64
Ford Escort RS2000-75
Ford GT40 kopia
Butyltape!
Jobbade en hel del med dessa bilar när dom var nya. Läckage vid baklyktorna är skitsvårt att få tätt. Dom var dessutom inte täta från fabrik. Kolla ytorna som baklyktorna ligger an mot. Gummipackningen klarar i princip inga ojämnheter och plåten är tunn runt hålen. Och som någon sa innan: dräneringarna till sollucka om det finns. Speciellt om det lagats runt hjulhusen. Har hittat dessa dräneringsslangar kapade en bit upp i c-stolpen alt. undanvikta för svetsjobb.
We
2.017
Westersund
BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12
BMW Z4 M Coupe -06
BMW M3 -02
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
Letade efter vattenläcka på min 318, det var blött på passagerarsidan ibland när det hade regnat. Letade först om det kom via kupéfiltrena eller dörrarna, men det visade sig vara dräneringen från takluckan på passagerarsidan som var boven. Dräneringen gick framåt på min bilen men det verkar variera mellan modeller.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Nej, det sitter dränering i alla fyra hörn. Så det är nog lika.
///BMW - Was sonst!
be
361
benke_berguv
I3s- 18
Mitsubishi Outlander PHEV
När min E21:a läckte in som mest så blev jag till slut less. Jag stoppade ner lillbrorsan i bagaget och sen fick han titta noga medan jag sköljde med trädgårdsslangen över tak och baklampor.
Värt att prova om du har nån som får plats:)
//RX400h -08
We
2.017
Westersund
BMW M2 LCI -18
BMW Z4 M Coupe -06
BMW M3 -02
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
JohanE: Det gjorde det, missade det i ETK.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
tack för tipsen, har tacklucka och har för mig att jag pillat med denna dränering någon gång men hittade inte dessa slangar sist jag kollade. Skall verkligen kolla upp detta.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Tar du bort klädseln ska du se att de sitter fast i ventilationsplasten.
Nr10 här: Länk
///BMW - Was sonst!
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
bagagerumsklädseln alltså antar jag du menar!
Jag har haft loss dessa förut och donat, får plocka av kofångaren bak tror jag för att få grepp om detta på bästa sätt.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Ja precis, bagagerumsklädseln. Sorry för otydlighet. :)
///BMW - Was sonst!
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Benke berguv, jag gjorde samma sak med min E21-323!!!
Har gjort samma sak med E30in för flertalet år sedan och då kom vattnet ovanifrån...från typ stötdämparinfästningen då man spolade vatten på bilen då den stod stilla. Bara det att allt verkar vara tätt och fint där, inga spår efter vatten eller rost/smuts.
Det verkar komma in vatten både när man kör och inte kör samt då det regnar, eller allvarligt så vet jag inte just nu då jag löst vissa problem genom åren, som då det regnar ute och bilen står stilla kommer det inte in vatten längre. Är ganska säker på att det bara sker då man kör för tillfället och då både i regn samt eller bara våt vägbana.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Kan det vara så att gummiflärpen på den biten (nr 10) i länken ovan är dålig så vatten kan komma in bakvägen?
///BMW - Was sonst!
ga
408
gasa
M3 E30
M3 E46
325d E91
Det tror jag inte på.
Däremot har jag varit med om att behövt byta packningen/oringen, nr 9.
/G
