Varvtalet blir högt och Tempen går sakta men säkert mot rött
Stanic
Bmw 335CIA Cab M-sport -07
Audi A6 Avant 2,0 TDI -12
Seat Ibiza 1,4 TDI -08
Nästa problem med vinterbilen...
Bes den idag fick anm på handbromsen körde hem fixade det och tillbaka till bes igen Denna gång godkänt!
Men medans jag väntade på min tur hade jag igång bilen i ca 10 min och märker snabbt att varvtalet går upp från ca 800 till 1000 och tempen går sakta mot rött,
Samtidigt var det min tur att kör in och jag märker att tempen går mot mitten (90) medans bilen rullar,
bra tänkte jag
Men sen när bes mannen kollade runt och bilen var igång så kollade jag om tempen gick mot rött o det gjorde den men han stängde av bilen som tur
Några bra tips?
Stanic
Forts... På väg hem var den nästan hela tiden i 90 grader
Bara vid någon rondell så började den gå mot rött
Skulle gissa på att impellern har lossnat på vattenpumpen.
Stanic
Kan man köpa det separat (?)
Lr är det allt i ett?
Man byter pumpen som en enhet - försök få en ny pump med metall-impeller, de håller oftast bättre.
Men plastimpellrarna har blivit bättre med åren - de har uppgraderats ett antal gånger som BMW-originaldel.
Stanic
Hur ser jag att den är kass egentligen
I övrigt är det gäller temp så är det kylaren/vattenpump/slangar man utgår ifrån ?
Problemet är att du inte ser om den är trasig förrän du har demonterat den....
Hur långt har bilen gått?
Stanic
Okej misstänkte nästan det
21,800mil har den gått
Är inte ovanligt att de ger sig vid de miltalen...
E
1.156
E
320 ci cab -04
Det är inte hopplöst svårt att byta vattenpump hemma i garaget. Jag bytte kylarvätska efter 10 år och passade på att byta till en vattenpump med metall impeller.
Det finns ett antal youtubeklipp med instruktioner om hur man byter vattenpump.
Det är inte heller fel att ta hjälp av en reparationshandbok.
Rätt verktyg och väl påläst är halva jobbet.
E
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Bytte vattenpump i samband med byte av expansionkärl och diverse kylslangar.
Att byta vattenpumpen var det minst jobbiga i hela proceduren.
Köpte en fin-fin pump på reservdelar24, tror jag gav 260-300 kronor. Metallimpeller.
/Anders
Stanic
Har kollat på många youtube klipp om detta o det ser inte så jobbigt ut
Det är bara verktygen som jag inte har går kanske att låna från en bekant,
Är det samma verktyg till alla bilar?
Har kollat på reservdelar24.se hittar massor med vattenpumpar där
Frågan är vilken ska man ta?
Stanic
Var ute o utforska lite mer idag
Körde en runda på 10km först sen stod jag på plats i 10min , bilen började gå upp i temp efter ca 7min men jag maxade värmen och då gick den tillbaka till 90 grader
Eftersom det är en vinterbil och det behövs endast värme så är frågan om man kan fortsätta köra som vanligt endå under den korta perioden okt-april (?)
Det skulle inte jag chansa på i alla fall...
E
1.156
E
320 ci cab -04
Chansa ?
Det skulle jag aldrig göra. Om motorn överhettar blir det dyrt, riktigt dyrt.
Byt. Det kostar totalt ca 1000 kr. Självrisken vid en bärgning är dyrar.
E
Stanic
Vad säger ni om den för 315,95kr
Den ska passa min bil enligt reg numret
Svårt att se vilka som har impeller i plast respektive metall.
Men oavsett materialet, lär de hålla minst 20.000 mil, så vilken pump som helst av de listade håller många år.
Stanic
Ja det har du rätt i.
Har beställt en nu får väl hem den på fredag kanske annars måndag
Stanic
Nya saker jag upptäckt,
Märkte idag att det kom ingen direkt värme från fläkten men när bilen var uppe runt +3000rpm så kom det värme
Och så detta med tempen den gick upp vid tomgång som vanligt men jag sen höll gasen runt 3000rpm och den sjönk direkt
Stanic
Stanic
