bmw e61, felkoder pga batteri? airbag och aktiv styrning
ska ta ut bmwn igen efter vintervilan, när jag ställde in den i höstas så var airbag och bältes lampan tänd, och även aktiva styrningen.
Hittade ett gäng kablar som var skadade under bilen så jag lagade idag, tror dom går till aktiva styrningen, och när jag raderar koder med min felkodsläsare så verkar dom komma tillbaka.
Batteriet är även dåligt laddat, vilket kan göra att felkoderna inte försvinner? hade 12.22 volt när jag precis stängde av bilen.
Felkoderna jag har på airbag är:
-93cc Deactivation: Satellite, door, front left
-93cd Deactivation: satellite, drivers seat
Aktiva styrningen:
-6133 Motor actuating unit: fault, voltage
-614A Motor position angle not initialized
-ce94 Message (icm, 13b) incorrect
Är rätt ny på bmw, men behöver man någon speciell felkodsläsare eller så för att släcka airbaglampan?
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej välkommen i klubben med as lampan 😀
Kablarna till as går i höger hjul hus
Prova att ladda batteriet och sen kalibrera as
Genom att starta och vrida ratten till änd lägena sen starta om bilen
Funkar inte det så kan man kalibrera den via dator typ med inpa eller autocom
Har själv problem med min as men min säger att motor vinkel sensorn inte hittas
Ska beställa en ny i morgon och hoppas det löser sig
Googla lite på as finns många utländska forum med bra tips om det inte löser sig
Mvh Mikael
haha verkar vara många som har problem med aktiva styrningen, och även airbag lampan :P
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ja finns en hel del problem med e60/e61
Men är det allvarligt ingen som vet vad airbag felkoderna kan vara??
jag skjutsade lite folk kvällen innan airbag lampan gick igång, och misstänker att killen bakom mig kan ha kommit emot under stolen med fötterna? för lampan tändes första starten efter att dom hade åkt med i bilen.. men jag ser inga kablar som är ur eller nått sånt och jag vet inte vad jag ska leta efter riktigt heller.
Okej, lämnade in batteriet på verkstaden som hade en vettig laddare, dom kollade skicket på det så ingen cell har slutat fungera eller så, men batteriet var i bra skick och håller laddningen.
Men när jag kopplade in batteriet idag så fick jag upp en ny felkod, 93FC Undervoltage, och den här felkoden fick jag upp tillsammans med 93CD och 93CC, vilket är till airbagsystemet.
även aktiva styrningen har ju felkod för volten (6133 fault, voltage), varför har jag så många felkoder på strömmen isåfall om batteriet är bra nu?
Airbag koder var bara att nolla så var det löst.
Men jag har felkoder på antisladd och aktiv styrning kvar. Någon som har tips på vad felet kan vara?
dessa koder har jag kvar:
DSC Errors
Fault d366 - Embassy yaw -answer (ID 0_x0C7 ) is missing
Fault 5F62 - signal exchanges afs - dsc invalid
Fault 5E8C - embassy status anhaenger (ID o02E4 ) Failing
Active Steering Errors
Fault CE94 - Message (driving dynamism sensor 2 , ID = 0C7 ) From F -CAN
Fault 6133 - Motor Voltage
Fault 614A - Engine position angle not initialized
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej grattis😜 samma felkoder som jag har
Jag har byt motor angel sensorn utan resultat
Blir tokig på denna bil
Hittar du någon lösning på detta så skriv
Jag jagar en lösning men det verkar som jag får köra den till bmw
kul för oss !!
tråkigt det är med sånt strul, jag har bokat en tid på måndag för felsökning, men om man kan hitta ett fel innan så är det ju inte helt fel.
känns inte som att afs enheten strular, då jag mätte kontaktstycket ifrån den idag och jag har ström där i, har även ström till AS pumpen så det verkar ju lugnt.
vet du var den här "yaw" sensorn sitter ungefär? tänkte mäta om jag har ström till den enheten också.
någon enhet är ju trasig eller får inte ström, frågan är bara vad.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ja verkligen kul 😀
Berätta gärna efter felsökning
Ja du sitter ju så mycket sensorer och skit så man blir helt vilse
Mitt problem började när jag körde i en vattenpöl
Dock titta jag på ABS givaren höger fram och den var sprucken och kändes lös
Dock har jag inget fel på ABS
Men sitter det fler sensorer i en på ABS givaren?
åströmarn - jag rev vidare med mitt problem, och har nog hittat felet kan man säga.
modulen under passagerarstolen till aktiva styrningen, går in 2 kontakter till boxen, och ena kontakten var skapligt fuktskadad, ska försöka få tag i en beg modul och prova den och se om jag kan släcka mina felkoder :)
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej ok
Har misstänkt det jag också
Men har du nått kort på eländet?
Fick du ta ur stolen eller går det att komma åt ändå?
Men om du ska byta modulen måste den inte kodas in?
laddar upp kort på garaget.org, kolla länken här: Länk
ta bak stolen så långt du kan, sen plocka bort lite plast delar så du kan lyfta mattan, den sitter rätt skapligt och är rätt tjock så den var svår att vika undan med stolen i.
hmm, kan du koda om det själv med inpa? finns en bilskrot inte så långt bort ifrån mig som jag ska ringa imorgon och se om man kan få hämta modulen och prova på plats.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej där har vi nog problemet
För min började fungera för några dagar sen och nu är problemet tillbaka
Känns som en glappa
Ja du måste nog koda in den annars funkar det inte
Men om det går med inpa vet jag inte
Någon som kan svara på den frågan till oss?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Jaha då var man på ruta ett igen.
Alla kablar kabelstycken såg ut som nya
Lamporna lyser lika glatt än
Fler idéer någon.?
Jaså, fan så surt! Jag har troligen hittat en ny modul som jag hämtar imorgon isåfall.
Hmm, men kör in bilen till en bmw verkstad för att kolla felkoder? där brukar man få en bättre beskrivning om vart felet kan vara. Kostar ju inte så mycket att ta felkoder.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Nej får göra det är så trött på fanskapet 😔
Men du måste koda in den nya modulen
modulen om du ska få det att fungera
Har du program för att göra det?
Okej, det är nog enklast :(
Jag har inpa, ska det funka? Fick med nått mer program så man ska kunna koda moduler men det inte vad det hette
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok du ska nog inte ge dig på att koda in moduler om du inte vet vad du gör
Flera som gjort det sen är det biltransport till bmw 😀
Sen tänk på att bmw kodar inte in begagnade moduler
Men var det nåra stift som var av på modulen eller varför ska du byta den ?
Okej :)
varför kodar dom inte in beg moduler? Det är väl bara att dom gör det om man ber om det, vad kostar en nu modul annars med arbete på verkstad då?
Jag misstänker att den är helt förstörd, med tanke på hur den såg ut så tror jag inte att den har klarat sig..
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok ja du för mig jag läste ca 12000 för en modul med kodning
Jo dom tjänar för lite pengar därför kodar dom inte beg moduler
Tragiskt tycker jag
Ska ringa bmw i morgon och boka tid men vissa det sig att det är modulen så kommer den bli billigast på blocket 😜
