dsc och active steering lyser 535d e61
Sida 3 av 3
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Länk utan as
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Länk med as
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Det gör jag med, har demonterat systemet i så många detaljer det går och sedan byggt ihopa det igen :)
jag syftade på själva styrväxelen som är delad ifrån AS som jag ringat in i röd ring:
är även dem olika?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej ja det skulle jag tro
Läste ditt problem har du byggt ihop en as med en utan as?
Jag har ju min gamla liggandes om du behöver några delar
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Hej.
Tack för erbjudandet men jag det uppdaterade AS systemet som lci fick alltså passar inget ifrån ditt :)
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok vad är det för skillnad då?
Men du hade ju problem med att den.blev lätt i ratten i högre hastighet
Kan det vara problemet?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Där sitter helt annan storlek på alla dreven i utväxlingen, annan EL-motor med annat kretskort i.
ja men känns obehagligt lätt i 120kmh+
det är när AS vill ändra till motsatsen ( ratta mera än en normal bil ) som den gör i högahastigheter, det är då det blir obehagligt,
varför det blivit så fattar jag inte...
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok min blir inte lätt vid dom fartena utan snarare trögare
Men får du nya as styrväxelen att lira med gamla as modulen?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Ja allting lirar. Har bara bytat två plattor med lager i. Och kodat om det. Ska koda om hela bilen nu men tror inte de kmr hjälpa :(
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Eller jag har klyddat med en massa saker som man kan läsa i min tråd. Somsagt allt är perfekt tills den ska växla till det *negativa momentet* i 120+
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok låter ju märkligt
Men du har alltså kvar original styrväxel och as modul?
Tror ju inte att lagren spelar någon roll
Men om du har lci styrväxel och original as modulen så kan det ju vars det som bråkar
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Ja jag använder original modul och original utväxlingen,
bara lagerna som är bytat då mitt va helt slut
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok då är jag med
Men hur var bilen innan du byte lagren?
Har du kort på vad som skiljer lagren åt?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Det vart glapp i ratten i låga hastigheter.
Lager plattorna vart inte identiska men nästintill.
Vet inte om jag sabbat något under reperationen. T.ex. först provade jag spänna bulten på styrstången för mycket så allt låste sig :) kanske sabbade något då ? Låter långsökt... sen drog man rattstången för långt ner så även den låste sig :) p.g.a nya styrväxeln saknades positionsguiden för stången.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Men styrväxel är från en pre lci? När du lossa på växeln, du lossa inte den för mycket?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Nej spännt så att det är precis innan de låser sig. Styr växlen e ifrån 05a men samma art nummer och identiska dock.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok verkar ju väldigt märkligt
Du har rätt olja och helt säker på hjul inställning
