dsc och active steering lyser 535d e61
Sida 1 av 3
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej min bil har blivit galen
Dsc lampan tände sig sen slockna
Sen tände sig bägge två och går inte att släcka har provat allt med inpa
Har fel koder på angel steering sensor och can system error
I dsc systemet och i active steering system
Har kollat på nätet att det går att rengöra den
Någon här som provat med lyckat resultat?
Felkoderna är 5f0d, 5f62 och d368 i dsc systemet
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Angle steering sensor, styrvinkelgivare vid ratten. Kan va skyldig till båda
Provat rengöra på annan bil med lyckat resultat.. Värt ett försök!
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok är det lätt att göra? Med tanke på hur mycket som måste lossas
Är så trött på detta krångel :-(
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Gjorde son denna guide i stort.
Läs igenom och kolla länken mm
Börja med att haka av batteriet. Sen brygger du en kopp välsmakande kaffe och värmer på ett par garagebullar medans du letar upp lite verktyg och tar fram favoritlåtlistan. Pannlampa och bra ficklampa är aldrig fel.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok tack för omtanken 😀 behövs kan jag lova
Ska prova i morgon
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Måste fråga vad använde du för medel för att göra rent sensorn?
Lö
16.626
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Innan du börjar montera isär saker, ladda batteriet! Sedan nollställer du styrningen genom att vrida ratten max åt båda hållen med motorn igång. (Eller detta kanske du kan göra med INPA, har aldrig testat)
Urladdat batteri ger massor av märkliga fel, det är den billigaste åtgärden och du ska alltid börja med den som första steg.
//Lövet
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Microfiberduk, rengöringsmedel tillhörande nån dvd rengöringssats och lite tryckluft på sprayburk (absolut ren luft).
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok tack
Jo batteriet är laddat i två dygn och är knappt ett år gammalt på 100ah
Tveksam att det är problemet denna gång tyvärr
Får ta isär i morgon om ingen har fler idéer
Konstiga är att det står active steering interlizing hela tiden och inte fault
Känns som den inte hittar rätt läge på något konstigt sätt
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Blir inte klok går inte att kalibrera angel sensorn heller längre
Blir tokig får väl köra skiten till bmw om ingen har någon bra idé
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Rengjord? Som även beskrivs i länken, värm på lödningar till ir diod och matning
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Nej har inte gjort rent den än
Fattar inte varför det inte står fault på as
Sen är styrningen jätte tung jämför med när det står interlizing
Dsc lampan slocknar när man startar för att tändas efter 5 sec
Ska göra rent före jag kör den till bmw
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej märkte även att kurv ljusen inte funkar i lägre hastigheter typ 40 och neråt
Kan allt detta göras av ratt sensorn?
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Absolut. Vet inte systemet vart ratten står eller är på väg, vet heller inte styrning, dsc, kurvljus mm hur det ska jobba
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok
Kolla live data på dsc förut alla givare och sensorer funkar men steering angle visar 360 * hela tiden utan att ändra sig när jag vrider ratten
Ska gå in i szl med inpa imorgon och kolla om sensorn är ok och ev kalibrera in den igen sen kalibrera den i asf också
Funkar det så blir det att rengöra den och hoppas på att allt funkar igen
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Låter som om du inte har signal, frågan är om du inte börjar i fel ände med att försöka kalibrera nåt som inte är friskt. Bara en fundering alltså.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Nej ska kolla om jag kan läsa live data från szl
Konstigt att blinkers slår ifrån när man vrider tillbaka ratten
Vill minnas att den inte gör det om sensorn är trasig
Det är ju så konstigt att för några dagar sen funka allt en stund sen tändes dom och vid omstart så slockna dom och nu lyser jämt samt att ratten går tungt
Ska göra rent sensorn så fort jag får tid
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Det kan ju som sagt vara så att ex. matning till ir dioder är av, då händer inte mycket.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok får prova mig fram
Finns ju en del szl moduler på skrotarna, men någon som vet hur man programmerar in en sån? Bmw kodar väl inte beg delar?
Tänkte fall min är skrot
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej nu har jag kört lite test på szl och afs modulerna och asf hittar sensorn men när man varpå ratten så ger den inte utslag
Kollar man szl modulen så finns inga felkoder och sensorn funkar och ger utslag på ratten
Nu får ni gärna förklara om ni har några idéer
Känns mer som asf modulen har fått spel
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Skumt. Hur ser signalen ut i säg ACL, Dsc eller nån annan modul som nyttjar givarens signaler?
Eller har jag gjort en tankevurpa? För visst tas signalen från szl till fler enheter? Eller är det så dumt att det går via asf, som distribuerar i bus:en.?
