dsc och active steering lyser 535d e61
Sida 2 av 3
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej nej dsc visar 360* grader hela tiden och felkod på sensorn
Fattar inte detta verkar som det fått ett spel och hängt sig
Har tagit av batteriet ska låta det vara av hela dagen får vi se
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Jaha ingen skillnad än lyser som en julgran
Verkar som den inte kan hitta motor vinkel sensorn
Alla andra sensorer står det vaild på men motorvinkel sensor står det NOT valid
Ska kolla kablar på styrservon
För första gången dsc lampan tände sig var när jag körde i en stor vatten pöl med höger fram hjul i bra fart
Finns det några kablar runt höger hjul till styrningen
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Motorvinkel är ju som du verkar ha grepp på, just servot. Det är en återkoppling från servot. Finns nog god idé att kolla över kablage där nere.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok får kolla upp det först
För active steering fault har kommit varje år runt denna årstid för att sen laga sig och funka
Ska ta upp den på lyften på jobbet och granska kablar och dyl
dyl.blir nog till helgen men om ni har fler idéer så skriv på
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej har forskat och kollat kring denna motor position givare och den finns att köpa lös på bmw som rep sats
Hat kollat allt i inpa nu
Och steering angle sensor funkar som den ska bara motor sensorn som är fast på 124 grader
Hur stor är chansen att det är den eller hela styrservon som gett upp
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej har kollat alla kablar till styr servon
Och alla är hela
Tog av motor sensorn och kolla gjorde rent men samma fel än
Får beställa en ny och se om det hjälper
Jag hade liknande fel, var vatten som läckt in i styrväxeln och på så sätt kortslutit givaren där och på så sätt korslutit AL enheten.. blev byte av både styrväxel och AL... tack för kaffet..
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok låter som att livet tar slut för den om det är på det sättet
Men jag ska byta sensorn och prova
Vad hade du mer för felkoder symtom?
jag hade 0 grader i motorvinkeln, ibland fick jag onödigt mycket.. jag vet att ska du åt givaren för att byta är det mycket att riva, sitter en balk ivägen... den hittade alla vinklar i systemet utom motorvinkeln, det är den som sitter i styrväxeln.. jag vet inte vilket program du har att se vinklarna i ?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok på min sitter motor vinkel sensorn vid vänster fram hjul lätt att komma åt
Prata med bmw och dom säger att det är den givaren
Får prova och byta
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Har nu lämnat in bilen för byte av szl modulen
Skulle hämta den idag men lamporna lös än
Verkstaden verkar inte hitta felet än
Någon som har några tips?
Verkstaden är väldigt trevliga och bra så dom ska leta vidare
Men vore kul och veta om någon varit med om liknande
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Bilen står fortfarande på bmw snart 4 veckor
Nu har dom även byt active steering modulen plus en givare på styrväxel
Går fortfarande inte att intrigerna active steering och dcs lampan lyser
Inga felkoder eller nått enligt bmw
Någon som läst eller varit med om detta?
Dom har skickat iväg data från bilen till bmw Tyskland
Dock i allt kaos så är dom väldigt kundvänliga och gör allt för att hjälpa mig
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Jaha svar från bmw Tyskland och dom tror det är en kabel som är ärgad och fel motstånd eller att hela styrväxel måste bytas
Blir tokig på denna bil fan
Hur mäter man en kabel om det är fel motstånd?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej nu är bilen hemma och ett styrväxel byte här näst
Ska byta den och kabel härva efter bmws rekommendation
Någon som byt styrväxel på e6x som kan ge mig tips?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej nu äntligen så har jag fått släckt på lamporna
Byte styrväxel och kabel härva
Ska lämna in den gamla styrväxel till en elektriker som ska få mäta upp den så jag får reda på var felet ligger
Stort tack till Peter på autowåx (bmw) Karlstad
Även stort tack till Janne på Ådalens bildemo för hjälp med delar snabbt och bra priser
Hoppas denna tråd hjälper någon
Om någon behöver en afs modul så har jag en som är ok
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Byta du bara styrväxeln?
förstår inte vad det skulle hjälpa.
Byta du inte aktivstyrningmotorn?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej i styrväxel på en bil med active steering sitter det flera givare och hall givare
Och dom går inte att köpa löst och dom inne i styrväxel Går inte att byta
På min var det total steering position givaren som var skrot eftersom dsc lampan lös och den behöver den impulsen för att fungera.
Och även active steering hjälper till om bilen tappar fäste
Därför fick jag byta hela styrväxeln
Var inte så svårt men en lyft behövs
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Byte ju naturligtvis hela styrväxeln komplett
Inte bara hydralen
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
hm, vill minnas att det är samma styrväxel med eller utan AS.
får åka ut i garaget och kolla igen på mitt liggandes AS system :P
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Nej det är inte samma styrväxel tror mig kan detta systemet innan och utan nu 😀
