plockade bort swirl flapsen på min 535d
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej måste dela med mig om gårdagens arbete med bilen
Skulle byta glödstift och styr enhet
Men när jag fick ner insuget så läckte swirl flapsen på cyl 2 och 3 turbo tryck genom axeln som kommer ut
Så jag tog bort alla flapsen och jag kan rekommendera att ni kollar era för axeln var sliten och går den av så blir det katastrof ras på motorn
Märks inget på gången utan dom heller kanske motorn har ett dovare ljud
Vill bara dela med mig hur mina såg ut
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Hur vet man om bilen har det?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Alla med tre liters sexa diesel har swirl flaps
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Okej, orkade inte att googla ;) Tack!
Hur långt har 535an gått?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Min har snart gått 29000 mil men man har ju hört flera som gått kortare som har rasat
Mch
ru
217
rusbe
BMW E87 123d M-sport -09
Även f11 karossen från 2011? Har de det? Mvh Rusbe
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Vad plugga du med?
thekinglives
Finns färdiga kit att plugga med, googla..
Jag beställde från någon firma i England, tog tre dagar och kostade ca 300kr.
thekinglives
här beställde jag.
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Det vet jag, förtydligar frågan:
Använde trådskaparen "färdigt plugg kit" eller byggdes något eget? Isåfall hade det varit intressant med en bild eller beskrivning på verket.
Tack
Bl
47
Blueberry
525d Touring -08
Mini Cooper S -05
316i-89 (Såld)
525d med 3.0 liters motor dvs LCI modellerna har tydligen inga flaps.
Alla andra (520, 530 och 535d) har dem
Kolla www.bmwfans.info eller realoem.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej jag plockade ut hållaren som flapsen sitter i
Sen slipa jag bort skruven som håller spjället på axeln
Tog bort spjället drog ur axeln ur hållaren sen tog jag en skruv som är 5mm tjock med tättnings massa och skruva i hålet där axeln kom ut
Klart bara att sätta i hållaren i insuget och köra
Vakuum styrningen sitter kvar så bilen tror att flapsen sitter där
Ska lägga upp en länk till en diy som jag använde mig av
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Här är länken
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Toppen, var som jag misstänkte., att du liksom jag Åströmarn, gillar att lösa saker själva ;-)
Tacktack!
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Japp varför köpa saker när allt man behöver är 6 skruv resten finns
thekinglives
Åströmmarn:
1) Därför att satsen kostar som 4 Mcdonalds menyer.
2) Därför att det sparar 1/h jobb.
3) Därför att nästa ägare säkert kommer efterfråga dessa, då den som många andra tror att BMW inte monterat dem bara därför att.
Bara för att du frågade;)
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Jo men eftersom jag skulle byta glödstift och såg hur dåligt det var så fick man ta det man haver
Funkar lika bra och nu har jag fyra menyer på McDonalds tillgodo och timmen extra var min fritid ;-)
Sen är det att motorn inte blir exakt lika miljövänlig som med dom spelar ingen roll
Och så slipper man byta motor om skiten sugs in
Sv
91
Sveamannen
530Da -01
Mustang Ht -69
När jag plockade ner mitt insug för att komma åt och byta spruckna vakuum slangar, såg jag att en swirlflapsaxel hade gått av och spjället hängde på trekvart halvöppet .
Jag plockade ut och sågade av de andra också, lät själva axlarna sitta kvar som tätning, de kan inte hoppa ut p.g.å att länkaget som skulle styra dem sitter kvar. Men kanske inte lika tätt som en skruv med tätningsmassa.
Visst, bilen blev lite törstigare, 1-1,5 dl/mil ,men hellre det än att den inte dricker något alls.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Oj vilken tur du hade där :-)
Har kört ca 30 mil nu och tycker att förbrukning är samma kanske något lägre
Kan ju bero på att den inte läcker turbo tryck
Men jag kan återkomma när jag kört upp en tank och se om det skiljer i förbrukning
Sv
91
Sveamannen
530Da -01
Mustang Ht -69
Ja ibland har turen på sin sida😁.
Jag uppfattar att jag tappat mest effekt på låga varv.
Om jag ligger i 80 på en lite backig väg så växlar den numera ner vid bara lite motlut.
Kort sagt, den känns en liten aning svagare på låga varv.
Ska prova din modell med skruvarna framåt våren.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok ingen skillnad för mig dock är ju min en 535d så den är ju stark på låga varv
Vad var din för en?
