Motorlampa som tänds på E91
Sida 2 av 2
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Det där problemet hade jag på min 530d.Den smorde jag upp och har inte haft några bekymmer alls sen dess.Det är 3000 mil sedan.
be
81
beemer530
320D - 2011
Klart du INTE ska göra turbo byte. Smörj upp armen med en spray som tål höga temperaturer och skulle den kärva igen vet du ju hur du ska smörja upp den igen, denna operation tar ju enbart 10-15 om den skulle kärva igen.
Motoroptimering i Hallstahammar.
Nu gör vi även BMW Fxx modellerna.
St
12
Stebba
320D 2011
Hej har exakt samma bekymmer på min 320 e91 ska ge mej på att smörja upp armen i morgon och försöka skriva hur det gick här sedan.
körde autocom på bilen och fick ut: laddtryck manöverdon permanent (483C).
MVH
Stebba
ze
125
zeus_hbg
BMW 320 E91 10
Kan du även försöka ta en bild och lägga upp?
Lite osäker vart armen sitter.
St
12
Stebba
320D 2011
Jag lägger upp bilder så fort jag kan.
St
12
Stebba
320D 2011
Kolla på den här filmen den är inte engelsk men man ser vad man behöver göra:
ze
125
zeus_hbg
BMW 320 E91 10
Blev lite klokare nu men man behöver väll ej göra allt de där?
St
12
Stebba
320D 2011
556 och jucka armen fram och till baka så det gick lätt sen funka det
Den gick inte att rubba för hand till att börja med 😃
St
12
Stebba
320D 2011
skicka mej ett sms så skickar jag bilder på hur det ser ut jag plockade inte isär turbon :) 072 9683020
St
12
Stebba
320D 2011
hur gick det för er andra med det här problemet ? för mej funkar det perfekt och jag vill tacka dom som har hjälpt till med kunskapen och deras erfarenheter. det är ni som gör att man njuta av en BMW :)
ze
125
zeus_hbg
BMW 320 E91 10
Funkade fint för mig med.
Smörjde lite och gasade.
Tack för alla som skrivit i tråden.
Utan er hade jag bytt turbo.
be
81
beemer530
320D - 2011
Va kul att det funkade för er..
Vart ska jag skicka räkningen?? ;-) ;-)
ze
125
zeus_hbg
BMW 320 E91 10
Efter att ha smörjt turbon och kört felfritt i tre veckor har återigen en gul motorlampa tänds.
När jag tog felkoder så ligger där en felkod som säger :
Mass or volume airflow circuit Range/ performance .
Någon som vet vad de kan vara ?
Sy
4
Syncronauten
320dx touring 2011
Stort tack för grymma tips på detta forum!
Bilen 320dx 2011 blev slö igår. Felkoderna från Carly enligt nedan.
Motor Control:
Engine / Motor
Boost pressure plate, position control boost pressure plate too wide / open positive
deviation
Code: 004755
Charge pressure control error
Code: 004521
Below the lower limit physical exhaust pressure sensor from the turbine area
Code: 004D96"
Försökte först söka på koderna men hittade inget vettigt på nätet. Tills jag kom på att kika in här :) och surfa runt lite.
Har smort upp armen till turbon som gick trögt och nu är det normalt drag i rökmaskin.
Tack igen!
Da
18
Davvakingen
X3 -11
320d -12
Bumpar tråden då jag fått lampa som tänds då och då. Tips på smörjmedel? Funkar det med wd40? Tänker att det blir lite varmt i turboområdet.
Ve
43
Vendel97
E46 325ci -02 Clubsport
E36 318is -92
E46 325 touring -02
E39 525 touring -01
Tjenare!
Dags för mig att smörja upp turbo armen, nån som kan beskriva hur jag går tillväga på lättast sätt?
Hälsingar William
