Rest värme blåser kallt?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Hej! Min rest värme funktion på min E91 -09 verkar ha strulat till sig. När jag använder den så blåser det bara kallt. Har funkat innan o då blåst varmluft. Nån som har nån problemlösning? Cirkulationspumpen?
Vitoco
G61 530e RWD M-Sport Oxide Grey med 99% "allting på"
Tidigare:
E90 320i M-Sport TiAg 08-12
F31 328iA+ M-Sport 12-22
G08 iX3 Charged Plus Carbon Black 22-24
När trycker du på den? Har den stått lite lär det inte finnas någon värme kvar i resterna, nu när det är så kallt..
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Trycker på den direkt när jag stannat o stängt av motorn. Motorn är då ordentligt varmkörd. Nja kallt vet jag inte. Bor i Gbg. Den blåser bara kalluft +7 eller 0gradigt spelar ingen roll.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
På e39 är det mycket vanligt att cirkulationspumpen går sönder med kalluftsblås som resultat.
Min har gått två gånger på min 540 och bilen sätter felkod på den och det borde en e91 göra också. Bilen behöver stå en bra stund för att det ska komma bara kalluft. På e39 går inte funktionen att starta då kylvätskan blivit kallare än en viss temperatur. Borde ju vara något liknande system på e91.
Mvh Ola
Min bil:
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Systemet går inte o starta förrän kylvätskan har nått viss temp. Även tempen i kupén spelar roll tror jag. Ja ja i vilket fall så blåser det bara kallt. Gäller o hitta vart denna cirkulationspump sitter o hur svår den e o byta.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Kan det vara nr4 på denna bild:Länk
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Det måste vara den!
Mvh Ola
Min bil:
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Gäller o hitta vart den sitter då? Undra om man måste tömma hela systemet på kylvätska när man byter?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Borde vara hyfsat lätt att hitta om du följer slangarna från värmepaketet.
Behöver inte tömma något. Skruva loss en i taget och försök hålla dem uppåt uppåt och på med nya pumpen. Kommer skvimpa lite, lägg några trasor under.
Mvh Ola
Min bil:
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Tack för tipset. Hitta en pump beggad för 650:- får se vad dom kostar nya.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Skulle gissa på 1500-2000 kr på Bmw.
Återrapportera gärna hur det gick!
Mvh Ola
Min bil:
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
LaszloTyresö
735i -89 E32
Vinnaren Knutstorp
Bästa 7-serie bil 2010
Vet ej om du har fixat redan? Kolla kylvätskenivån innan du byter nånting!
Min bil
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Har nu butt värmeväxlaren utan något resultat. Har även fyllt på glykol. Men det kommer varmluft i 10 sekunder sedan kommer det kallt. Det som är konstigt är att slangarna som går til och från värmeväxlaren är väldigt varma. Så där verkar det inte vara nått problem. Som jag förstått det så går en slang från värmeväxlaren vidare till värmeelementet. Så jag förmodar att problemet sitter där?
Jag har inga som helst problem med värmen när motorn är i gång.
fr
45
freo
525dA -10
Har du kollat säkringen?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Frågan e vilken säkring?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Gaspo, har du tagit ut några felkoder? På min e39 pekade den rätt på cirkulationspumpen. Har du något annat fel borde bilen sätta felkod på detta.
Det kan också vara så att den du köpte begagnad också är kass.
Prova att köra den gamla löst så ser du om den var trasig eller ej.
Mvh Ola
Min bil:
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Den hade 3 felkoder idag efter jag hade bytt cirkulationspump alla tre på pumpen. Dom var permanenta. Men nollade dom och dom verkar inte komma tillbaka. Jo jag tänkte köra den gamla pumpen men vet fan inte med vad bara. Vad kan man testköra den med?
Jo jag funderar på om den nya beggade pumpen e trasig. Det skumma är att det är inget problem med värmen med motorn på. Blir nästan för varmt efter man kört ett bra tag.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag tänkte att du kan torrköra den. Ta kabeln från pumpen som sitter i och testa.
Mvh Ola
Min bil:
fr
45
freo
525dA -10
Ta lös kontakten och koppla på 12v på stiften med två kabkar. Det står på pumpen vad som är plus och minus. Då hör du om pumpen går.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Ola:smart ska testa detta.
