Bytt ABS modul - Måste den kodas?
w3
22
w300i
BMW 523i -99
Bytte ABS modulen häromdagen,och vipps så började hastighetsmätare,ekonomimätare,tripp och milräknare och farthållare funka! Underbart att slippa gpsen... Hur som helst,ABS och ASC lyser fortfarande och jag har fortfarande ingen abs funktion när jag bromsar. Kan det bero på att modulen jag köpte har ett annat serienummer och därför måste kodas in? Det är så jag har uppfattat det hela iallafall. Sen så har jag en annan fundering också,på min gamla modul så var det bara 2st spolar på raden längst ner på baksidan av modulen,den nya har 4 på den raden. Kan det ha nån betydelse?
Bilen är en BMW E39 523i -99
Tack på förhand :)
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Koda in den behöver du göra garanterat. Går att göra med denna:
Har du exakta numren på den gamla och nya så kanske det går att lista ut om de matchar.
Mvh Ola
Min bil:
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Jag tror att du har köpt en DSC styrenhet medan du har ASC och bör ha två spolar på den nedre raden. Andra får gärna rätta mig men en DSC styrenhet bör inte passa på din bil. Denna info har jag fått på en auktoriserad BMW verkstad men det är inte ovanligt att de vrider på sanningen.
w3
22
w300i
BMW 523i -99
Nån som kan bekräfta det? Tycker ju att det borde funka ändå,att koda in menar jag. Man borde väl kunna koda bara ASC delen? Det verkar ju vara exakt samma i övrigt,eftersom allt annat började funka efter bytet.
br
399
braman
bmw 540 e39 01 vit m-paket
hej det går kod om din enhet men du måste ha samma nr som din gammal på den nya jag har kod om ett st det gick bra på e39 530 01
bmwe392001
Och har du samma nr så har du väl en ASC styrenhet med två spolar mindre? Då kan man koda om den.
w3
22
w300i
BMW 523i -99
Det inte samma nummer på den nya som det är på den gamla. Kommer inte ihåg så här på rak arm vad det var för nummer... Undra om det inte stog 0 265 900 001 på den nya den nya... Får kika på det. Men ska det verkligen ha nån betydelse om det är en DSC,allt övrigt verkar ju funka. Det verkar ju vara samma modul i övrigt förutom dom två extra spolarna då.
Har du den gamla modulen kvar?
w3
22
w300i
BMW 523i -99
Jajamen den gamla modulen har jag kvar. Den är dock helt stendöd,går inte att få kontakt med den via felsökningsprogram.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
w300i, Jag tror inte att det går att blanda DSC och ASC.
Har du dina 7 sista i VIN så kan jag kolla vad bilen ska vara utrustad med. Eller regnummer går bra. Ta även fram nummer på gamla och nya modulen.
Mvh Ola
Min bil:
w3
22
w300i
BMW 523i -99
7 sista i Vin är GR01110. Ska kolla upp vad det är för nummer på boxarna! :)
Skicka den gamla till innosund, de kan kanske reparaera den och då behöver det inte kodas in sen när det monteras tillbaka.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Det står inget om det så då är det ASC. Du hade ju också haft en knapp annars med DSC såklart. Det har du inte väl?
Jag har också svarat på din Powerpost w300i
Mvh Ola
Min bil:
w3
22
w300i
BMW 523i -99
Med tanke på bilens skick så kommer jag inte betala flera tusen för att renovera den gamla modulen. Sen har jag även öppnat den gamla modulen för att kika inuti och dom tar väl inte emot öppnade heller.
olaO: Ska som sagt kolla upp numrena på modulerna så får du jätte gärna kika om den nya är kompatibel! Annars är det bara att lämna igen den och börja leta en ny.
Jag hade repat den gamla och sålt den du har om möjligt.
Skillnaden mellan ASC och DSC är väl att ASC är två hjul (bak) och DSC är alla fyra hjul?
På E39 årsmodellerna 97-99 hade 540 DSC standard, medan 523-528 hade ASC. -97 och -98 av 52x kunde inte välja till DSC, men 99:orna hade det som option.
Från årsmodell 2000 hade alla E39 DSC, tror jag.
ASC kan endast bromsa de två bakre hjulen medan DSC även kan bromsa de främre hjulen och strypa motorkraften. DSC har också en styrvinkelsensor, så att den känner åt vilket håll man försöker styra bilen.
w3
22
w300i
BMW 523i -99
Har både ASC och DSC EML? För det är väl EML som är elektroniskt styrd motorkraft. Jag har en sådan lampa om det tänkas va så att jag har DSC...
bmwe392001
Lasse-SL500 jag har ASC på min och då är det en 520i från 2001.
w300i även jag har en EML lampa i kombination med ASC. Numret som du tror att din nya enhet har (slutar på 001) har jag också på min ASC styrenhet men om nu den auktoriserade verkstaden talade sanning så ska det inte gå att montera en DSC styrenhet på bilar med ASC.
bmwe392001
w300i vad står det på din antispinnknapp under ACC panelen? ASC eller DSC?
w3
22
w300i
BMW 523i -99
Står ASC på knappen. Har kikat på den gamla modulen nu och den hade numret 0265900001. Får kika på den nya modulen imorn när det är lite ljust ute. Har inget garage att skruva i så det är lite kallt och hålla på...
w3
22
w300i
BMW 523i -99
Nu har jag kollat upp numret på den nya modulen,det är 0 265 950 002 och den gamla hade numret 0 265 900 001.
