Hej, Jag har haft problem med ABSen och har bytt sensorer, hjälpte inte. Det finns inga felkoder relaterade till ABS. Boxen är nu renoverad hos Innosund och installerad. Felet kvarstår, ABS lampan lyser. Suck. Är det läge att börja om från början? Sensorer, farthållare, hastighetsmätare fungerar. | |
Skumt, Inga felkoder? Vad läser du av med för instrument? Mvh Ola |
| Dum fråga kanske men ibland glömmer man det självklara:) Är boxen aktiverad i bilen? | |
Hej, Jag har testat med carsoft och Bosch hos mekonomen. Carsoft fick inte kontakt med något, Meck med USB serie adapter, ska försöka igen. Hos mekonomen fick vi kontakt med bilen men ingen abs relaterad felkod. Jag har inte bytt till någon annan box, måste den aktiveras? |
| Tänkte inte på att du skrev renoverad, och inte bytt, box. vet inte om en renoverad, dock samma, box måste aktiveras. Värt att kolla med någon som vet. | |
Det ska inte behövas normalt sett att koda in en renoverad enhet. Inte vad jag sett i tidigare trådar i ämnet iallafall. Det har snarare varit en av fördelarna med att skicka till Innosund. AndersK, det låter som du är i behov av bättre diagnosgrejer. Tänk också på att du inte kommer åt ABS modulen från kupéuttaget utan måste koppla in dig i 20-pinsuttaget i motorutrymmet. Jag vet att verkstäderna missar det ibland. Du har Pm ang diagnosverktyg Anders. Mvh Ola Min bil: Länk |
| Kanske du redan bockat av, men E39 är vartfall kräsna vad gäller batterispänning. ABS lampan och ibland även DSC lampan lös på min E39-02 i höstas utan några felkoder lagrade, vilket löstes genom att byta ut orginalbatteriet mot ett nytt. | |
Sedan är ju den ständiga frågan var har du köpt sensorer. Hur utvecklar sig felet konstant fel eller kommer vid körning. Ett Diagnosprogram där man kan köra livediagnos med rullande bil på alla sensorer är en mycket bra hjälp. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hej, OlaO, på mekonomen testade vi kontakten som sitter i motorutrymmet, jag hör av mig. Hasso, felet är nu konstant. Efter att jag bytte sensor vänster bak så tänds lampan direkt. Innan så tog det några kilometer innan lampan tändes. Ebay..... |
Då kan du nog börja i rätt ände och köpa en sensor på BMW. Tyvärr så funkar sällan eftermarknadssensorer är rena lotteriet varför vette sjutton men så är det,100 tals har slitit sitt hår i felsökning just pga "billiga" sensorer. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Är ATE Att jämföra med BMW original när det gäller sensor? | |
Ate är nog det du får när du köper absgivare på bmw antingen det eller en bosch. En här bekräftade i alla fall att det stod Siemens / ATE på en vevaxelgivare som köpte på Bmw. ATE är ett gammalt känd fabrik för sensorer och hastighetsmätare bla så den kan du köpa och sova gott. |
Felet är lite lustigt. När modulen eller en givare brukar gå sönder så brukar abs + antispinnlampa lysa, man blir lite fundersam att den inte hittar några felkoder. Reparerade de verkligen modulen eller skickade de tillbaka den? kolla säkringen till ABS, kolla även relät det brukar sitta i motorrumet. |
Tack! Jag beställer byter alla sensorer och beställer därför fyra. Boxen var trasig men jag misstänker att en av "ebay" sensorerna var trasig redan vid montering då lampan tändes vid start efter bytet, innan så tog det några km. I will be back |
| Risken är att du byter 4 sensorer i onödan. | |
Felsök med en livedatadiagnos så ser man var det felar på nån sensor. Meningslöst och ännu mera förvillande och byta på måfå. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tack! Jag måste bara skaffa ett bättre diagnossystem och angripa detta analytiskt :-) Mvh Anders |
Andersk, Inpa har live-data för ABS. Mvh Ola Min bil: Länk |
| Det konstiga är att innosund hittade ett fel men det har inte registrerats någon felkod. | |
Jo, skumt, ingen felkod men ABS lampan lyser. Har funderat, jag gjorde helt fel, bytte givare och hoppades att det skulle lösa problemet. Nöt jag bytte den sista sensorn så tändes ABS lampan direkt. Idiot:-) Nu ska jag vara mer analytisk. Har precis löst problem med felkod för airbag på en annan bil, det största problemet var att få diagnoskabeln att fungera. Windows:-( |
| Lyser både abs och antispinn eller bara ABS. | |
