Styling
12.680
Byta till LED-lampor instegsbelysning och baklucka på F11- 2013?
so
17
sohl
520d touring -13
Jag har beställt BMW original led konverterings kit för innerbelysningnen men det verkar som det inte ingår ledlampor för undersida dörrar och baggage luckan. Är det någon som har köpt eftermarknads led lampor till det som kan rekommendera återförsäljare.
kanske ska nämna att det är en f11 2013 som ska fixas.
Det finns en LED-lampa med artikelnummer 63 31 9 242 161 som verkar sitta i många modeller, under dörrarna och på andra ställen. Kanske kan vara något? Kostar runt 80:-
FP
so
17
sohl
520d touring -13
kan man beställa den via BMW?
Jepp, det är originaldel.
FP
ke
34
keroro
BMW 523i Touring -11
sohl, har du bytt ut allting i inredningen redan? jag är också i tankarna att byta ut halogenlamporna till LED, har bara provat lirka loss lamporna i bagaget för att testa. har du några tips för hur man får loss kåporna i kupén? vet du om det är nödändigt att använda canbus-LED? finns ju en uppsjö av LEDs därute från ett par kronor till hundratals kronor per glödlampa...
Det sistnämnda kan jag svara på.
Det finns inget CAN-buss ute i några lampor. Detta är en databuss i helt andra sammanhang, i bilar och inom annan industriell elektronik, men tillverkare/återförsäljare av eftermarknadsdelar drar gärna till med lite "fina ord" och kan sedan salta priset ordentligt.
Utöver själva ljuskällan, t.ex 1-3st lysdioder med ett seriemotstånd för att fungera mot bilens 12-14V, så sätter man en extra serieresistor mellan lampans anslutningar för att öka belastningen en bit upp mot den ersatta glödlampans förbrukning.
That´s it, och kostar ett par kronor extra som mest, och har inget med CAN-buss att göra.
FP
ke
34
keroro
Tack folke för svaret! Då borde med andra ord mina Kjell & Co-LED funka till bilen? Köpte ett 2-pack på lunchen för att testa men har inte hunnit än.
Man läser ju på andra forum om "error-free" lamps och dylikt, men i princip så är det säljsnack för att pracka på dyrare lampor?
Du nämner något om seriemotståend, är det nödvändigt att installera sådana om man köpt LEDs som kör på 12V?
Stämmer bra.
Har du LED som kör på 12V så finns där redan inbyggd seriemotstånd osv.
Det som man sedan gör för att få "error free" funktion är att lägga till en extra belastning i form av en resistor parallellt med lampans anslutningar.
Om man t.ex vill belasta med 2W extra så blir det en resistor runt 80-100 Ohm osv, inget jättekritiskt.
Det man kan uppleva i vissa fall är att lysdioderna kan ge ifrån sig mycket korta ljusblink då och då när de är släckta då bilen gör cold check av lamporna.
FP
ke
34
keroro
Tusen tack för utförliga svar! Nu blir det till att lirka loss alla halogenlysen i kupen för utbyte mot snygga LEDs. Någon som behöver halogenlampor i diverse form och storlek? :)
Jag har en crazy idé om att variera med vitt och blått ljus på lite olika ställen. Sett lite snygga bilder där man har blått ljus i fotwell. Hiss eller diss? Någon som har erfarenhet av att använda olika färger i innerbelysningen?
so
17
sohl
520d touring -13
keroro, jag har inte byt mina lampor ännu, jag har kupé lamporna hemma men saknar som sagt till dörrarna och baggage luckan. Men det blir helt enkelt att prova att beställa några original lampor och se när jag får ditt allt.
jag hittade en bra guide på något tysk forum hur man byter alla lampor
ke
34
keroro
Jag köpte ett 2-pack från Kjell&Co, funkade alldeles utmärkt att installera dem i dörren och i bagageutrymmet (höger framdörr och en av två lampor i bagaget). Dock så tycker jag att de lyser lite klent så ska nog se om man hittar något ljusstarkare. Har även beställt ett trim kit från ebay så man slipper repa innertaket eller lampkåporna när jag tar mig an resten av belysningen.
ke
34
keroro
Uppdatering:
Typiskt, nu fipplade man till något när man skulle byta lysena i bagageutrymmet. Jag har tidigare bytt ut de två på sidorna men nu när jag skulle byta spollampan i luckan så "small" det till och nu lyser ingen lampa i bagaget. Kan det vara nån säkring som gått tro?
Hittade säkringarna (en i bagaget och en i handsfacket). Men den jävla kartan är ju bara full med hieroglyfer! Någon som vet vilken som tillhör lysena i bagageutrymmet? Eller kan det vara något annat som spökar?
Mest logiskt är att du bränt en säkring. Nog borde det gå att utesluta de flesta bland symbolerna på säkringsförteckningen, sen får du dra ut och kolla de säkringar som är misstänkta bland de återstående.
FP
ke
34
keroro
Jag har provat mig fram bland alla säkringar som listats under Glödlampa-ikonen. Även provat ikonen för Baklucka (?) men de var också hela. Har dragit ut ett tiotal och de ser hela ut men gått bet på en säkring som sitter som berget, precis bredvid en stor svart klump mitt i säkringskortet (den som sitter i handsfacket). Finns det nåt annat sätt att plocka ut en säkring som sitter stenhårt fast? Den lilla röda klämman får man inget bra grepp med och det är ju riktigt trångt i handsfacket!
ke
34
keroro
Såja! Fick köpa en spetsig tång på Clasohlson idag för att få ut säkringen som satt fast. Tji fick jag, den var ju hel och ren... bara att fortsätta felsökningen! Det fanns ett till glödlampa-ikon på bmw-pappret så bara att börja beta av. Tro fan att man får lott på sista säkringen! 5A säkring som gått och för er som också mekar med lamporna: LJUSEN FÖR BAGAGEUTRYMMET ÄR SÄKRING NR 154 :)
Nu kan jag fortsätta min resa med att LED:a bilen...
Man skall alltid börja med den sista...) gammalt visdomsord om man har två eller flera att välja på...
Allra bäst är att inte kortsluta alls, eller meka med elen i bilen utan att koppla bort den aktuella kretsen eller batteriet först, har man otur kan det hända betydligt värre saker än en säkring..
FP
so
17
sohl
520d touring -13
när det blir dax för mig så blir det nog att säkra ur. jag har ett led kit hemma som ligger och väntar på att monteras.
ke
34
keroro
sohl, vet du vilken färgtemperatur som BMW LEDs har? Och hur många SMD sitter på varje lampa?
Jag har experimenterat lite för att försöka avgöra vilken färgtemperatur jag gillar mest. Har 2 st 9SMD 5050 LED på 8000K under dörrarna och de ger ett riktigt maffigt vitt sken med litet inslag av blått. På övriga ställen i bilen så vill jag gärna koordinera så att jag har samma temperatur, därav min fråga.
so
17
sohl
520d touring -13
keroro, jag har faktiskt ingen aning om färgtemp.
jag kan kolla hur många led som sitter på varje imorgon. jag letter själv efter extra led till under dörrarna och bakluckan.
ke
34
keroro
Jag köpte två st till dörrarna på Tradera, finns väldigt många att välja mellan. Det som är lite irriterande nu är att dörrarnas temperatur inte helt matchar med dom jag har installerat vid fötterna (som saknar blåstick).
Nåja, jag blir iaf inte ruinerad av mitt experiement, Hittills har jag köpt glödlampor för 240 kr och 1 säkring :)
Köpte för skojs skull 2 st blåa LEDs också. Kanske dom passar bättre vid fötterna?
Om du behöver en spollampa till bakluckan (den sitter på luckan under röd/vita glaset) så har jag en över eftersom jag var tvungen att köpa två på Tradera. Tror inte jag behöver fler spollampor...
so
17
sohl
520d touring -13
efter att ha läst lite verkar det som original lamporna är 6000k
