Problem med installation av Färddator - E34 - SNÄLLA HJÄLP!
Sida 1 av 4
Richard-Lundqvist
MB C32 AMG Eurocharged
Hej...
Jag vet att många har frågat om färddatorn i 5 serien, men jag har läst "allt" här på BMWpower och på några andra ställen men inget har direkt hjälpt mig med frågan "vad" man skall göra mer exakt om datorn inte funkar...
Mitt problem är att när jag skulle uppgradera mig s.k "lilla dator" till den stora så fungerade bara själva belysningen till knapparna. Annars så är den helt död. Jag har kontrollerat lamporna till displayen och dom är hela, men dom lyser inte. Så ingenting fungerar.
Jag har den stora kabelstammen med 21 sladdar... av vad jag har läst så kan man bygla stift 17 eller byta något under baksätet, ett relä ??.. vart sitter det???
Några tips vore välldigt tacksamt!!!
Snälla....
MVH
Richard.L
göran
525ixt-94
Det brukar sitten en låda med säkring och relä
i vänstra delen av utrymmet under baksätet.
Du vet att datorn funkar så att det inte är
fel på den?
/göran,
vintermannen/
Behöver man inte kombi, behöver man inte bil
Richard-Lundqvist
Okey...
Jag vet inte riktigt säkert om det skulle vara fel på den, jag köppte den begagnad av en privatperson så jag kan ju lika gärna vara lurad??
Men många andra har ju haft liknande problem? eller??
Förutom att mina knappar lyser, det har ingen annan skrivit om... hmmm...
/Richard.L
DDet reläet du nämner är tutreläet och det sitter under baksätet och bakom plastgrunkan med alal säkringar och boxar.
Det skall gå lika bra att ombesörja att pinne 17 har ström.
Bara teorier jag aldrig testat själv...
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
ppeellee
BMW M6 -86
Hej Rickard!
Jag tror att felet är att du har fel instrumentering, din 520 har väl ej den digitala instrumenteringen va? Och färddatorn kommer troligen från nån annan modell typ 525-535? Testa med att byta instrumentering så tror jag att det funkar.
mvh
Per
Sn
803
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Se till att du får 12V på pinne 17 så borde den hoppa igång. Jag gjorde en fulkoppling och tog ström från en av de andra tåtarna och säkrade upp den.
Tutrelä är nog mer by-the-book och att föredra.
Richard-Lundqvist
Hej och tack för tipsen... men...
Jag har tittat under baksätet och det finns inga tomma platser för reläer där. Jag har tydligen plats för 3 st och alla har redan reläer...
Och det där med instrumenteringen är helt rätt. Jag har ingen instrumentering med chek control osv, bara en vanlig... men det ska väll gå att ha bara datorn fungerandes ändå??
MVH
Richard.L
Pewe
BMW X3 xDrive 20d (-15)
Hej Rickard!
Jag tror inte check-kontroll i instrumenteringen är nödvändig (men det är en chansning från min sida...)Bytte nyligen ut min s.k. lilla "dator" mot den riktiga datorn som jag hittade på en skrot (datorn kom från en M5 -93 som jag monterade i min 530 -93, kanske var det en fördel för mig?). Hade precis samma symptom som du (knapparna lyste, men displayen var mörk, trots bevisligen hela lampor). Följde proceduren på denna sida (Länk och särskilt det som står om ström till pinne 17. Funkar nu klockrent! Se till att knipsa rätt kabel bara och kolla noga så att du skarvar ihop den med den röd-gula och inte den gul-röda :-)) Borde vara enklare att testa detta först än att börja dribbla med relän etc. Lycka till!
///Pewe
_______________________
BMW E28-registret #157
Pewe
Hmmm... Länken jag angav ovan tycks inte funka...? Gå i så fall in på rotsidan www.bmwe34.net och peka på Upgrades och sedan OBC Retrofit så kommer du rätt.
///Pewe
Richard-Lundqvist
Hej..
Jag gjorde som det stog på den sidan, bara det att jag råkade ta fel sladd först, hehe... hoppas det inte gjorde något. MEENN!!... nu så är det ett nytt problem. På displayen står det "PPPP" och ingenting fungerar???? vad är detta???
MVH
Richard.L
jonaz_
tjena!
uppgraderade mig för några dar sen från den analoga klockan till riktiga färddatorn.
det jag gjorde var att plocka ut klockan och bara stopppa i datorn. då stod det PPPP när man drog på tändningen men efter några minuters körning gick den igång!? allt funka, till och med termometern. helt utan några som helst modifieringar.
Jag har gjort detsamma med framgång, jag snickrade ihop ett mektips som ni hittar på
Länk (denna fungerar)
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
jag har tittat på mektipset, och jag undrar behöver man verkligen den stora GMboxen?
Min box är grön kan det vara den stora?
Jag har ej elhissar.
Lars
Inget jag kan svära på...
man har ju hört en hel del i detta ämne, testa och berätta om jag har fel, isåfall rättar jag till mektipset omedelbums.
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
Men det här med PPPP skulle jag väldigt gärna vilja få ett svar på hur man får igång datorn, för det går ju inte göra ett smack.
Det är nämligen den tredje OBC:n jag provar pga. misstanke att de andra 2 varit sönder. Måste man eventuellt byta instrumentering för få det att funka. Jag har ingen checkcontroll nu.
Diesel-räsern
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Ska kolla så fort jag får tag i en färddator till rätt pris! Jag hade iaf ca 20 kabalar till kontakten och jag har checkkontroll.
Hälsninagr lars
ta
2.494
tarzan325
7500 till 42100mil.
lalaw: Jag har 2st OBC nu. en som suttit i en 530 -89 och en som suttit i en M5 -93. 500kr /st. Bara välja...
Båda visar PPPP när jag försöker få igång dem. Både är mycket fräsha och repfria.
Diesel-räsern
Där är några länkar.
Kanske kan vara till någon hjälp.
ta
2.494
tarzan325
7500 till 42100mil.
Tack Johan... Men tyvärr hjälpte det inte för det som står att man kan prova har jag redan provat utan framgång =(
Diesel-räsern
Eländes elände...
Har köpt en bättre beg Färddator mod Större och tänkte byta ut min originalmonterade Lilla datorn.
Jag har en 520 94' och datorn tror jag kommer från en 525 89'.
Rätt antal kablar verkar finnas, runt 25 tror jag (4-5 st hål är inte befolkade på OBC kontakten).
Vad händer: jo, det vanliga: tänder upp men ger 'PPPP'
Har elhissar fram så jag bör ha rätt GM-box (om nu detta har betydelse), därmot inget larm.
Har provat att göra bilen strömlös - i över ett dygn för säkerhets skull. Ingen skillnad.
Har provat att starta upp och köra bilen i upp till 30 min efter montering. Ingen skillnad.
Har kollat på
men inte hittat något nytt. Seriös sida förresten :-)
Har provat att mata pinne 17 med 12V. Ingen skillnad (dock inte genom att klippa kabeln först, måste man göra det?)
Originaldatorn funkar 100% så när som på en sak: ingen gong-gong! Den har aldrig funkat så länge som jag har haft bilen, fast funktionen som sådan verkar finnas. Kan detta ha betydelse? Har läst något om dåliga kondingar som kan spöka. Vilka kondingar? Var sitter de?
Någon som kan ha ett tips?
Eller kan det helt enkelt vara så att min 520 inte trivs med en OBC från en 525?
Tacksam för tips, vill ha detta att funka.
H-J-Ä-L-P!
Richard-Lundqvist
Hej igen.
De va ett tag sen man höll på med dedär, men jag tror att man måste kontrollera med det "Serienummer" som står på den stora färddatorn. Det nummret skall på något sätt stämma med den bil man har.. fråga mig inte hur....
Jag har testat flera stora datorer i min 520 och det stog bara "PPPP" i alla. jag vet inte vad som är fel men det borde väll vara så att bilen inte är förbered för den datorn??
om någon kunde lösa detta problem så skulle nog många bli glada... :-)
MVH
Richard.L
