DSC, ABS och bromslampan lyser.
Sida 4 av 4
om lamporna tänds efter ett tag så beror det ofta på värme så gör följande.
Kör bilen till normal arbetstemperatur lamporna borde då tändas, tänds dom på en gång så kör bilen varm ändå. dett a för att förhindra att modulen svalnar och lödningarna drar ihop sig.
När bilen är varm och lamporna tända.
stäng av motorn.
spraya modulen, som sagt var inte rädd för kylan halva burken brukar gå åt
det ska se ut som när man öppnar frysen.
Hoppa in i bilen, starta omgående.
lamporna ska tändas och släckas som normalt och sedan tändas efter 5 sek sekunder när den tinat så man måste vara snabb.
BM
451
BMW 580
530D -09
OK tack! Bilen ha stått över natten och lamporna är släckta för tillfället. Ska iväg sen och köra den varm och sen göra som du säger. Återkommer med resultatet.
BM
451
BMW 580
530D -09
Så! nu har jag testat kylspray metoden, Och jepps Delorian. DU hade så rätt.
Lamporna slocknade direkt och höll 5 minuter sen tändes det igen. verka som jag få lämna in modulen för rep. Tack för hjälpen allihop.
Ok då ligger felet troligtvis där.
Vad du än gör försök inte öppna modulen själv gör du det så tar dom inte emot den.
BM
451
BMW 580
530D -09
Ja men jag ha redan monterat själva det svarta modulen från själva enheten och kollade. Ja du vet där jag sprayade. Det är väl inte att "öppna" den??
Det jag antar att du menar är att du monterat av eletronikdelen från hydralaggregatet
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Att öppna modulen innebär att man bänder av en svart plastlock på framsidan av modulen/elektronikboxen/styrenheten. Att demontera den är att skruva av den som helhet och ta bort kontakten. Demontera och skicka till Innosund så blir det rätt.
BM
451
BMW 580
530D -09
Pohh! Ja behöver jag ej oroa mig. Dra till verkstaden imorgon och be dem skicka det. Thanks guys!
Fick tillbaka min ABS modul ifrån Innosund idag, Den fungerar numera utmärkt!
Vad gav det för felkod när den skickades in?
Min abs modul är från en e39 -00. Köpte bilen med trasig abs och förra ägaren sa att han haft bilen inne på felsökning och de hade sagt art abs modulen förmodligen hade en lös löddning. Symtomen på bilen var att allt fungerade som normalt så länge bilen var kall, när den sedan blev varm så tändes abs+antispinn lampan. Om man sedan startade om bilen när den var varm så fungerade inte hastighet och förbrukningsmätaren. Jag skickade in modulen till innosund utan att veta felkoderna utan beskrev bara felet enligt ovan. Priser för lagningen och returfrakt blev 2925kr, i detta ingår en avgift på 500 för undersökning och uppmätning och så. Dvs hittar de inget fel så skickar dem tillbaka modulen på postförskott för 650kr. De fann fel i min och lagade den så nu fungerar den utmärkt.
Lycka till!
BM
451
BMW 580
530D -09
Idag har jag fått tillbaka min ABS styrenhet från verkstaden. Dem tog 3900 för allt. Nu fungera allt som det ska och inga lampor som lyser. sjukt nice!
