DSC, ABS och bromslampan lyser.
Sida 1 av 4
BM
451
BMW 580
530D -09
Hej! Bilen är en BMW 530 2001. Häromdan så körde jag bilen och helt plötslig så började DSC, ABS och bromslampan lysa samtidigt. Men när bilen ha stått stila en tag så släcks lamporna. Men så fort jag varmkör bilen så börja lamporna lysa igen.
Jag kollade upp via OBD2 uttaget med BMW scannern. Det visar fel på vänster fram ABS sensor som är fel.
Men nu undra jag om det bara är det som är felet?? För Ibland tänds lamporna ibland inte. Räcker det med jag bara byter ABS sensorn på vänster fram då eller?? Nån som ha haft samma erfarenhet?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Antingen som du säger defekt givare, glapp i kablaget, eller minst lika troligt: defekt ABS-modul.
BM
451
BMW 580
530D -09
Ja men om ABS sensor är felet, borde inte bara DSC och ABS sensor som lyset bara?? Varför lyser broms lampan också? Ja jag hoppas inte på ABS-modulen.
Sen ha jag en fråga angående bromslampan också. Ibland när jag starta bilen så lyser bromslampan från rött till gult sen släcks det. Är det normalt? Vilken färg ska den lysa när bromsarna är slut då?
Eftersom det kommer när bilen blir varm och sedan släcks när den svalnar så hade jag provat att spraya absmodulen med kylspray när den är varm.
Släcks lamporna och sedan återkommer efter en 4-5 sekunder då ligger felet i modulen.
Den ska vara vit av frost, det går åt en halv burk.
BM
451
BMW 580
530D -09
Jaha men jag tror jag satsa på byta ut sensorn först. I med jag beställde en nyligen. Var kan man köpa en sån kylspray då? Modulen har jag hört det är dyrt?
Ofta har man sönder sensor när man byter så risken är att du byter en senor som det inte är fel på.
Det du ska göra innan du byter är att ohmmäta absgivaren.
Kylspray köper du i en järnhandel, jula, clasohlson m.m.
BM
451
BMW 580
530D -09
Ja men borde väl lita på feldiagnosen? Plus vet jag ej hur man ohm mäter.:-(
Jo men det är som med allt annat man måste testa om delen diagnostiken säger är defekt.
brottet på tråden till givaren behöver ju inte sitta i själva givaren utan kan vara där tråden går in i modulen.
Det ger ju fortfarande samma felkod diagnostiken vid inte om det är 5 cm från hjulet eller 5 cm från modulen utan registrerar bara brott och sätter felkod.
Om du behöver ny modul: Länk
BMW tar knappt 9000 för samma pryl.
Jag beställde denna modul och var, efter inkodning, av med alla varningslampor.
/Magnus, BMW CS # 07317
Mina bilar: Länk
Ger det utslag på kylspraystestet så kan du skicka den hit Länk för rep istället.
Efter rep så är det bara montera dit och ingen kodning krävs, jag gjorde det med min.
Har du tur så får du ut givaren hel då kan du ju prova att byta, fram brukar vara enklare att få ut.
BM
451
BMW 580
530D -09
Jag beställde en givare från givarspecialisten.se. Kostade 369kr ändå. Så inte stora summor. Kommer förmodligen idag eller imorgon. Tänkte testa byta ut den först. Och hoppas set löser sig.
Nästa steg om felet kvarstår så så få jag kolla upp modulen.
Florian: vad menar du med "skicka hit". Syssla Du med reparera moduler eller? Och vad skulle det kosta i i så fall??
skicka hit glömde länken.
Jag använde dom när min modul var defekt fick den repad.
BM
451
BMW 580
530D -09
E30cabbe: Hur mycket fick du betala för omkodningen? Var det hos Bmw?
Jag betalade inget för inkodningen - har en god vän som löste det åt mig :-)
Mina bilar: Länk
BM
451
BMW 580
530D -09
Jadu då kanske det är bättre beställa en som ha samma oem nr så jag slipper omkoda.
Det spelar ingen roll du måste koda ändå
Enklast är väl att fråga en verkstad - behöver ju inte vara BMW - vad de vill ha för att koda in enheten? Det verkar ju kosta lika mycket att reparera den trasiga som att köpa en ny i Tyskland.
Mina bilar: Länk
Börja med och kolla om det är enheten.
BM
451
BMW 580
530D -09
Japp ska kanske inte hänga upp sig för mycket på modulen än. Få se efter bytet av sensorn först.
Självklart ska du kolla sensorer o sånt först. Mitt tips gällde OM du behövde en ny modul...
Lycka till!
Mina bilar: Länk
