DSC, ABS och bromslampan lyser.
Sida 2 av 4
BM
451
BMW 580
530D -09
Tack så mycket grabbar. Återkommer när jag har bytt sensorn.
BM
451
BMW 580
530D -09
Nu har jag bytat Vänster fram sensorn. testkörde bilen och då va alla lamporna släckta. Men när jag kom hem och startade bilen igen för sista koll så lyste lamporna igen.
Så jag antar det är ABS modulen som är knas.
Nu vill jag veta hur mycket det kostar att skicka att reparera modulen??
Falsterbo: Jag läste din gamla tråd att din verkstad skickade iväg modulen för rep. få jag veta vilken verkstad det är?
Jag såg denna annons igår: Länk
Det verka rätt billig ändå. Är det nåt att satsa på tror ni?? Eller borde jag lämna in den på verkstaden för en sista koll om det verkligen är modulen som är knas? vad tycker ni?
Varför felskökte du inte modulen först?
Fick du ut givaren hel?
BM
451
BMW 580
530D -09
Jag tänkte jag ska förlita mig på BMW scannern. Det stod felet va på vänstra fram givare. Så tänkte lika bra byta ut den. Fick sensor nästa dag jag beställde den. tog mig bara 15 min byta den.
Ja jag fick ut den utan problem.
Jag had skickat min enhet till innosund.com
Får du samma felkod igen?
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Skicka den till Innosund för reparation. Fungerar modulen, vilket förmodligen den inte gör, så betalar du endast en undersökningsavgift. Ring dem och kolla vad den samt en reparation kostar.
bmwe392001
Med den menar jag undersökningsavgiften vilken ingår i reparationspriset.
BM
451
BMW 580
530D -09
Delorian: Ja jag fick samma felkod igen.
Men vad tyckte ni om den annonsen jag länkade? är inte det billigare?
Jag ska ringa Innosund och kolla med dem också.
BM
451
BMW 580
530D -09
Delorian: Hur mycket fick du betala för hos Innosund?
Det var 4-5 år sedan tror jag fick betala 2700kr, tror det är billigare nu.
Skulle jag köpa en annan bil med samma problem så skulle jag defintitivt använda mig utav dem igen istället för privatpersonerna som annonserar på blocket.
Det går även att skicka till tyskland.
BM
451
BMW 580
530D -09
Mm...2800 ville dem ha.. ska kolla med verkstaden först tror jag.. om dem ha billigare lösning.
BM
451
BMW 580
530D -09
Hur hittar jag seriennr på min styrdon: Där fanns olika, Jag har DSC på min BMW.
här är länken till Real oem: Länk
Läs av det med diagnosinstrumentet som du läste felkoden med.
BM
451
BMW 580
530D -09
Ja men jag tror den är inte hur man läser där. Och den verka ju inte ge rätt felkod i med det säger givaren va felet.
bmwe392001
Den visar avbrott i antigen givare eller kabeln dit dvs både den del som sitter på givaren och den del som fortsätter en kort bit in i styrenheten. Ligger brottet i den lilla kabelbiten som sitter inne i modulen så varnar alla program för fel givarsigna/avbrott på samma givare. Det är väldigt vanligt på vissa årsmodeller att de tunna trådarna inne i modulen går sönder pga temperaturförändringar och det är just dessa som företag som Innosund lagar.
bmwe392001
Lägg inte ut mer pengar på verkstäder utan plocka ut modulen själv och skicka in den till Innosund. Det är bara att skruva av 6 torxskruvar och koppla ur kontaktstycket. Bilen går att köra under tiden men utan hastighetsmätare, farthållare osv. Lägg en påse över den del som sitter bakom modulen så att det inte kommer in skräp under tiden.
bmwe392001
Behöver ej vara Innosund men jag har själv god erfarenhet av dem. Även de som har skickat sina moduler till Tyskland verkar vara nöjda. Många har dock klagat på privatpersoner som annonserar på blocket.
BM
451
BMW 580
530D -09
Ja men jag funderar på köra till göteborg i så fall och be dem fixa det på plats. Spara ju 50% pengar. Men jag ska kolla med malmö trakten om det finns nån som kan detta. Så jag ska till verkstaden på måndag och kolla med dem. Finns ju risk det inte är modulen som är paj. kanske nåt annat som är fel.
"Ja men jag tror den är inte hur man läser där. Och den verka ju inte ge rätt felkod i med det säger givaren va felet."
Den ger en diagnos, som jag skrev till dig tidigare du måste kontrollera delen innan du byter.
BM
451
BMW 580
530D -09
Jag ska testa skruva loss styrdonet nu och blåsa av allt smuts sen montera tillbaks det. Se om jag ha tur att det händer ett mirakel :)
