Sida 3 av 3
Fick samma problem på min 09a nu efter sommaren. Båda sidor visar samma symtom, alltså avskavd givare och äggformad svälld krans. Axlarna satt som fan mot diffen och då bilen var uppjackad på marken så kom jag inte åt speciellt bra. Lösningen blev att ta bort hjulspindlarna helt från axeln och knacka bort dem gamla ringarna, skrapa rent/behandla med rostätare, rostmåla området på axeln där ringen satt, knacka på en ny rostbehandlad ring och trycka på hjulspindeln igen. När hjulspindeln är av kan man enkelt rengöra bulthål och slipa bort rost medan man håller på. Bytte även parkeringsbromsbackar och fjädrar på båda sidor. Jag kan rekommendera alla som får problemet att göra på detta vis. Då hjulinställning görs på armfästena mot bakaxeln så påverkas inte inställningen av denna demontering. I min mening är det rent fusk att shimsa på givaren. I värsta fall så knäcks abs-ringen där den sitter på axeln och mosar runt och eventuellt låser hjulet. Kan inte förstå att folk i den här tråden rekommendera andra att fuska på det viset. Byt ut ringen eller hela axeln. |
Lyfter denna gamla tråd. Har en 320D LCI 2009 som går ryckigt och antispinn blinkar. Är ingen Mek så det blir att lämna in. Är det BMW-verkstad som gäller eller kan man lämna in på valfri? Någon som lämnat in och vet vad det kostar att åtgärda? //Dennis |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
1797 SEK (Hos en mycket kompetent BMW-specialiserad icke-BMW Sverige-auktoriserad verkstad). (Ska noteras att vi var ganska säkra på vad problemet var och vilket hörn det handlade om redan när bilen rullade in i verkstaden av flera olika anledningar). |
Tack för svar. Denna verkstad råkar inte ligga i Stockholm? Tar gärna tips på bra verkstäder i Stockholm annars. //Dennis |
Nej, denna ligger i Malmö. |
@denaxe : Hoppas problemet blev löst! Vad slutade kalaset på (och var det ABS-sensor som var problemet)? |
