Sida 2 av 2
Vet inte hur det är på e46 men på e39 är det ju mycket vanligt med att ABS/DSC styrdonet går sönder och ger alla möjliga felkoder. Måste ju vara ett liknande styrdon i e46. Min bil: Länk |
Jag har faktiskt samma problem på min 318i -00 e46. Koppla upp den mot datorn när asc, abs och en röd bromslampa dök upp. Fick upp en felkod om hjulsensorn HB (Högerbak). Bytte då absgivaren höger bak. Men lamporna har inte släckts än, bytte visserligen idag, kanske behöver lite tid innan dom släcks? Allt funkar som det ska bara det att jag inte har abs och asc. Vad kan det vara? Har jag oturen att mekanikern skadat den nya givaren och mörkade det för mig? Köpte denna absgivare för min 318i e46 -00. Länk If you aint first, you are last. |
Om det är givaren som var trasig och den nya är hel och korrekt monterad, skall varningslamporna släcka sig själv efter att abs-systemet gjort en självkoll och konstaterat att systemet fungerar - detta sker när bilen har startats och börjar rulla och kommit upp i typ 10km/h under några meter, då "rasslar det till" i abs-ventilpaketet och lamporna skall släckas. Gör de inte det är det något knas... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
| På Volvo bilar måste du upp i lite högre hastighet typ 40km/h så prova du om den inte släcks o öka hastigheten .. | |
| Har åkt i ca 10 km/h i några hundra meter, samma med 40 km/h utan något resultat. Börjar lessna på att mina bilar alltid ska krångla. | |
Är det givaren så ska lamporna släckas så fort du bytt den och hjulet kommer i rullning eftersom den då får korrekt signal. Fick du ut dem gamla hel, prova att ohmäta den. Men eftersom lamporna inte släcks så skulle jag prova kylsprays-testet. Kyl ned modulen med kylspray vit av frost och prova på en gång att köra bilen, halva burken ska gå åt släcks lamporna då så är det modulen. Det var en dyr givare vilket fabrikat var det vad stod det på kartongen? |
| Kan det ha något med batteriet att göra? Får 12.53 avstängd och 14.03 med motorn på | |
| Skulle säga att ditt batteri är ok. | |
| Kör kylsprays testet spraya modulen med kylspray sök lite på forumet på kylspray så får du en mängd trådar om hur man gör. | |
| Ska testa kylsprayen nu har dock lite problem med var den sitter? | |
Vet inte exakt vilken bil du har, men min sätter direkt under huvudbromscylindern och ser ut så här: Länk E |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Som olaO redan sagt så är det vanligt att ABS-styrenheten ger upp på E39, men ganska vanligt även på E46, E90 och E87. Ofta brukar det dock dyka upp en felkod om en intern tryckventil, men den kan lika gärna slänga iväg en falsk felkod om tex en abs-sensor. Misstänker man att givaren inte fungerar som den ska så kan man antingen radera felkoder och se om samma felkod dyker upp igen (dock inte säkert test - se ovan), annars får man koppla in sig (antingen via datorprogram eller mäta direkt) och se om givaren ger en korrekt signal. @Mateusz Dragon Wielki : Har du verifierat att den nybytta givaren fungerar korrekt? Misstänker du ABS-styrboxen finns annars företag som renoverar dessa. @Skyzoo : Räckte det med att byta givaren för att få bort ditt problem? |
| Kyl boxen med kylspray rejält den ska vara vit av frost, starta sedan bilen släcks lamporna och sedan tänds upp igen efter 5-6 sekunder så ligger felet garanterat där. | |
Håller med delorian, får man en beteendeändring av ovanstående handling så vet man med säkerhet att man har ett fel i styrboxen. Men vill dock tillägga att om man inte får någon beteendeändring kan man trots allt ändåså ha ett fel i styrboxen. |
