Bmw e46 dsc,abs och handbroms lyser
Hallå,
Körde hem från tyskland härom natten och tänka testa på och se om 330n fortfarande höll måttet och kunde ta sig upp i 250. Kom väl till ca 230 och då går abs dsc och handbromsen av.. tänkte inte så mycket på det då det skett innan och lamporna brukar slockna av sig själv efter 3 körcyklar igen.
Men nu gör de ju fan inte det...läste av felkoden P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction och stängde av den och hoppades på att lamporna skulle slockna. Nu fick jag koden igen och lamporna lyser ännu och humöret är ju därefter. Farthållaren fungerar inte heller.
Vet att batteriet inte är i bästa skick, kan det ha något med saken att göra?
Det är med största sannolikhet en av de bakre abs-sensorerna som gett upp.
Hastighetssignalen tas från vänstra bakre abs-givaren och om den är trasig brukar hastighetsmätaren hacka eller helt lägga av - i början när felet är litet räcker det att det blir ett kort avbrott för att lamporna skall tändas och då kan hastighetsmätaren fortfarande fungera trots lysande lampor.
Okej, har inte märkt något speciellt med hastighetsmätaren men det kan ju mycket väl vara en givare. Frågan är ju bara om det är höger eller vänster
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Hade samma fel på min e46. Absgivaren vänster bak fixade biffen.
Infinte, var din farthållare också ur funktion?
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Japp, hastighetsmätaren, abs, dsc och farthållaren. Sen lödde jag ihop sladden till absgivaren som var skadad. Det var ingen bra idé för sen gick bilen inte att varva över 4500 utan att den gick i felläge och massa konstiga felkoder från gasspjäll och dyligt. När jag bytte givaren så vart allt bra igen. Men har för mig att jag var tvungen att köra en bit för att lamporna skulle slockna.
Du bör byta batteriet också om det är dåligt, kan orsaka konstiga fel.
Lamporna släcker sig själv om en defekt givare byts mot en hel, men man måste som sagt köra en liten bit så att ABS-systemet gör sin självdiagnos (sker väl vid ca 10 km/h eller så).
Är batteriet dåligt laddat - ladda upp det med en bra laddare under minst ett dygn (helst flera dygn för att få det toppladdat även om laddaren indikerar "fullt" tidigare), först därefter vet du om batteriet är så dåligt att du behöver byta det.
Skulle köpa en givare idag på biltema men det hade bara till e36. Är det någon skillnad mot e46ans å kan jag köpa en sådan å byta till?
Verkar som det skiljer. Dessa är till din
Jag har ny liggandes om du är intresserad som sagt.
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Min kostade 1350:- på bmw till M3'an så jag hade nog köpt clintans om jag hade behov av en.
Bytte givaren men lamporna lyser fortfarande? Blir galen
Har du kört en sväng efter bytet?
ABS-systemet måste känna av att det fungerar innan det släcker lamporna och då måste bilen rulla i typ 10km/h några meter.
Byttes igår och har kört bilen ca 2 mil sen dess och den har startas om ca 3-4 gånger
Bilen alltså
Som Johan nämner och har du även varit försiktig när du satte i den nya?
Vet själv när vi bytte en gång, så antagligen var den sönder vid köp eller om vi knackat i den för hårt och den gått sönder då.
Men kör först en runda om detta inte är gjort. Kanske dubbel kolla med felsökning och radera via den om det kan hjälpa.
Vi skrev samtidigt såg jag, men då kanske du har oturen på din sida att givaren är kass. Bytte du båda sidor eller endast den ena?
Var ganska försiktig men man fick ge det lite tryck för att den skulle gå i. Har raderat felkoden och inte fått tillbaka den än så länge. Dock lyser lamporna fortfarande.
Har bytt vänster sida
Ja man får banka på bra. Själv trär jag hylsa över nu för tiden och knackar in den jävligt nätt.
Bara funderar på om den nya är sönder eller om det även kan ha med den högra att göra.
Är det någon skillnad på höger å vänster? Går att använda givarn jag köpt på högersida är det jag undrar :)
Vet inte. Kan kolla imorgon om ingen vet 100%.
Har nya i garaget och kan se om det kanske skiljer på längden ang kablarna.
Bakre givarna är likadana, fram skiljer det mellan höger och vänster mht själva infästningen som blir spegelvänd dem emellan.
