Ett pipande ljud som endast hörs inifrån E60 525i N53 - 2008
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Hej som rubriker lyder.. Hör ett missljud när jag kör bilen. Som kommer och går men oftast när jag kör 30 och mindre och rullar.. Låter som ett svagt pipande ljud.. Och hörs bara inifrån kupén och inte alls ute. Vad kan felet vara?
...och vilken bil/motor gäller det?
Spontant skulle jag gissa på spricka i insugsgummit - gör en sökning på "blindtarm" så hittar du en del att läsa...
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Vad kostar det byta? Det e en 525 med 3 liters motor. 08a.
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Asså det låter som ett svagt tinnitus ljud men bara inne i bilen hur kan det ha ngt med avgasröret o göra? Sen vad händer om man ej fixar? Sen syns det felet med diagnos. Det e ju bara det bil mekaniker använder nu för tiden..
Dr
362
Drib
325i-08
Är det säker på att ljudet kommer från motorn? Jag hade samma fenomen som du beskriver och efter frelsökandes konstaterade jag att kupe'fläkten orsakade oljudet (samma som du beskriver) . Åtgärdades med 5-56, Har fungerat över 1 år. Du kan väl försöka stänga av kupe'fläkten för att utesluta den? Anledningen till att oljudet kan bete sig som det gör har säkerligen med bromskraftåtervinningen att göra (olika moder=lite olika laddspänningar)
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Hur felsökte du felet? Genom datan med felkodläsare? Eller letade du felet? Asså kan inbilla mig att jag hör det ute med typ under bilen?? Men fan vara att pipande e kvar i öronen när jag går ut:)..
Dr
362
Drib
325i-08
Inga felkoder i mitt fall. (Det var bara lagret till kupe'fläkten som lät precis som du beskrivit i ditt första inlägg). I mitt fall försvann oljudet när jag stängde av kupefläkten och då var det lätt att konstatera orsak.
Den typen av missljud som du kan höra lär inte kunna registreras i felkoder. Däremot bör man läsa av felkoder för att kolla att inget uppenbart är avvikande.
Försök notera när ljudet uppstår. Finns missljudet om du slår av/på AC:n? Fläkten? Bara när motorn är varm? Finns ljudet om du stänger av motorn men har tändningen på? Finns bara oljudet när bilen åker/rullar? osv.
fa
8
fadeaway
530i Touring -08
Jag har en 530i -08 med N53-motorn och hör ibland ett likadant ljud. Har diskuterat det med BMW då jag hade 1 års garanti vid mitt köp och de konstaterade att det har att göra med regenerering av filtret som bensintanken ventileras genom och är inget "fel". Kan höras lite olika mkt på olika bilar och är inget att oroa sig över. Ger inga felkoder eller nåt sånt heller.
Läs tex här: Länk
Finns dock en "fix" i deras interna system (PUMA) som innebär att man först bygger om ngt fäste till bränsleledningarna vid motorn och om det inte räcker så programmerar man även om motorstyrningen för att minska ljudet. Då det inte räknas som fel så gick det inte på min eftermarknadsgaranti dock. Gissar att det endast åtgärdats på en del fabriksnya bilar tidigare.. Jag har konstaterat att det för mig hörs mer när det är varmt ute. På vintern hör jag det nästan aldrig.
När jag väl hört det på min så har jag senare lagt märke till samma sorts ljud på ett antal andra bilar från andra märken som är ganska nya. Gissar att de har liknande system.
/Niclas
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Ok Niclas Tack. . Mitt hörs hela tiden när bilen har rullat en liten stund.. bilen går hur bra som helst. . Men är grymt irriterande hörs ju hela tiden på tomgång och låga varv! Vad kunde bmw göra för att få det att tysta? Vad skulle der kosta? Asså det stör så otroligt mkt.. känns som ngt ska gå sönder extremt Mkt. .
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Sen tänkte det lät ju inte förut alls.. vrf nu o fan ngt some håller på paja då?
Dr
362
Drib
325i-08
Bimmerstoffe,
Ibland är det lite svårt att förklara ljudupplevelser med bara text. Om du är orolig så föreslår jag att du åker till BMW auktoriserad verkstad och ber dem lyssna på pipandet och fråga dem vad dem rekommenderar. Att fråga kostar inget.
Lycka till!
Dr
362
Drib
325i-08
...Och det som Niclas skrev/länkade i sitt inlägg låter väl rimlig orsak. Jag funderar om det är undertrycket till bränsletanken (för regenereringen av kanistern), då kanskke det hjälper att öppna bensinlocket för att det ska sluta pipa momentant. Du kan väl prova detta först då det är kanska enkelt att prova?
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Okej.. men tankar ju och ändå så försvinner ej ljudet? Ska jag hålla tanken öppen utan att tanka få? Jo sen kostar det fråga.. bmw sa minst 1800 spänn för att kolla. . Så detta är bara en lite merahjälp o tis sak. Och om det går att bara lufta ut sj o testa med det e det ju kanon..annars blir det bmw.
Dr
362
Drib
325i-08
Okey, 1800:- för att fråga...ganska dyrt!
Jo, gör så här:
1. Kör som vanligt, tills pipet börjar.
2. Stanna bilen (men låt motorn gå)
3. Gå ur bilen och öppna tanklocket (det är normalt att du har ett undertryck där, så det kommer pysa till lite).
4. Kontrollera om pipandet försvann när du öppnade locket.
5. Skruva på locket igen.
Detta åtgärdar inte felet, men indikarar var/vad som orsakar pipandet.
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Ok nice Tack. . Nä men frågar jag säger dom vara kom in.. men sen om det är ett undertryck i bränsle systemet. Vad måste man fixa då? Kan bilen gå sönder om man ej fixar det där pipande?
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Sen vrf kommer bara pipande ljudet vid låga varv samt stillastående?
En polare har också ett pipljud i sin 525xi som försvinner när han stänger av ljuset. Man vrider alltså vredet till 0an. Varför det kommer och hur man får bort det vet vi inte men testa och se om det är samma för dig.
Marin
Bruksbil
Hade samma "fel" på en 320d. Tinitusljudet kom från stereon! Lysna om ljudet kommer från högtalaren i dörren.
Marin
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Inte ljuset då lamporna e alltid på ringarna.. sen högtalarna har testat stängt av ljudet men finns ändå så då borde det ej vara det eller? Det de kan vara är en insugsslang som kanske läcker.. ellee bensin ventilationen som dom skrev om det e en slang som går ända fram till motor rummet eller?
Dr
362
Drib
325i-08
Jag tror inte insugsbälgen läcker på en så ny bil som din 2008. Insugsbälgen (gummit) kan efter många år torka och börja spricka. Läcker insugsbälgen bör du dessutom få felkoder.
Ballaster till xenonlampor kan låta lite. Det är dc/dc omvandlaren som kan börja skrika eller pipa. Så här låter mina:
Men det är extremt låg ljudnivå och kan absolut inte höras om det inte är knäpptyst runt om. I vissa extrema fall kan dem pipa högt.
Hur är ditt ljud? Högre eller lägre i ton (ljusare eller mörkare). Du kanske kan spela in oljudet?
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Har ett tinnitus liknande ljud. Hörs rätt så bra. Ljust tinnitus pipande ljud.
