Byte av olja automatlåda e61
Sida 4 av 8
He
437
Henrik 77
530d Touring M-paket 2009
Jag tycker zf guide verkar bra förutom på en punkt. Min bil en 530d 2009 verkar ju ha 6hp26 lådan. Men vilken version? Enligt tabellen så ska det vara A. Samtidigt står det att man då ska lägga den i tredje växel i 30 sek under tiden man försöker få rätt öljenivå. Tittar man på ver C verkar den stämma bättre.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Henrik ,
Enklast att hälla i lika mycket som kom ut när det
tappades ur, ska byta när jag börjar åka 635 om en
månad, då kan E60 stå upphissad ett dygn med pluggen
ur.
Mvh Jonas B
He
437
Henrik 77
Har tänkt på det. Så gjorde jag på min förra bil. Så har man i alla fall lite koll på hur mycket man bör får i. Det verkar som den rymmer mellan 9 och 9.5 liter om man läser runt på nätet. Så får man ut 7-8 hade ju varit bra. I Det kitet från ebay några inlägg upp var där ju 8 liter som följde med. Ska nog ge mig på det till våren. Byta på bak axeln samtidigt.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Pratade med en kille på ZF som sa så här, bara trågtömning som
de flesta gör inkl BMW är ca 6 liter men tar du allt kan du räkna ca
10 liter med turbin. Som du själv säger 9,5 liter.
Mvh Jonas B
He
437
Henrik 77
Ok. Men det är väl inte så enkelt att tömma turbinen. Jag bytte på en gammal merca för några år sen. Där fanns en bottenplugg på turbinen också. Det lär väl inte finnas på dagens automat lådor?
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Nej, dagens turbiner har ju ingen bottenplugg, antar att om man ska få ut oljan ur turbinen måste lådan och turbinen bort från bilen? eller finns det ngt trix för att tömma turbinen?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Jag ska koppla loss slangen till oljekylaren och
tömma den vägen, gjorde det på E24. Funkade
bra.
Mvh Jonas B
Jag har lämnat in min E61 och byte olja plus tråget för 2495kr vid Bergvalls Bilservice på Gotland, BMW skulle ha 2500kr bara för tråget, Får åka till Gotland på semester och göra det samtidigt!!!
He
437
Henrik 77
Thony. Inte för att vara sån men jag hade blivit väldigt misstänksam till vilket tråg och vilken olja dom använt sig av. Lite av den summan borde ju vara arbetskostnad också. Stod det på kvittot vad för slags olja dom slagit i?
He
437
Henrik 77
Brynet. Vad hjälper det att koppla loss slangen till oljekylaren? Tanken har slagit mig med men då har jag bara räknat med att kylaren och slangarna blir tömda. Inte turbinen väl?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Enligt ZF: returen från kylaren tar allt, även turbin. Returen landar i tråget,
dvs sugsida på pumpen. Kör dock inte längre än att det slutar spruta olja.
När det sista kommer suger pumpen luft. Resten tar man från tråget.
Ska göra detta om ca en månad då sommarbilen rullar. Ska låta den stå ett dygn
i garaget och låta det rinna ur och inte ha någon brådis så blir det ett bra jobb utan stress och ev glömska.
Mvh Jonas B.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Tyvär blir det kvar i kylaren och slang in, så vill man kan man då lossa även
andra slangen och blåsa med luft för optimal tömning för att pumpen inte
trycker luft.
Mvh Jonas B.
He
437
Henrik 77
Får man ut ytterligare 1-2 liter genom att lossna returslangen så är det ju värt det. Men menar du att man ska ha motorn igång och pumpa ut det med oljepumpen i automatlådan? Känns lite riskfyllt och köra den torr.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Tyckte jag med först, men som de säger,
Kör inte längre än att det slutar då den inte
trycker luft. Allt på tomgång med växel.
Jag ska testa i april så kan jag återkoppla hur
det hela gick. Dvs första försökskanin.
Mvh Jonas B
rsarits
Jag bytte på min 535D -06 på BMW, det kostade 4400:- totalt
Detta var förra våren
Micke
thekinglives
Brynet: kylaren? menar du inte värmeväxlaren automatlådeolja/kylarvätska?
Ifall du menar den så monterar du bort bägge slangarna direkt på lådan, sedan monterar du dit egna slangar, sätter sugslangen i nya oljeburken och den andra i spillen, sug i olja genom att köra bilen på tomgång läge D.
Kör ca 10-15 liter,,,med andra ord tills oljan som rinner i spillen är lika ljus som den du suger in.
Nivåkontrollen utföres vid ca 30 grader och går ut på att fylla på tills det rinner ut, samt försäkra sig om att du inte har luft i lådan, köra igenom alla växellägen.....
Slutsats: Jag tyckte inte det var värt att göra själv, då jag saknar egen lyft, samt inte vill slabba med äckelolja på garagegolvet, vill inte investera i slangar, behållare för ett så sällan återkommande arbete.
Oljan-tråget/filtret är de dyra i sammanhanget så för mig kändes det bättre att lämna in detta jobb
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
En lyft är billig i det stora hela om
man bestämt sig för att göra allt själv.
Byggde om takstolarna en aning så fick
man plötsligt vinterfärvaring ovan den
vanliga Länk
Ypperligt tillfälle för de som känner för det.
Behöver bara hissa så man slipper böja sig.
Ett köp jag aldrig ångrat.
Mvh Jonas B
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
O ja, jag menar värmeväxlaren.
Mvh Jonas B
thekinglives
Brynet: Lyften är klockren....vill ha!!! Hur får man igenom köpet mot frun??
